Показано с 61 по 68 из 68
Тема: YES-balanced
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-balanced
    Приветствую , Всех !
    В результате экспериментов получился усилитель полного баланса - от входа до выхода .
    Сделан макет по схеме :
Название:	Схема YES-balanced.png
    В оконечном каскаде использовано давно известное схемное решение - плавающее питание . Микросхема AD8065 обеспечивает в данном включении полную раскачку выходных Mosfet-ов , которые при питании +/- 26V выдают около 200W на выходе с хорошей линейностью. При еденичном усилении все элементы ВК находятся под одинаковом напряжении с амплитудой входного сигнала , а значит девиация сигнальных токов будет минимальна .
    Этот ВК можно с успехом использовать в качестве повторителя в любом гибридном усилителе .
    На входе ВК применен дифкаскад на маломощных Mosfet-ах , развивающих при данном питании ( с вольт-добавкой ) линейный сигнал с амплитудой около 70V p-p . Дифкаскад охвачен общей ОС с петлевым усилением около 30dB .
    В результате получился полностью балансный усилитель со след. характеристиками :
    1. Малосигнальная ( -1dB , 5W ) полоса пропускания около 500 кГц
    2. Скорость нарастания и спада около 100 V/uS
    3. При балансном входном сигнале уровнем 1.5 V на выходе получаем 100W на 4-х Омной нагрузке .
    4. Подавление входного синфазного сигнала на частоте 100 Гц = -110 dB
    - 1 кГц = -93 dB
    - 10 кГц= -73 dB
    5. Выходное сопротивление балансного выхода - меньше 0.0001 Ома
    6. Коммутационные искажения (КИ) в моделе ВК достаточно малы :
    Остальные параметры хорошо видны на картинках :
Название:	клип 10кГц-200w.jpg
Название:	меандр 10кГц.jpg
Название:	меандр 50кГц.jpg
    Резистором Rr1- балансируется дифусилитель по мин. Кг . Резистором Rr2 - выставляется оптимальный ( около 10 мА ) ток дифкаскада . Резистором Rr3 регулируем ток покоя Х5,Х6 ( около 100 мА ) .
    Транзисторы термокомпенсации Q4,Q5 - крепятся соответственно рядом с Х5,Х6 .
    Диоды D5,D6 улучшают и ограничивают клип на уровне 88 V p-p ( 243W ).
    Источник питания дифкаскада стабилизированный . Защиту АС можно применить стандартную со входом от двух каналов .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.08.2025 в 19:44.
  2. #61
    Новичок Аватар для Victor
    По умолчанию Re: YES-balanced
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Мой Audio GD NFB-1 amp полностью балансный "от и до" например. Это предусилитель и ушник. Есть у них и мощники отдельно тоже балансные.
    А где можно посмотреть ваши конструкции?
    Последний раз редактировалось Victor; 04.08.2025 в 14:31.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Я так не считаю. Лично мне нравится звучание балансных схем. Оно не хуже и не лучше, он просто другое - на мой вкус.
    а кто сказал , что это плохо? Я, например, полностью перешел на цирклотроны. И у этой топологии много интересных вариантов реализации, как по гибридной технологии, так и полностью на транзисторах, с ООС и без. Тем более, с появлением возможности реализации квазирезонансных БП.
    Последний раз редактировалось Medan; 04.08.2025 в 15:21.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Цитата Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
    А где можно посмтотреть ваши конструкции?
    Не понял вопроса - это заводской брендовый усилитель. Можно найти и купить такой. Весьма качественный к слову. А послушать - можно и у меня если приедете...
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Слушал циклотрон Андронникова тогда еще со своими Чарио - вообще не цепануло. Обычный звук, мощности мало.
  5. #64
    [QUOTE=Soundman84;3341372]Не понял вопроса - это заводской брендовый усилитель. Можно найти и купить такой. Весьма качественный к слову. А послушать - можно и у меня если приедете...
    Ясно, я протупил - думал речь идёт о вашей конструкции, просто этот усилитель мне не встречался...
  6. #65
    Кытайськый бренд
  7. #66
    Victor, У них много разных аппаратов под любые предпочтения, но это уже оффтоп
  8. #67
    Кытайськый бренд
    Оно с каждым годом всё менее смешно. Это из того, что на Озон и на Али светится. А на внутреннем рынке, я думаю, всё ещё менее смешно.
  9. #68
    Измерил выходное сопротивление балансного выхода - получилось меньше 0 .0001 Ома ( 1 кГц ), соответсвенно будет и коэф. демпфирования .
    В моделе ВК КИ достаточно малы :
    Во всех измерениях на выходе + " сидит " корпус ( земля ) осциллографа .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.08.2025 в 18:56.
