Страница 40 из 81 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1603
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #781
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Цены всех этих курьеров неужели отличаются? -----ДХЛ выслал, ЕМС отказался, цена такая же. Высылали в Киев.
    Кстати, мне эту посылку пытаются выслать для форумчанина из Луганска---- Есть такой перевозчик "ЛюксАвтоКом" вот им в Донецк передавали, с Харьковской забирает посылки. Наутро у нас. Можно Шрифтуром, но сейчас те доооолго везут, с перекладками видимо, последний раз ждали неделю!!!. У первых здоровенная сумка клетчатый челночник стоит 450грн, коробка поменьше 200грн. Но лучше рейсовыми бусом отправляйте, их бомжи с оружием не вскрывают и блок посты проезжают быстро. И ни за что не пишите, что там техника, не доедет 100%, лучше детские игрушки, или вообще ничего.
    Спасибо, но пока что пытаются выслать посылку из Китая ко мне в Киев, а в Луганск надо будет передавать потом. Проблема - страшный магнетизм. Буду пытаться аргументировать, что Алибаба вовсю динамики отправляет и вы отправте. Если не выйдет, попрошу отправить простой почтой...
  3. #782
    Съездил к Якубовичу, примерял рупора к Fountek x3. Стало ясно, что серийно выпускаемые им рупора не подойдут по посадке, однако они легко режутся и клеятся. Поэтому прикрутить их к любой модели Фунтиков не составит труда.
    На частоте 2 кГц прирост доходил до 9 дБ. По уму можно рассчитать оптимальный рупор для ленточников. Беда в том, что пресс форма стоит тысячи долларов, что для одного проекта не представляет интереса. Но остается подгонять под себя имеющееся, либо - 3д принтер в помощь...
    Так же внесена ясность в качество отделки - у него есть рупора с глянцевым покрытием. Все зависит от цены. Но финишную обработку и покраску каждый все таки должен делать сам по своим потребностям.
    В общем друзья, кому не хватает децибел - может воспользоваться этим способом их повышения.
  4. #783
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Юрий, в 2380a (не помню Н-сколько по Якубовичу) с отпиленным горлом ничего не встанет аккуратно?
    Размеры рупора у него, ессно, избыточные.. Щас измерю внутри..
    ---------- Сообщение добавлено 22.16 ---------- Предыдущее сообщение было 22.13 ----------
    слот - пачка сигарет боком, т. е. около 100*20 мм
  5. #784
    на фото H-248 "по Якубовичу" остальные - не прислонить даже. Он мне нарезал тут же какой то мелкий рупор, не помню номер, но эфективность его совсем мала, хотя повожусь-померяю позже. 70*20 мм окно - для х2 как раз должно быть...
    Человек он приятный, общительный, знаком со всей украинской прошной аудио туссовкой. Сам разрабатывает и развивает технологию литья инжекторное и еще какое то там, режет формы и проектирует изделия. Молодец в общем.
    Слот - это что вы имели ввиду? Fountek [3 именно такие размеры окна имеет.
  6. #785
    Eburg
    http://yakubovich.kiev.ua/images/stories/h_7.jpg - Н-7, бывший 2380а https://www.jblpro.com/pages/pub/components/2380a.pdf .
    для фунтика чрезмерно избыточен. (у меня валяются п-аудические клоны без употребления)
    slot - щель, паз, прорезь, щелка.
    diffraction slot в Н-7 - место, где он ~20*100мм в сечении .
  7. #786
    Вот уже нашел куда ставить , результатом полностью доволен , чувствительность этих ленточников на высоте
ID:	237075   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #787
    Вылядит очень здорово. Люблю большие басовики Не могли бы вы описать получившуюся систему подробнее?
  9. #788
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    3-х полосные полочные мониторы. На ВЧ стоят FOUNTEK Neo CD3.0
ID:	237083 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #789
    Тихвин/СПБ, Russia
    Шикарно! Сводили сами?
  11. #790
    г. Воронеж
    Сводилось все на модернизированном активном цифровом кроссовере miniDSP2x8. В стойках под мониторы размещены усилители класса AB (75Вт/8Ом на ВЧ динамик, 100Вт/8Ом на СЧ динамик, 150Вт/8Ом на НЧ динамик), источник питания, система защиты, система управления и светодиодной подсветки на передней панели стойки. Выходные каскады усилителей построены на транзисторах MJL3281A/MJL1302A.
ID:	237141 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237142 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237143 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237144 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237145 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237146 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #791
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Жаль... столько труда, и в такие динамики...
  13. #792
    Тихвин/СПБ, Russia
    Отличные дины.
  14. #793
    г. Воронеж
    Нормальные динамики...свои задачи в этом комплексе решают на пять с плюсом...
  15. #794
    Идеология понятна, просто на БАС такое ставить.... непонятно для меня.
  16. #795
    г. Воронеж
    На БАС работает отдельный активный НЧ модуль на SEAS H1209 (ФИ, 60литров, усилитель класса АВ, 180Вт/8Ом)...на каждый монитор по одному такому модулю...собственно монитор стартует с 75Гц....
  17. #796
    А комната какая?
  18. #797
    г. Воронеж
    25кв.метров...
  19. #798
    в 25 квадратах... У меня в 10кв двенашка стоит, в самый раз, а тут видимо даже не восьмёрка
    Эх, в общем жалко столько труда на такое, хотя безусловно сделано красиво и с умом где надо.
  20. #799
    г. Воронеж
    ВЕТЕР
    Два активных НЧ модуля с 10" НЧ динамиками на 25 кв. метров за глаза...плюс в самих мониторах мидбасовые динамики 7.2"....
  21. #800
    Система получилась на здорово твикнутой акустики canton 1000 , ус harman kardon 660 тоже твикнутый и цап audio digital link 3 . высокие поражают своей детальностью и воздушностью , рисует натуральные образы инструментов в пространстве одно удовольствие от прослушивания я думаю когда перейду на лампу и на хороший cd проигрыватель все это заиграет ещё более воздушно и детально .
