Страница 403 из 782 Первая ... 393401402403404405413 ... Последняя
Показано с 8,041 по 8,060 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8041
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Действительно , завышать ёмкость смысла нет - при 2 мкф частота среза 5 герц , это значит , что принятая по стандартам нижняя частота звукового диапазона , то есть 20 герц - не будет иметь заметного завала , там реально и 10 герц хорошо проходит .
    Эта формула 159\RC работает принизком вых. сопротивлении УН. А у нас сколько? 300 ом...400 ом? Нужно поставить повторитель на выходе ун. Допустим в одном канале убрать лампу со второго этажа и перенести на выход пентодным повторителем (для уменьшения вых. сопротивления). Petr-1951 просимулируйте этот вариант упт с кп на выходе, а то у меня нет микрокапа.
  3. #8042
    Не надо ставить повторитель. Реально это еще две лампы. Итого 4 шт. на канал. Если хотите повторитель, зачем тогда в первом каскаде сильноточный триод с током 20-30 мА. Ставьте слаботочный плюс повторитель. Но повторитель должен ток иметь такой же, как 6Э5П, то есть все равно 20-30 мА, например, 6Н9С плюс 6С3П или 6Н6П. Таких схем можно сгенерировать десятки. Считается, что эстетичнее объединять октальные с октальными, а пальчиковые с пальчиковыми. Могу предложить, например, 6С3П с 619П, 6Н9С с спараллелеными 6Н8С. И все будут работать прилично.
    Главное - не зацикливаться на печатных платах, строя ламповые схемы.
    А вообще, краткость - сестра таланта. Ставим конденсатор 4,7 мкф и входные резисторы по 82 ком, и все будет окей с одним каскадлм УН на сильноточной лампе. Каждый лишний каскад = лишний по определению. Лучше от него отказаться, если можно.
  4. #8043
    Новичок Аватар для StasysS
    Vilnius
    Действительно , завышать ёмкость смысла нет - при 2 мкф частота среза 5 герц , это значит , что принятая по стандартам нижняя частота звукового диапазона , то есть 20 герц - не будет иметь заметного завала , там реально и 10 герц хорошо проходит . ..
    Увеличивать ёмкость стоит.
    Дело в том, что искажения повторителя зависят от выходного сопротивления УН. Из-за малой ёмкости на низких частотах выходное сопротивление будет повышатся и искажения будут расти. Это хорошо видно, если посмотреть зависимость искажений от частоты.
    Поэтому при расчете ёмкости лучше смотреть не на входное спротивление повторителя, а на выходное сопротивление усилителя напряжения.
  5. #8044
    из преисподнии
    Эта формула 159\RC работает принизком вых. сопротивлении УН....
    она работает работает всегда, при соотношении входного сопротивления к выходному не менее 10 погрешность непринципиальна...
    ..А у нас сколько? 300 ом...400 ом?
    а какое входное сопротивление? 16000 ом?
    что там симулировать?
  6. #8045
    Берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш?
    Но лучше взять паяльник и осциллограф, плюс источник звука и уши.
  7. #8046
    г.Рязань
    Давайте паять схемы и не ссориться.
    Это не их путь. (Ссорящихся) Давно понял и перестал увещевать.
    Подскажите по мощностям резисторов в ламповой части, пожалуйста. И (тадам!) главный вопрос - какой конденсатор из а)недорогих (5-10 USD), б)доступных ( через Интернет в том числе), в) приличного качества (по вашему) поставить между УН и ВК?
  8. #8047
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Ставим ... входные резисторы по 82 ком, и все будет окей
    не будет ОК, т.к. ослабнет ток через этот делитель, что ухудшит стабильность рабочей точки на выходе ВК...
    Входные резисторы, думаю можно до двух раз увеличить (не 47к и 38* к, а 80 и 75 к).
    нет.
    в том-то и дело . Действительно , завышать ёмкость смысла нет
    Для УН на Лампе так и есть, но транзисторный УН по схеме из поста Петрова - отреагировал иначе, только увеличение этого конденсатора заставляет его корректно работать - зачем УПТ?
  9. #8048
    А трансформатор на ток подмагничивания 25 ма и 1:1 c полосой 4Гц-120 кГц сделать не судьба- ПЛ16х32, умеренное секционирование, и не нужны ни трехэтажные этажерки, ни дорогие конденсаторы, ни входной делитель в мощнике, плюс абсолютная прозрачность на малой громкости. Можно и понижающий 2:1 , будет еще мохначе.
    Вот пример из моей книжки , кстати.
    Это мостовая схема для повышения мощности. Редактор даже вынес на обложку.
    P/S. Я пару лет назад извинился перед топикстартером, что не видел его схему, когда давал советы начинающим в своей книжке. Я тогда этот форум не читал.
    P.S. Немного как-то сильно влияют на участников дискуссии схемотехнические изыски и склонность к печатному монтажу. Многокилобаксовые произведения профессионалов как предмет гордости содержат point-to-point монтаж. И неплохо играют., судя по отзывам.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Здесь лучше не экономить
  10. #8049
    РФ ЛНР
    Или не 16 кОм или не в этом причина. Давайте не будем симулировать теории, а подождем измерений Юрия. Ему нужно снять АЧХ "вниз" в разных точках схемы и там же смотреть меандр.
    с выхода УН непосредственно на входе ВК
    на входе ВК - это с учетом разделительного. На выходе УН - высокое напряжение. К осциллу большой кондер (по емкости) и резистор на разряд. Вход осцилла открытый.
    Если причина в недостаточной емкости, то его для опытов электролитом можно заменить, для выяснения.
  11. #8050
    из преисподнии
    не смотри на делитель 82к базе ВК, это часть LR фильтра на входе ВК для снижения динамических искажений, по постоянному току режим задают вот те два делителя по 20кОм.
  12. #8051
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Люди, зачем вы вообще емкость ставите? УПТ рулит!
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1562489525
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1564210455
    Прикручиваем ему ВК от Заратустры и вуаля!
    А вот пример как правильно делать без вольтодобавок, благо противофазные напряжения уже есть и их можно использовать https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81343
    Последний раз редактировалось fakel; 21.04.2020 в 19:59.
  13. #8052
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    А вот пример как правильно делать https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81343
    Нет, не поддержу. Рискованный вариант. Для опытных только. УНЧ должен быть по возможности fool proof. На всякого мудреца довольно простоты. Всякое рукоделие - это все-таки полигон для экспериментов.
  14. #8053
    из преисподнии
    Подскажите
    разве VD4 не надо анодом на С9? зачем он в резисторном делителе?
  15. #8054
    г. Могилев
    2 мкф +16 кОм имеет частоту среза 4,98Гц, т.е. только с 10Гц начинает заваливаться АЧХ,
    для 47мкф +16кОм имеем 0,21 Гц, надо?
    для 22мкф + 16кОм имеем 0,45 Гц
    для 15 мкф + 16кОм имеем 0,66Гц...
    Разработчик усилителя darTZeel – 108 Малиновский в интервью сказал: «Частотная характеристика простирается от нескольких миллигерц. У нас нет полного постоянного тока от входа до выхода, потому что если у вас есть постоянный ток на входе, у вас могут возникнуть проблемы. У меня есть конденсатор связи, но мы идем очень низко. Таким образом, фазовый отклик очень хороший, даже при 20 Гц у вас есть отличные прямоугольные волны. Вы можете услышать это! Бас намного точнее.
    Наши схемы идут в 50 раз ниже и в 50 раз выше звукового диапазона. Квадратные волны - очень полезный инструмент дизайна. Вы можете увидеть много вещей. На 20 Гц мы квазиплоские; фазовый сдвиг составляет менее одного градуса при 20 Гц. На высокой частоте мы расширяемся примерно до одного мегагерца - в 50 раз больше, чем 20 килогерц, чтобы достичь примерно одного градуса фазового сдвига при 20 килогерцах.»
    Если руководствоваться формулами Достала, то оптимальный запас в обе стороны должен быть 71 (0,3 Гц … 1,4 МГц).
  16. #8055
    из преисподнии
    т.е. я правильно понимаю, что с лампой не получится прямоугольник даже если туда 100мкф поставить?
  17. #8056
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    ЗИЛ ликвидирован, а ентот Малиновский при убогой схемотехнике просто пропихивает маркетинговую мульку, надо же хоть как-то оправдать цену китайского 16 тонного самосвала с турбонаддувом, плавающей кабиной и другими фичами. Паразиты они там в стране гномов с часами по цене минного тральщика. Petr1951, пропагандируйте реальные достижения.
  18. #8057
    Колонка на плавающую среднюю точку подключена, так что никакого риска. ВК тоже вылететь не сможет даже если в лампе обрыв или КЗ - высокое напряжение жестко привязано к выходу
  19. #8058
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Выходное сопротивление у УН 93-95 Ом.
    Продуманная реклама, придраться не к чему. Цифры и только цифры. Хватит поклоняться идолам, спаяйте наконец усилитель и я Вам коньяк пришлю, хоть я и пенсионер.
  20. #8059
    Разработчик усилителя darTZeel – 108 Малиновский...
    Откуда он там взялся?
  21. #8060
    fakel, ну тогда сертифицируй усилитель в UL /VDE
    На выходных клеммах нет высокого напряжения
