Страница 40 из 254 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #781
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Ранее как то писал про проблему совместной работы релейного регулятора автора с усилителем Никитина.
    Так вот сегодня проблему решил, поставил в промежуток буфер Фантом. Щелчков более нет.
    Автору спасибо за девайс.
  3. #782
    Товарищи есть ли у Вас готовый проект печатной платы регулятора громкости?
  4. #783
    Завсегдатай Аватар для dekko
    rezistor2005, у автора есть, и платы есть, и КИТы есть.
  5. #784
    Украина Южноукраинск
    Мне хотелось бы иметь, такую оперативную регулировку громкости. Полнодиапазонную R,L с регулировкой баланса, и басовой секции в небольших пределах, хотя бы +\-12дб.
    Т.е. 3шт Att7.
    Вроде как по описанию атт.№8 позволяет оперативно регулировать тембр +\-24дб. То что надо! Глянул на схему Матюшкина, а там переключение 4 реле по кольцу. Покурил внимательнее мануал, точно по кольцу. А мне нужен двоичный код. Не подходит.
    Второй вариант. 2шт Att7, от баланса придётся отказаться. Первый Att7 - регулировка R,L. Второй (половинка) регулировка баса. Управление басом - кнопкой баланса. Но опять засада, при увеличении баса будет происходить уменьшение R,L.
    Что можно ещё предложить? Или без изменения прошивки не обойтись?
    И что, действительно этот темброблок настолько крут, что прошивка писалась под него?
    Просто у меня получается без темброблока обходиться.
  6. #785
    Аватар для antecom
    Королев
    Почему не хотите использовать этот вариант? Подключив усилитель НЧ секции через аттенюатор номер 8, получите возможность регулировать уровень НЧ относительно L,R каналов.
    Он самый популярный. Прошивка немного дорабатывалась. "Писалась под него" - громко сказано.
    Я тоже не испытываю необходимости в темброблоке.
  7. #786
    Так я так и хочу. Но аттенюатор номер 8 предназначен для управления матюшинским регулятором. Т.е. на ВЧ крутится механизированный резистор, а на НЧ переключаются 4 реле по кольцу-последовательный код, дискретность примерно 6дб . А мне то нужен двоичный для переключения хотя бы четырёх реле с дискретность 1 дб как в основном регуляторе. Или я что то не понял?
  8. #787
    Аватар для antecom
    Королев
    Интересно почему Вы так решили? В описании об этом ничего не сказано.
    Все Att7 аттенюаторы, подключаются к разъему XS6 контроллера. Впараллель на один шлейф. В том числе тот Att7 которому при конфигурировании присвоен номер восемь. С регулятором тембра Матюшкина он никак не связан.
    Перечитайте внимательно этот пост.
  9. #788
    Спасибо, разобрался. Как я понял, матюшкинсие реле подключаются к разъему XS5 а Att7 с присвоенным №8 привязывается к любой свободной кнопке, после нажатия которой регулируем Vol+, Vol- (как и баланс). Может опять что то пропустил, но есть ещё вопросы. Что во время этих манипуляций отображается на индикаторе? Почему диапазон +/-24дБ, используются все реле?
  10. #789
    Аватар для antecom
    Королев
    Все верно.
    При нажатии на кнопку пульта привязанную как "коррекция Att7 №8", на индикатор на три секунды выводится "00" или текущая величина коррекции. В течении этих трех секунд кнопками Vol+, Vol- меняем коррекцию. Таймаут продляется ещё на три секунды, по истечении которых, происходит возврат к индикации громкости. Коррекция отображается на индикаторе без букв "db" и с незначащим нулем (например "-08", вместо "-8db") что бы её было легче отличить от индикации громкости.
    Управление балансом полностью аналогично.
    Этого диапазона вполне достаточно. Для баланса вполне хватает +/-9дБ.
    Нужно понимать, что положительная коррекция сужает диапазон регулировки громкости. Так, если выставлена коррекция +24дБ, то громкость можно будет регулировать в пределах -99...-24дБ (при этом ослабление восьмого аттенюатора составит -75...0дБ).
    Отрицательная величина коррекции на диапазон регулировки громкости не влияет. Так, если выставлена коррекция -24дБ, то громкость можно будет регулировать в пределах -99...0дБ (при этом ослабление восьмого аттенюатора составит -123...-24дБ).
    И ещё одна особенность, вполне очевидная. К примеру, текущий уровень громкости -10дБ. Мы хотим поднять уровень баса (восьмого аттенюатора). При коррекции +10дБ, коэффициент передачи восьмого аттенюатора составит 0дБ (максимально возможное значение, сигнал проходит напрямую). При дальнейшем увеличении коррекции, для её отработки будет снижаться уровень остальных аттенюаторов (общая громкость).
    Последний раз редактировалось antecom; 09.03.2013 в 10:34.
  11. #790
    Всё понятно. Да, диапазона +/-9дБ хватит, даже с избытком. Универсальная вещь! Позволяет реализовать все хотелки.
  12. #791
    Небольшое предупреждение. Не помню, появлялось ли оно в обсуждениях. Поставляемые Максимом RCA нормально крепятся только к панели, толщиной не больше 3 мм (не хватает длины резьбы, чтобы накрутиь гайку). Ничего страшного в этом нет, но иметь в виду стоит.
  13. #792
    Частый гость Аватар для Atmel
    ЕС
    Кто нибудь измерял взаимопроникновение каналов через аттенюатор att7 (7 реле) в dB? Если кто провёл измерения поделитесь. Собираюсь заказать один такой ..но меня терзают сомнения. Я взял несколько разных реле от разных фирм.. и пока результат очень печален ..даже одно реле сквозит прилично.. если же 7 поставить..думаю вообще печаль будет. У меня входное сопротивление УНЧ довольно большое - 100кОм и высокая чувствительность по входу. Если кто тестировал реле на предмет такого эффекта отзовитесь.
    У меня например на реле HFD27/012-S результаты замеров печальны - 46dB. Другие реле замерять не стал ..оно на слух прекрасно слышно как вч сигнал выше 5кгц прекрасно пролазит в соседний канал. Да реле что применил автор хорошие .. но вопрос насколько???
  14. #793
    Измерять - не измерял. Для этого нужны серьёзные инструменты и хорошие методики, а не просто подключить-измерить. Иначе можно намерить что-то ещё... Судя по даташиту, бистабильные реле имеют изолирующие характеристики превыщающие 75дБ до 1МГц, обычные - >85дБ до 1МГц.
    Что касается входного сопротивления - а Вы изменили номиналы аттенюатора? Потому что аттенюатор-то имеет входное сопротивление 10к, и именно этим будет определяться "наводочная способность".
    В любом случае - ничто не мешает применить две отдельных платы аттенюаторов.
  15. #794
    ЕС
    мешает применить две платы - ... ибо мне нужно просто аттенюатор с регулировкой при помощи резистора ,а когда 2 платы , то нужна уже плата контроллера. Я написал автору можно ли просто взять вторую плату и реле включить параллельно. Жду ответ.
    По поводу входного сопротивления да.. косяк выходит.. у меня вход унч 100к и я не хочу этим жертвовать и понижать до 10к на входе. Потому после тестов аттенюатора придется все резисторы выкинуть и поставить новые для 100к .К сожалению автора не продает вариант с 100к входным сопротивлением.
    про тесты они пишут да ..до 1мгц.. но если не увлекаться измерениями а просто взять реле (без подключения его к питанию ) и подключить источник звука (например один из выходов звуковой карты) на одну группу контактов реле (любой из 3 выводов) и вход УНЧ на вторую и масса общая , то слышно отлично музыку и в наушниках и на акустике.
  16. #795
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    а в чём именно заключается эта жертва?
  17. #796
    ЕС
    ну дык не хайфай же лепим... чем входное сопротивление выше , тем оно меньше влияет на входной сигнал
    Я в начале проекта вовсе думал отталкиваться от 1МоМ.. но казалось не так просто это.. потом снизил планку до 100к
  18. #797
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Обсуждалось вроде уже, выше 10кОм поднимать нагрузку аттенюатора не стоит, т.к. контакты реле будут вносить большие искажения, токи сверхмалые слишком. Atmel в усилителе тебе не придется ничего перепаивать, просто на плате корректирующий резистор 11кОм установишь. Взаимопроникновение по идее то же уменьшится
  19. #798
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Нужно снизить планку до 10к и уйти от проблем, которые создаёт высокое входное сопротивление. Т. е. Вы с точностью до наоборот понимаете его влияние.
  20. #799
    Аватар для antecom
    Королев
    68дБ на частоте 20кГц. На мой взгляд вполне достаточно. Подробнее здесь.
    Можно. Работать будет.
  21. #800
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Эмм а как же нагрузочная способность МК? Это же приведёт к увеличению тока в два раза или я что-то недопонимаю?
    С уважением, Сергей.
