Страница 40 из 48 Первая ... 303839404142 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #781
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Во первых, получать хороший звук от этого купола надо уметь, как впрочем и от многих других головок.
    Во вторых, человеком взыскательным движет стремление к максимуму.
    Получив хороший звук, некоторые на этом не останавливаются.
    Так что не стоит распространять ваш негативный опыт на других людей, и на другие конструкции, которые вы не слышали.
    У Георгия этот купол поёт, у Алексея поёт - это слышали сотни посетителей Росхайэнда.
    А вам видимо не хватило знаний, опыта, или настойчивости. Возможно, всё ещё впереди, и всё получится и у вас. У других-то, отличные результаты.
    Игорь у тебе не было не RT850,Ни GRT145,и тем более SRT-7:- (.Я понимаю выставки не было и тебе хочется просто поговорить ,но кому ты это все адресуешьМне же на твой личный опыт прослушивания"начхать" .. Я то сравнивал и те и другие у себя в уютной домашней обстановке.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Ну понятно "сч купол" замечательный-то есть поэтому их стоить "впердоливать" по 4шт на канал с одной вч ленточкой?? Игорь ну "дуб же "дубом" в акустике" лучше уж молчать
  3. #782
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2853329
    Как протрезвеешь - читай до полного просветления.
  4. #783
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Больше динамиков-ближе к Линейному массиву...
  5. #784
    Pskov
    Вот тут то и ваша правда: от данных купольников звук нужно уметь получить и пара человек в мире могут такое, головку нужно заставлять петь, в отличии от них M5N8 поёт сама, ей просто не нужно мешать и с GRT 145 они прекрасно поют дуэтом с минимальным делением. (Эх, к ним бы еще басовик такой же для полноценного трио)
  6. #785
    D7608 купольный Сч -параметры вроде все отличные ,а звук чисто на "любителя")
    Рассматривал его к себе - отказался, т.к. несбалансированный горб от 600 Гц до 3,5 кГц (не слушал, но в мою концепцию не подходят).
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    Если цитировать Турбала, в плане того, что сначала берем СЧ-полосу и к ней подбираем остальное, то да, этот динамик недоразумение.
    А если взять хороший домашний басовик, немного его завалить сверху, прибить верхний резонанс, взять хорошую пищалку и также мягко ее завалить внизу, то они сами по себе уже колонка со звуком "эквалайзер улыбка". Затем берется этот средник и добавляется небольшая поддержка. Помимо частоты плюсом идёт замечательная угловая дисперсия в диапазоне, где таковая у басовика отсутствует, а у пищалки обрезана и обременена искажениями.
    2 разных подхода к СЧ-полосе. Этот средник сам по себе уже как будто обрезан эквалайзером, откуда у него будет привычный СЧ-звук в связи с этим.
    Два разных подхода - нужны разные СЧ, выполняющие разные задачи, или быть основой или быть затычкой. Затычки мне не нужны, у меня вся Музыка БСО в СЧ.
  7. #786
    РФ Саратов
    И всё дальше от точечного источника, к сожалению. На СЧ это очень хорошо заметно, поскольку в верхней части диапазона растояния между динамиками соизмеримы с длинной волны и бывает превышают её.
  8. #787
    Делай мой проект.
  9. #788
    или буть основой
    и как же фильтровать вашу основу?
    Четвертым порядком сверху и снизу?
    А здесь можно обойтись первым или полуторным.
    Сначала нужно рассмотреть все аспекты, а потом идти в атаку.
    И тогда затычка превращается в опору.
  10. #789
    Если проявить немного любопытства, то можно увидеть на М5N8-80 1-й слева и второй справа, без костылей.
  11. #790
    какие частоты?
  12. #791
    какие частоты?
    Найди тему и посмотри, вообще оффтоп.
  13. #792
    какую тему?
  14. #793
    какую тему?
    Если надо-ищи в АС, не промахнешься.
  15. #794
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    какую тему?
    на https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82648)))
  16. #795
  17. #796
    Там!
  18. #797
    Новичок Аватар для Александр Караим
    В этом случае Вообще не надо быть экспертом по рупорам....
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    D7608 купольный Сч -параметры вроде все отличные ,а звук чисто на "любителя") может по этой причине слепили сч из четырех....
    Попробую объяснить мой подход в выборе почему 4*СЧ и 1*ВЧ 1. Исходные данные до места прослушивания 4-4,5м. Раздел НЧ активный 2 порядок 800гц. Изначально я пробовал вариант с одним D7608 и 1*STR-7. Для проверки я использую трек Bach, Passacaglia and Fugue in C minor, BWV 582 который слушал на наушниках Audio-Technica ATH-W1000. Там где то с 30 секунды и далее вступает СЧ партия с нижней серединой и она хорошо слышна в наушниках . И если стоит 1 D7608 то звучит это вступление еле еле и более кричаще нет глубины сцена плоская, добавляя 2, до 4х СЧ динамиков картина исправилась и теперь с удовольствием можно слушать долго. Думаю это похоже на то если колонка в автомобиле играет, там есть бас и если ее вынести из салона авто то она в принципе бас, мид бас, теряет и может только покрикивать для другого пространства нужен больший размер диффузора. У меня место прослушивания (глубина прослушки, которую должны продувать динамики приличная 4м это к стати нужно принимать в расчете как глубина сцены). Добавлением мощности скромно можно исправить ситуацию учитывая Xmax и что головка работает в поршневом режиме, большая мощность большие искажения подвеса, а в другой режим я стараюсь не лезть. Уверен что в небольшом пространстве, кабинет например все будет замечательно играть. У меня стоят полочники Г.Крылова и все там есть если слушать эту же композицию с 1метра в ближнем поле, проверено, а эти же полочники стоящие в зале на НЧ звене теряются и не играют как эта четверка D7608 с дополняющим их STR-7. Как я уже ранее писал был период эти полочники года 3 стояли как СЧ звено в зале.
  19. #798
    Цитата Сообщение от Александр Караим Посмотреть сообщение
    Попробую объяснить мой подход в выборе почему 4*СЧ и 1*ВЧ 1. Исходные данные до места прослушивания 4-4,5м. Раздел НЧ активный 2 порядок 800гц. Изначально я пробовал вариант с одним D7608 и 1*STR-7. Для проверки я использую трек Bach, Passacaglia and Fugue in C minor, BWV 582 который слушал на наушниках Audio-Technica ATH-W1000. Там где то с 30 секунды и далее вступает СЧ партия с нижней серединой и она хорошо слышна в наушниках . И если стоит 1 D7608 то звучит это вступление еле еле и более кричаще нет глубины сцена плоская, добавляя 2, до 4х СЧ динамиков картина исправилась и теперь с удовольствием можно слушать долго. У меня место прослушивания (глубина прослушки, которую должны продувать динамики приличная 4м это к стати нужно принимать в расчете как глубина сцены).
    Просто сопоставьте отдачу одного этого СЧ и SRT-7, и увидите, что вам просто не хватало отдачи от одного D7803. Добавили кол-во и прибавили отдачи + 6 дБ. И все « согласовалось» по СЧ/ВЧ.
  20. #799
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    В дальнем поле же человек слушает...
  21. #800
    Я столкнулся с тем же эффектом. Добавил по второму купольному среднику и прямого сигнала стало больше. Тупо из-за площади. Дело не в чувствительности.
