Страница 41 из 326 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25663)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22440)
  2. #801
    Астрахань
    Цитата Сообщение от E.Dj. Посмотреть сообщение
    как расчитывается R1
    "апнот" AN-1144 скачай там все есть.
  3. #802
    Kafa
    от туда и брал расчёт R2 и R3, про R1 там сказано только The reverse blocking diode D1 is forward biased by a 10 k Ω resistor R1. поставить 10k и забить? В симуляторе блин не работает, может модель кривая. У тебя кстати этот рез с затвора или с Vb?
  4. #803
    Астрахань
    с гейта . Когда делал усилитель на 2110, то брал номинал этого резистора от 1...3 кОм. Кстати я у себя в расчетах тоже считал его на 10к . Послушаем, что гуру скажут по этому поводу... P/S Про OVP на компараторе вопрос еще открыт...
  5. #804
    модель модели рознь, навалом чушкарей делающих модели "точнее оригинальных", как говорится - остерегайтесь подделок.
  6. #805
    Я помню, IVX говорил, что этот рез должен обеспечить ток через диод около 20-30ма? (не уверен)
  7. #806
    Буня, этож смотря для чего? В 20957 это компараторный вход, CMOS с огромным импедансом, там точно достаточно 10к. Вообще вы меня продолжаете удивлять - как и где вы научились находить трудности на ровном месте, скучно жить? Чего вы паритесь с пустяками, есть аппноуты, есть пдфы, всё работает с полпинка.
  8. #807
    IVX, про китайских пионэров помните?
  9. #808
    Kafa
    IVX это я воду взбаламутил, симулятор заставил засомневаться, сочтем что кривая модель.
  10. #809
    где вы взяли её вообще?
  11. #810
    Kafa
    на diyaudio где-то
  12. #811
    значит и там есть свои кухОнные изобретуны, махните рукой и забудьте
  13. #812
    Kafa
    нашёл вот она
  14. #813
    Ribnitsa, Тransnistria
    Спасибо всем за помощь начинающему Д-строителю.
  15. #814
    Частый гость Аватар для lintech
    Харьков
    нашёл вот она
    Модель поведенческая, с реальным железом она имеет мало общего.
  16. #815
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    примерная тематика: объединение сигналов с +U и -U есть здесь:
    http://www.overclockers.ru/lab/44201...y_chast_2.html
    (третья схема, красная часть). Думаю, если она работает, завести на компаратор не очень сложно.
    У самого защита на транзисторе со стабилитроном в базе с +U только от понижения, данную схему нашел только сегодня
  17. #816
    я бы хоровица-хила почитал, про диффусилитель что нибудь.
  18. #817
    Самара
    Зато здесь каскод! эх... так и не осилил я схему защиты "аля красные каракули" по обоим плечам. тогда мне ответили - лучше на каскоде, на том все и завершилось. Понятно что предложенная мной схема была "атакой в лоб", но так и не понял почему она не будет работать.
  19. #818
    Астрахань
    Подскажите, хочу поставить 10BQ100 на вход 20957. Может есть более интересные варианты по размерам и т.д?
  20. #819
    Самара
    Подскажите, хочу поставить 10BQ100 на вход 20957...
    только спрошу. извините, схему не видел, это диод после ОУ параллельно входу 20957, обратно смещен, или не так? защита от выбросов U обратной полярности на входе 20957?
    нужен такой мощный диод? BAT54 не подойдет? всего 12pF, 300mA имп, и Vf наверно меньше будет. выбросы не превысят 20В?
  21. #820
    Астрахань
    шотки относительно in и vss. Может ошибаюсь, но где то мне попадалась информация, что туда лучше ставить 100В диоды. IMHO. Можно встречный вопрос... На кой ляд ставить внешний, хиленький диод, ведь внутри стоит аналогичный ?
