Страница 40 из 326 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25663)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22440)
  2. #781
    Украина, Донецкая обл.
    почему для вас более информативен максимальный ток, а не рассеивающая мощность на кристалле?
  3. #782
    Kafa
    Максим Владимирович 4019 на какой ток защиту будете делать, на пиках подрабатывать не будет? irfb5615 gate charge 26nC ток 25А при 100С.
  4. #783
    Максим Владимирович http://www.irf.com/product-info/data...rfi4228pbf.pdf
  5. #784
    а зачем самому пересчитывать мощность из тока, Rth и предела в 175С, когда за вас, в пдфе, это уже посчитали? По этой же причине, количество остановок автобуса №555, информативнее координат GoogleEarth
    Буня, на РСВ вашего инвертора есть ТОР GND? Тогда от чего вы не поставили керамику в питаниях, поближе к мосфетам?
  6. #785
    г. Пенза
    Вероятно каждому своё, одному ток, другому КПД, а некоторым остановки автобуса.
  7. #786
    IVX, Учту.
  8. #787
    Ribnitsa, Тransnistria
    Ув. Асы D-строения , ответте, плиз, по П.766. А насчет ценовой политики, кто то из вас рекомендовал - не ганяться за дешевыми деталями, а ставить сразу нормальные. Жаль, что у нас нет выбора.
  9. #788
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от vdij Посмотреть сообщение
    Подскажите можно подставить туда IRF640.
    Да, только резисторы в затворах подберите.
    Какие сердечники предпочтительнее применять Ш-образные, чашки или колечки.
    Если чашка имеет короткий внутренний керн, то это хороший вариант.
    Колечко, не с пропилом, а малой проницаемости, тоже хорошо.
    Ш - образный (имхо) не очень.
    Где-то в сети есть статья, типа "исследование излучений моточных изделий", название не запомнил.
    В статье описывается механизм возникновения излучений различных дросселей, всё очень сложно и совсем не так как принято на этом форуме.
  10. #789
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    У irfi4228 сопротивление ниже (0,012 Ом), по затвору намного тяжелее (73 nC, 4560 pF), КПД выше получится, но цена -220 руб. И драйверу тяжелее будет.
    Может статься, Общий КПД (с учетом цены компонентов) у усилителя на IRFB4019 будет выше
  11. #790
    Астрахань
    c IRFB4019 расчитывал р.делители верхнего и нижнего плеч на 12 Ампер. Указанные тобой тоже не плохи, пока еще думаю на каких собирать.
  12. #791
    Самара
    Их указал Буня
  13. #792
    Астрахань
    Цитата Сообщение от sergionic Посмотреть сообщение
    Их указал Буня
    это я про irfb5615 написал выше. 4228 все таки тяжеловаты будут...
  14. #793
    Спасибо г-н Корольков. По каким критериям подбираются резисторы в цепи затвора? Нужно ли в этих усях ставить выравнивающие резисторы в истоки при запараллеливании?
  15. #794
    г. Пенза
    Ненужно.
  16. #795
    Спасибо. Г-н Корольков, наверное я Вам уже надоел, ответте, плиз, какая примерно чуств. уся по 2й Вашей ссылке, можно ли применить 2110 вместо 2010?
    Последний раз редактировалось vdij; 23.01.2012 в 23:03.
  17. #796
    Астрахань
    Можно ли применить 2110 вместо 2010?
    влезая в ваш разговор ... Можно, но имейте в виду ,что не всегда запускается без сигнала на входе. Чувствительность насколько помню около 4 Вольт. У меня работает 2110+4227+RM14 для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 24.01.2012 в 08:37.
  18. #797
    Самара
    что-то соседняя ветка загнулась, тема ампливертера снова ...
  19. #798
    привет!ответ на вопрос. http://digteh.ru/digital/gen.php
  20. #799
    Астрахань
    Вопрос знающим. Как бы правильно организовать на компараторе OVP по двум плечам усилителя. Или как говорится не морочить себе и людям голову и сделать только с одной питающей шины?
  21. #800
    Kafa
    подскажите IVX как расчитывается R1 в верхнем OCP расчётный ток 25А RDSon 19mOhm, по формуле из апнота R2 и R3 0.7k и 9.3k соответственно, D1 bav21 в симуляторе нормально начинает работать когда R1 не менее 300 ом, в iraudamp 6 10k
Название:	OCP high side.png
