Страница 40 из 43 Первая ... 303839404142 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #781
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    Проект интересный. И детали доступные. Не плохо было бы раскрутить.
  3. #782
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Эскиз
    Без элементов токовой защиты и ограничивающих цепей.
  4. #783
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    Эскиз
    это уже ближе к телу....
    делай что должно, и будь что будет...
  5. #784
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Эскиз
    Что скажет топикстартер?
  6. #785
    Старый знакомый Аватар для mart
    Эскиз
    Интересный вариант. С одной стороны выводы затворных резисторов не подключены. Предполагаются провода? Еще не заметил подключение D7, D8 (из схемы топик стартера)
    Последний раз редактировалось mart; 06.11.2021 в 15:46.
  7. #786
    Эскиз
    Судя по кол-ву пинов в разъёмах питания и выходе, для разводки предполагается FTP 4PR (витая пара)? Предполагается разъем или пайка?
  8. #787
    Серов
    Какие разъемы. Пайка.
  9. #788
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Эффект то в чем - картинка ничего не поясняет? Это только для входной части или для УН тоже. Чтобы переделать нужно понять. После выходных клемм на всем протяжении инверсия слоев или до скажем 1см от клемм и далее обратно можно инверсию делать.
    Все норм. Ничего переделывать не нужно.
  10. #789
    Нижний Новгород
    Как понимать, Евгений?
    Принципиального эффекта это изменение не дает.
    Так что делать/не делать - на откуп топологу.
  11. #790
    наскольо я понял, под силовую землю отдан верхний слой, под сигнальную и слаботочку - нижний слой, обе земли соединяются в одной точке "мекке" и оттуда берется земля выхода.
    Иначе получается "Вечер в хату" и "Пляски святого Витта" - разница потенциалов
  12. #791
    Нижний Новгород
    Воот.
  13. #792
    Серов
    Если слаботочная и силовая будут соединены только в точке пайки выходного провода все равно появляется добавочное падение напряжения на слаботочной части земли. Происходит это по причине вытеснения тока из сильноточной части через место пайки на слаботочку. Правильно?
  14. #793
    При правильной разводке, нет.
    Чтобы было более понятно, надо рассматривать земляные соединения и контура питания в комплексе.
    Де-то на 20-30-х страницах темы ZD-50 А. Никитин и Nick рисовали правильную схему соединения силовой и сигнальной земли. Там же было подробное разъяснение.
    Можно, также, посмотреть FAQ Агеева https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23350
    Полезно посмотреть разводку п/п корректора Агеева, - там видно как соединена сигнальная земля в одном слое с силовой землей в другом слое. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83050
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.11.2021 в 11:54.
  15. #794
    Серов
    По ссылкам не нашел ничего. Нарисую два варианта:Нажмите на изображение для увеличения.
    Верхний считается плохим. Указал на нем стрелками растекание токов по контактной площадке с заходом на слой слаботочный. Поэтому имеем падение разность потенциалов на слаботочке. Нижний считается правильным, т.к. невозможно растекание на нижний слой. Ist das richtig?
  16. #795
    Если честно, ничего не понял из Вашего рисунка.
    Чтобы ВЧ токи (если такие вдруг откуда ни возьмись там появятся) не бродили "по кругу", можно сделать так
    Вот, отметил на п/п корректора Агеева
    Сигнальная "чистая" земля соединяется с силовой "грязной" на выходе в одной точке.
    О том же самом принципе говорил Букварев.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.11.2021 в 19:06.
  17. #796
    Серов
    Как сделано в корректоре я видел. Только чем плох верхний вариант из пред. поста, если:
    Еще раз: вопрос не в том как сделано, а почему плохо выполнить с одной стороны чистую и грязную земли. При этом объединить их только в одной точке съема сигнала. При этом нет других наложений "грязных" с другой стороны, чтобы и этот момент исключить.
    Какой процесс является причиной той дельты напряжений, если она действительно есть?
  18. #797
    Мне тоже интересно, для общего развития.
    Андрей
  19. #798
    Братислава
    Идея заключается в том, что сигнал ОООС нужно брать из ТОЧКИ, в которую сжата шина OUT. А точнее - после этой точки. Потому что до этой точки потенциалы на шине формируются токами плечей. Эти потенциалы "разбросаны" по шине, и каждый из них по-своему кривоват.
    С какой точки будет взята ОООС, эта точка и будет самой линейной. Остальные - всегда ХЗ.
    Если брать сигнал ООС с силовой стороны платы, то после этой точки могут остаться нелинейности, связанные с металлизацией отверстия, растеканием тока по шине, и т.д., - эти нелинейности останутся после ОООС и она уже их не отследит.
    Если взять сигнал ООС с обратной стороны, то в выходной провод уйдет уже более чистый сигнал, потому что ООС отсеет эти нелинейности.
    Эти штуки хорошо заметны, если усилитель достаточно линеен. Чем дальше от выходного провода берется сигнал для ООС, тем хуже итоговая линейность. Причем, шина является и индуктивностью, поэтому гармоники высоких порядков от выходных плеч в этом случае портят сигнал сильнее.
  20. #799
    Потому что сильноточные шины питания являются излучателем помех, а сигнальные проводники являются приемником помех. В одном слое невозможно развести проводники так, чтобы между ними не было емкостной и индуктивной связи.
    Это если упрощенно.
  21. #800
    Серов
    Это если упрощенно.
    Если сигнальная земля лежит не под силовыми цепями индуктивная останется такой же в обоих случаях: с ТОР или ВОТ стороны. Емкостная уменьшится, но ведь тут нет таких частот, слаботочка то не под силовой находится.
    Чего-то я устал. Вы с Евгением Букваревым правы. Но нет четкого описания причины
