Страница 40 из 65 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #781
    Саратов
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    на его левом по схеме выводе у тебя сигнальная "земля" буфера и LME соединена вместе с относительно сильноточной "землей" стабилизаторов питания буфера - ошибка хуже некуда
    Ну, не настолько я бестолковый Я об этом думал на этапе рисования платы, и сделал иначе - на сигнальную землю опираются только шунтирующие конденсаторы С2-С5. Кстати, спасибо за замечание, схему следует подправить, и привести в соответствие с платой.
    Обновил схему в 1м посте.
    Последний раз редактировалось Romanoff; 16.05.2013 в 14:52.
  3. #782
    Будет практически то же самое, так тоже неправильно, только сама сигнальная земля должна остаться, более ничего.
  4. #783
    Россия, Новороссийск
    Третий вариант: Подай с формирователя меандра сигнал на систему шнурик - делителя - вход карты прямоугольник и посмотри на его форму на входе карты. Завал компенсировать включением конденсаторчика паралельно верхнему плечу делителя. Нарисуй схемку - ёмкость делителя щупа надо не забыть учесть.
    По форме может не получиться - в чипе АЦП там цифровой ФНЧ с крутым срезом. И вместо праямоугольников (или косоугольников) будет что-то звенящее на фронтах. Смотреть придётся по палкам на спектре - насколько точно они повторяют спектр идеального меандра.
  5. #784
    Евродупло
    Ну это уже слишком. Зачем пытаться распрягать теорию так, что аж дурно становится.
    У него далеко не идеальный меандр, к сожалению. Там прямоугольник из ряда "как сложилось". А ведь могу прочесть заготовку про влияние скважности прямоугольника на спектральный состав, но этого не делаю, почему?
    ---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение в 14:10 ----------
    Конечно не получится, если этот прямоугольник пытаться наблюдать самим АЦП .
    Илья посмотрит нормальным осциллографом. Как мы смотрим.
    Последний раз редактировалось belka; 16.05.2013 в 15:32.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #785
    Саратов
    Значит так, доработал второй канал по результатам возни с первым.
    Запустилось все практически штатно, за исключением одного нюанса: КТ815Г таки изрядно разные все - в прошлый раз ничего трогать в номиналах базового делителя термодатчика не пришлось, а в этот раз пришлось немного уменьшить номинал R24, до 300 Ом. По результатам прогона на синусе заменил и во втором канале R24 на 300 Ом, заново отрегулировал ТП - в таком варианте я наблюдаю довольно заметную перекомпенсацию по теплу, так оно спокойнее как то.
    В остальном все заводится и работает как часы Контролировал по меандру без фильтров на выходе буфера, и на выходе УМ.
    Последний раз редактировалось Romanoff; 16.05.2013 в 18:50.
  7. #786
    Саратов
    Обещанные спектры:
    1. Карта с подключенным измерительным шнурочком, УМ включен, сигнала нет.
    2. 70В пик-пик, без нагрузки.
    Сущности детектед?
  8. #787
    Обещанные спектры
    Это тот случай (да и в случае предыдущих спектров), когда нельзя доверять результатам, это видно по 4-ой гармонике, не может быть в реальности у усилителя такая малая одна гармоника при таких остальных гармониках, здесь явно компенсация из-за искажений измерительного тракта (звуковой платы в первую очередь, тем более что выше уровня -20дБ у всех АЦП повышенные искажения), большая вероятность, что и другие гармоники частично компенсируются, поэтому доверия нет и амплитудам других гармоник (обсуждали это уже как-то серъёзно). Хорошо бы оценить искажения звуковой платы подачей сигнала от генератора, у которого амплитуды гармоник на порядок меньше, чем у соответствующих (т.е. того же номера) на показанном спектре. Или измерять не непосредственно на вход звуковой платы, а через приставки для измерения искажений (выделяющие только гармоники и затем их усиливающие), тогда искажения звуковой платы практически не будут влиять.
  9. #788
    Саратов
    viktor8m, Виктор, посмотри спектры тут.
  10. #789
    Что-то сомнительный спектр, при 0дБ входной амплитуды даже самый лучший АЦП не может дать искажения меньше -110дБ, здесь также видимо есть компенсация. Я бы посоветовал измерить с бОльшим делением, чтобы основной тон был -10дБ или даже -20дБ, а во входном делителе использовать резисторы на 1 Вт.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 16.05.2013 в 21:55.
  11. #790
    Евродупло
    Romanoff, Илюша, не отвлекайся. Тут много давать советов всяких будут, твой дело не отвлекаться по пустякам.
    Скоро я тебя научу пользоваться режекторным фильтром и все твои замеры и оценки спектров сделаются сильно более точными. А всякие фазовые дела при замерах, джиттеры и прочая фигня погоды тебе сильно не испортят. Мы же примерно оцениваем, зачем тебе абсолют? Всё и без этих выпендронов - учётов непонятно чего, прекрасно можно оценивать.
  12. #791
    Саратов
    Пора искать Г3-118 с режектором на вторичке? Учиться готов, как пионер!
    Я картинки то не зря мерял-выкладывал? Или сущность пока прячется? Вот тот горбик с 5й гармоники и выше, это откуда такое? Ано мне не нравится
  13. #792
    Евродупло
    Фикса - это здорово, но генератор раздобыть надо. И обязательно с режектором.
    Картинки показывают, что конструктив у тебя "мягкий". Но не всё так плохо.
    Мы когда-нибудь увидим спектры буферчика?
  14. #793
    Я опять по-трындю?
    Так эта фигня у тебя с генератора лезет, это видно в той ссылке, что ты Виктору дал.
    Виктор, в Спектроплюсе 0дБ шкалы совсем необязательно равен 0дБ входа АЦП. За 0дБ шкалы в этой программе может приниматься сигнал любой амплитуды в зависимости от калибровки.
    Romanoff, что за звуковушка? Модернизировал?
    ---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение в 23:15 ----------
    Белка, Илья, разрешите вами восхищаться? Хорошая работа.
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #794
    Это может давать аналоговая часть звуковой платы, что на входе АЦП (буфер), сомневаюсь, что там что-то топовое. Какая использована звуковуха?
    Возможно тот генератор (на 1 кГц) действительно качественный и режектора на его выход не требует, а вот на вход звуковой платы режектор необходим, но без усиления гармоник до подачи на звуковую плату ничего не выйдет, нужен простенький усилитель на очень малошумящем ОУ (например, AD797), у belka есть большой опыт с этим вопросом, так что вопросы к нему.
    Действительно, какая амплитуда 1 кГц после делителя (то есть на входе звуковой платы)?
  16. #795
    Евродупло
    Малый молодец.
    ---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение в 23:03 ----------
    Описка. Обрезного фильтра.
  17. #796
    Главное - купить сам генератор Г3-118, режекторный фильтр не обязательно, без него проще найти и дешевле обойдётся - сделаешь его сам, заодно и квалификацию свою повысишь.
  18. #797
    сделаешь его сам
    Не так это просто.
    Если что, я могу дать в аренду. Безвозмездно, то есть даром (с) САВА
  19. #798
    Не так это просто.
    Ну, и не так сложно - на заранее подобранных элементах можно сделать за час. В корпусе делителя щупа осциллографа, на одну частоту. Преимущества - делается более высокая частота режекции, чем у штатного(20кГц), компактность, ввиду расположения его непосредственно на входном разъёме осциллографа - лучше помехозащищённость/разрешение.
    Последний раз редактировалось audiomun; 17.05.2013 в 01:31.
  20. #799
    Саратов
    Тыж сам велел потыкать в шнурок осциллографом, помнишь? Ну так вот я привез из дома толстый джек, китайский микрофонник и сейчас сяду паять делитель, а потом буду тыкать в него осциллоскопом, все по плану Если все получится, то вечером, из дома, покажу спектры буферчика
    Я опять по-трындю?
    Да сколько угодно, если не сильно далеко от темы ветки, мне не жалко
    Аудиофил 192, как есть из коробки, единственное что сделано - некоторое шаманство с входными-выходными проводами, они в стоке ловят на себя все что могут. Покупалась прицельно для измерений, и именно мой экземпляр Дмитрий Андронников сравнивал со своим образцовым АЦП, все нормально там, верить можно.
    1V RMS.
    Апдейт:
    Запаячил шнурик с делителем, уровень 0дБ будет на амплитуде выходного сигнала буфера, соответствующей номинальной мощности УМ. Подобрал кондерчик по минимальному завалу фронтов, без выброса - получилось 2.2пФ параллельно верхнему резистору делителя. Надо бы, по-хорошему, чуть побольше, в районе 2.5пФ где то, но кондерчиков подходящих нету, а 3пФ уже дает выброс на фронте.
    Последний раз редактировалось Romanoff; 17.05.2013 в 10:40.
  21. #800
    Евродупло
    Апдейт:
    Всё идёт по-плану. (с)
    зы. Ты когда шнурик с делителем компенсировал, ты его в звуковуху воткнул?
