Страница 40 из 196 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 3917
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #781
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Можно ещё ближе и проще. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2912624
    Уже нарисовал печатку. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	397255 Основная схема на обороте. Второй транзистор и один из электролитов - это питание преобразователя. Осталось вытравить, спаять и проверить.
  3. #782
    Ташкент
    Да, покажите двухтакт с классической "пассивной симметрией" проще и с более лучшими ТХ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2913147
    Вот такие "упрощения" и всякие левые смещения в учёт не принимаются
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 14.05.2021 в 21:00.
  4. #783
    Открываем https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2912624 от 12.05.2021
Название:	Мик преамп с усилением2.png
    На каком основании? Позвольте спросить? Этим резистором замечательно задается ток полевика. Резистором в стоке легко задаем напряжение на полевике. Резистором R8 подбираем ток равным току в активном плече. (помните основную претензию в прошлом обсуждении? ) Со стабилитрона получаем напряжение для преобразователя. Плюс небольшое усиление, которого не хватает звуковым интерфейсам с некачественными преампами (шумными и с большими искажениями на максимальном усилении) Еще одним бонусом здесь будет легко встраиваемый обрезной фильтр по низам.
    Последний раз редактировалось real64; 14.05.2021 в 21:25.
  5. #784
    Ташкент
    Я тут грешным делом подумал, что Вы на двухтакт замахнулись. Прям так смело - "Можно ещё ближе и проще".
    А тут не менее чудесная козявка у Вас получилась (хочется верить).
    Опробуем.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Схему Вы открыли уже после моей публикации. Так, что...
  6. #785
    Это было к этому.
    Сделаем ближе к FIN
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Так что, что? Тем не менее она уже была и ранее
    Последний раз редактировалось real64; 14.05.2021 в 22:03.
  7. #786
    Ташкент
    Это к было к этому.
    Так что, что?
    Вашу схему никто не видел пока я не опубликовал свою.
  8. #787
    Вы считаете что я что-то позаимствовал? Что именно? Как это возможно? Мои результаты симуляции выложены 12 мая, до вашей публикации 13. Схему без проверки в железе, как я обычно делаю, выкладывать не стал. А вот теперь когда я уже свою спаял - выложил.
  9. #788
    Ташкент
    И я десятки вариантов спаял и испытал.
    Вот делюсь.
    Какие проблемы?
    Ну раньше Вас опубликовал схему - И ЧТО?
    Спать теперь не будете?
    Тем более у меня двухтакт.
    Отлично у Вас получилось, успокойтесь. Я на Вашей стороне
  10. #789
    Да нет конечно. Все нормально. Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ . Так интереснее. А то я что-то заскучал, как всегда, когда что-то завершаешь. Кстати, недостатки, в силу лаконичности, у схемы есть. Например КУ, ток покоя выходных транзисторов и величина напряжения смещения на затворе взаимно увязаны. Но это своего рода защита от некомпетентных копирайтеров. Без понимания качественно не настроишь.
  11. #790
    Ташкент
    Посмотрю...
    ---------- Сообщение добавлено 15.05.2021 в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14.05.2021 в 23:58 ----------
    А таких мнений не разделяю. Всегда стараюсь чтоб и у любого недоумка без особых напряг получилось.
    Как ни крути - каждый живущий в чём-то туп, как бревно. Но чтоб вот так... не надо...
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Внешний делитель не пробовали?
  12. #791
    Я тоже всегда стараюсь помочь разобраться тому, кто этого хочет (если конечно это в моих силах и уровень моего понимания это мне позволяет), но не всегда, согласитесь, "корм в коня".
    Пока нет. Сейчас со временем напряг. Днем на работе, вечерами не всегда получается - домашние дела.
    Последний раз редактировалось real64; 14.05.2021 в 22:30.
  13. #792
    real64,
    А нет ли в Вашей схеме ошибочки?
    В номинальчике одного резистора ?
  14. #793
    Ташкент
    Пока нет.
    А, если отнять и поделить?
    КНИ 0,001 - 0,003, вроде нормально. Отлично сохраняются компенсационные свойства схемы, выходное сопротивление образуется не более 1 Ом и это с усилением 7! (мой любимый повторитель).
    На выходе постоянка 19,8V
    PNP/NPN конечно надо применить менее шумящие.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 15.05.2021 в 00:13.
  15. #794
    Вот уж что там шумит меньше всего, так это биполярные транзисторы.
  16. #795
    Ташкент
    Увы. От средних частот до ВЧ прибавка ощутимая. Не слишком "бьёт по ушам" но, если есть возможность - лучше использовать более малошумящие.
    Тут и 933 с 1740SL подходят отлично.
  17. #796
    Я могу дать полную раскладку по шумам всех элементов схемы, но для оценки "на слух" это бесперспективно.
    Конечно, биполярные транзисторы вносят свой вклад в формирование "полки", но это уже даже не ловля блох.
    Охота заморочиться подбором БТ - никто не может запретить.
    Впрочем, толкать маятник - тоже.
  18. #797
    Ташкент
    И на слух, и на графиках небольшая прибавка шума в широкой полосе.
    Я человек щепетильный в таких вопросах. Кому-то и так сойдёт. Это понятно.
  19. #798
    С ним вот так. Легче выбирается КУ. Проще настраивается.
Название:	Мик преамп с усилением3.png
  20. #799
    Ташкент
    где-то может оказаться "подвох"...
    30дБ (в схеме около 25 дБ) симметричный бустер для ленточного микрофона (или для обычного динамического).
    Полоса с мизерными искажениями более 100 кГц.
    Высокое входное сопротивление.
    Легко регулировать усиление в широких пределах, если заменить R2 на переменный резистор.
    Как Вы считаете - по шуму что-то нормальное будет?
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 15.05.2021 в 23:06.
  21. #800
    Старый знакомый Аватар для semimat
    Павлунчик, ваши "тёрки" с real64 стимулировали просто-таки фейерверк красивых решений - одно другого интересней! Вариант real64 из поста #798 удивительно пост и содержит мало деталей, особенно, больших конденсаторов. Твое решение из поста #793 сложнее, но зато усиление не зависит от входного сопротивления звуковой карты. Я вас обоих поздравляю! А мне показалось, что все точки над i были поставлены, и теперь в теме должно было наступить затишье. К счастью, всё произошло наоборот.
    Теперь о схеме симметричного бустера. Твое решение использовать комбинацию Шиклаи-Дарлингтон из трех транзисторов оказалось очень плодотворным в смысле минимума искажений и большой нагрузочной способности. Мне только кажется что это не совсем дифференциальный бустер, поскольку у него усиление по синфазному сигналу и по дифференциальному различаются не так сильно, как это бывает у дифференциальных входов (у них подавление может составлять 60...80 дБ). То есть, эта твоя схема, так сказать, "делегирует" реальное подавление синфазной помехи следующему устройству. Она больше похожа на два раздельных усилителя, имеющих для целей экономии несколько общих деталей. По шумам она будет, как я думаю, нормальной, поскольку такое построение усилителя (как отдельного плеча) уже применялось, только ты усилил его заменой одного транзистора на дарлингтон-пару.
    Да, и еще одна мысль... Вы сравниваете искажения при ВЫХОДНЫХ сигналах, равных 1В rms. Но ведь в микрофон будут петь с той же громкостью независимо от того, что там у него внутри. Значит, если предуслитель имеет усиление, то всё равно, искажения надо сравнивать при входном 1В rms.
    Последний раз редактировалось semimat; 17.05.2021 в 01:04. Причина: опечатки
