Страница 404 из 782 Первая ... 394402403404405406414 ... Последняя
Показано с 8,061 по 8,080 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8061
    Это не их путь. (Ссорящихся) Давно понял и перестал увещевать.
    Подскажите по мощностям резисторов в ламповой части, пожалуйста. И (тадам!) главный вопрос - какой конденсатор из а)недорогих (5-10 USD), б)доступных ( через Интернет в том числе), в) приличного качества (по вашему) поставить между УН и ВК?
    Владимир, приветствую !
    1. С10 надо перенести после фильтра в точку R17,R18, достаточно 220 мкФ.
    2. Обязательно по входу резисторы утечки 100-470 кОм ( для РГ Антеком желающие - Я- поставят 10 кОм)
    3.После конденсатора выхода так же резисторы утечки/разряда 470 кОм.
    4. По кондерам можно только зарезервировать место с разными межвыводными размерами. Общая тенденция у производителей прослеживается, завтра сброшу возможные варианты, без экстрима. А так выбор по бюджету/уху/настроению и т.п.
    Пока как то так. С уважением, Андрей
  3. #8062
    Новичок Аватар для alesis33
    г.Минск
    Конденсатор между УН и ВК можно WIMA MKP 10 (https://www.digikey.com/products/en?...J00KSSD&v=1928) или Cornell Dubilier 940С (https://www.digikey.com/products/en?...=940C6W2K-F%20).
  4. #8063
    из преисподнии
    Если руководствоваться формулами Достала, то оптимальный запас в обе стороны должен быть 71 (0,3 Гц … 1,4 МГц).
    обычно, до вот этой фразы для идеального случая декады хватало и вверх и вниз...
    откуда Достал? к чему применил?
  5. #8064
    fakel, ну тогда сертифицируй усилитель в UL /VDE , все равно какая- нибудь старуха зажарит в нем свою кошку, и тобе посодют на тюрьмушку.
    Сертификация только на электробезопасность. Обязательная. Возможно еще ЭМС.
    P.S. А по кондерам счазз заварушка начнется, Сундук отдохнет...
  6. #8065
    из преисподнии
    Продуманная реклама, придраться не к чему. Цифры и только цифры. Хватит поклоняться идолам
    ммм, дартзил предварительный усилитель:
Название:	Дартзил предварительный..jpg
  7. #8066
    Харьков
    Первые рекомендации автора, думаю сейчас он может их дополнить
    Насчёт же конденсатора - тут уж приходится признать , что в этой схеме они - необходимое зло . Приходится с ними смириться . Я просчитывал и испытывал кучу разных вариантов схем без них , но всегда лекарство оказывалось хуже болезни Потом , если поставить хорошие кондюки - то проблем особых нет . Главное , что ставить нельзя - это советские К-73 . По звуку это - катастрофа , ядерная война А вот лучше всех из советских показали себя старые КБГ , и чем старее - тем лучше . Видимо , технология постепенно деградировала , кто их знает , чего они туда плеснули (с) Лучше всех были КБГ выпуска 53-го года . Если нет хороших фирменных - я всем советую ставить именно КБГ . Ещё неплохо показали себя M-cap фирмы Mundorf , , и ещё один хороший кандидат ( хотя и редкий ) - это Sprague Vitamin Q ..... но абсолютные чемпионы - это Electrocube 950 . Эти пока вне конкуренции . Ещё надо бы испытать Multicap RTX , но вот засада , у меня нет таких с нужным напряжением . Если раздобуду - попробую их тоже .
  8. #8067
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
  9. #8068
    из преисподнии
    ахаха, как все круто превернуто с подвыподвертом
    Достал дал оптимальный запас относительно центральной частоты 1кГц, а не граничным значениям слышимого дипазона, в результате имеем оптимальный запас в полосе частот 14 Гц.... 71 кГц, что соответствует частотам среза снизу 7Гц и сверху 140кГц....
  10. #8069
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Резисторы в усилительных каскадах можно поставить маломощные , на 0,25 ватт , даже R17 и R18 - из-за плавного заряда конденсаторов на них не будет большого напряжения ... впрочем , чисто "для порядка" можно эти два поставить на 1 ватт . Также на 1 ватт взять резисторы R20 и R22 - на них высокое напряжение . Кстати , диод D4 тут бесполезен , он не сможет заметно изменить работу схемы - его можно не ставить .
    Что же касается кондёра С4 - вот тут вопрос интересный ... к сожалению , те Electrocube 950 , которые себя очень хорошо показали в моих опытах , и которые я включил в финальный вариант Затарустры - похоже , совсем пропали из продажи . Надо их на что-то заменить ... но вот на что ? Очень неплохие были , например , Multicap RTX - но они неудобны тем , что имеют большие габариты при той же ёмкости и напряжении , да и довольно дорогие , насколько я помню . Ещё , как я помню - была такая серия Mundorf M-Cap , они кстати были ничего так , довольно приличные ... Вот интересно , у кого какой опыт есть , в применении разных кондёров в этой схеме ? Может быть , есть какие-то более пригодные , из того , что сейчас доступно ?
  11. #8070
    Цитата Сообщение от P.A.L. Посмотреть сообщение
    Конечно, и ламповый ИТ далеко не идеальный. Пускай у лампового ИТ и не будет высоких значений динамического сопротивления, но оно будет гораздо линейнее, чем у ИТ на D-MOS, если действительно учитывать все возможные нелинейности последнего.
    Это справедливо только для примитивных ИТ на одном транзисторе. Уже говорил о том, что ИТ нужно делать на каскоде. Выход каскода развязан от коллектора первого транзистора и из-за этого коэффициент усиления не зависит от колебаний нагрузки. В силу этого удается получить очень высокое и линейное внутреннее сопротивление. Вот собрал , ИТ каскод, первым 2SA1838, вторым 2SA1486, в аноде 6Н8С. Измерял внутреннее сопротивление в зависимости от напряжения питания каскада. Последнее росло с подъемом напряжения до 600В, далее полка в 20МОм.
    С ИТ пришлось связаться из-а нагрузки по переменке в 40кОм и ежели использовать каскад с резистором в аноде то в параллель с сопротивлением нагрузки получится 20 и менее кОм, что далеко по оптимуму искажений. Оптимум как раз около 40кОм т.е. ИТ в самый раз.
    Увы с ИТ на лампе таких результатов не получить.
    С уважением hydr.
  12. #8071
    из преисподнии
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2767554
  13. #8072
    От грязи и сырости, они там у Европах не моются.
    Отож!
    Отечественные White Line, например.
  14. #8073
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    С10 , кстати , я бы вообще исключил - "электронный дроссель" будет тут фильтровать даже с избытком , против изначальной схемы . Просто ставить его прямо на исток полевика - неправильно , из-за низкого выходного сопротивления полевика эффективность кондёра упадёт .... ставить же ещё одно звено RC - ИМХО нет смысла .
  15. #8074
    из преисподнии
    вот я бы ставил RC цепь после удвоителя, точнее сразу после C10 до электронного фильтра.
  16. #8075
    Харьков
    В принципе для экономии места такой конденсатор можно поставить вертикально
  17. #8076
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Неплохо себя показывают Аудиофилеры китайские красные полипропилен .
  18. #8077
    Ижевск
    За такие деньги - МБГЧ.
  19. #8078
    Аудиофилеры как раз влазят в бюджет , ну с Мбгч я их сравнивал не оставляют шансов .
  20. #8079
    Ижевск
    hydr, посмотрите характеристики современных МОП транзисторов со встроенным каналом. На них аналогичный ИТ получается на одном транзисторе без всяких каскодов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Очень интересно, а можно узнать в каком тракте сравнивалось? Источник, усилитель, где стоял разделительный конденсатор?7
  21. #8080
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А надо ли ? Там ведь на самом удвоителе размах пульсаций будет несколько вольт , далее фильтр их задавит практически в ноль .... но там же дальше ещё стоят цепочки R17, C3 и R18, C6 . В изначальной схеме после удвоителя ещё 2 RC звена до ламп , тут мы меняем одно звено на более эффективное ( электронный фильтр ) , так что подавление и без С10 должно быть даже лучше , чем прежде - а там и так проблем с фоном не было ...
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    МБГЧ , кстати , при моих опытах сильно проигрывали против КБГ-МН ( особенно старых ) - так что в качестве "бюджетного" варианта я бы советовал их ...
