Страница 409 из 583 Первая ... 399407408409410411419 ... Последняя
Показано с 8,161 по 8,180 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #8161
    Графики видел?
    Давай лучше поговорим почему ты ВБ называешь ВБ. Вот тебе для раздумки, что её не делает ВБ:
    - у батареек исходно постоянное напряжение (с прсоадкаой под нагрузкой, это можно рассматривать как случай возникновения переменки, но его исключим), у твоей ВБ исходное питание - выпрямленная переменка, и на выходе тоже перменка, недофильтрованная, т.к. Кст мал
    - у батареек есть истинная гальв.развязка, у твоей же батарейки питание с транса накаливания, у которого есть паразитные ёмкости со всеми обмотками и их электромагнитная связь
    - батарека шумит сильно (хим. процессы), твоя - нет.
    - батарека не содержит электрических элементов поддержания потенциала, твоя - содержит.
    - батарейке не нужна батарейка чтобы быть батарейкой, твоя батарейка без "батарейки" - просто набор элементов, не работающих без патарейки.
    В чём твоя ВБ батарейка?
    в отличие от твоего растратчика БТ и ПТ
    Это всё от того, что есть те, кто считает, что стаб должен быть много проще, чем усилитель, 3, максимум 5 активных элементов. Отсюда и бунтуют выводы на формкле, что дискетный стаб не может быть лучше интегры.
  3. #8162
    А давай лучше - ты прекратишь демагогию?
  4. #8163
    Юг Украины
    о как??
    Натекло...
    Откуда я знаю, по факту получается так.
    Почему так мало в опоре?
    20+ это значит от 20-ти и до пределов нежадности.
    Интересно Ваше мнение по поводу "виртуальной батарейки"
    ИМХО, много конденсаторов хороших и разных - твердотельники на 100500 мкФ / X7R на многие десятки/сотни мкФ (т.е. экстенсивный путь) предсказуемее.
  5. #8164
    Может лучше ответ в студию (от тебя)?
  6. #8165
    Зачем мне отвечать на какую-то демагогию?
  7. #8166
    Самара
    Вопрос по древнему sm5842. Частота системного клока 384fs может быть одной для сеток 44/48 или для каждой сетки нужен свой генератор и соответственно нужно их переключать?
    _________________
    Евгений
  8. #8167
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Так это же не YM3434/ YSF210 с их асинхронным ядром.Конечно, раз 384x, то 2 частоты. Кстати, YSF210 вообще шикарный ЦФ, как бы его состыковать например с Philips I2S SAA7310?
  9. #8168
    Самара
    Lynx D35 работает только с CD аудио?
    _________________
    Евгений
  10. #8169
    Moscow
    Lynx D47v0 имеет ген только на 1 сетку (х44). И может работать МАСТЕРОМ только в ней.
    А СЛЕЙВОМ с мастер-клоком от DIR9001 работает от восстановленного клока естесственно в обеих сетках автоматически.
  11. #8170
    Voronezh
    Читаю ветку давно. Но пока не встречал ответа на простой вопрос - может гуру ЦАПостроения подскажут:
    Линейность итогового устройства ЦАП зависит от примененной микросхемы ЦАП, схемотехники, комплектующих и трассировки печатной платы. По первым трем все понятно. А вот как трассировка может влиять на линейность (не на помехи и шумы, а на уровень гармоник основного тона)? Каков механизм влияния положения соединительных линий на нелинейность получающегося изделия? С наводками и т.п. аддитивными помехами все понятно. А как образуются мультипликативные? На эту тему как то никто не высказывался. А это очень интересно!
  12. #8171
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию - да, но к нему можно приколхозить рейзер-плату с двумя генераторами, более современным ЦФ (хоть тем же 5847), и использовать его на хайрезе также. Собственно, что-то такое и собираюсь в этом году сделать.
  13. #8172
    Например дорожки питания, особенно к байпасам, "не так" провел".
  14. #8173
    Voronezh
    "не так" провел"
    "Не так" - это слишком длинные с большой индуктивностью? Нелинейность то откуда возьмется?
  15. #8174
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если какие-то аналоговые каскады выходят из класса А (в i-u это вероятно), то в питании появляется нелинейный ток.
    Если коррелированные помехи из цифры (например, из сигнала Data шины i2s) наводятся на аналог, это тоже может приводить росту КГ.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  16. #8175
    Самара
    обычно эти дороги делают максимально далеко
    _________________
    Евгений
  17. #8176
    Северная Голландия
    Так вопрос теоретический
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #8177
    Не обязательно именно индуктивностью. просто не в том порядке.
  19. #8178
    Он бывает "АPT" и без буквы "Т" SM5842АР. С буквой "Т" он более конфигурируемый и может работать с двумя сетками частот - можно переключать.
    Можно его и попробовать от одной сетки частот на 48 запустить.
    Просто Дмитрий ЦАПы делал раньше чисто под работу с CD, потому о работе с сеткой 48 он ничего не писал.
  20. #8179
    Самара
    проще наверное место под второй сделать, поставить лишний элемент ИЛИ и еще одну дорогу на контроллер.
    И с форматами не совсем понятно, получится ли напрямую без ASRC подключить к фильтру PCM2706
    _________________
    Евгений
  21. #8180
    Voronezh
    Вопрос практический. Эти вещи действительно очень далеки друг от друга.
    К тому же, корреляция энергетически цифрового последовательного кода с его аналоговым содержанием - близка к нулевой. При 32-х разрядах два канала в одном - какая там может быть корреляция?
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Порядок я так понял секретный - ладно, два раза спрашивать неприлично.
    Непонятно только, нелинейность то как из этого возникнет?
