Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 147
Тема: На каких помойках закупается ЧД?
  1. #61
    Частый гость Аватар для kent
    По умолчанию Re: На каких помойках закупается ЧД?
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Грел и измерял, до спектрального анализа не дошло и так стало все ясно
    Это наверно проверяли после статьи , но там в комментариях указали на китайский даташит с температурным +/- допуском, а состав металлопленки вовсе не обязан быть читый металл, а есть и композитные НЕ углеродные пленки и тепловой коэффицент варьируется. Тут важней какой у пленки фактический шум.
  2. #62
    Статья - лютейшая любительщина. Она всплывала у соседей, я там подробно писал, с измерениями. https://cxo.lv/forum/61-%D0%94%D0%BB...-ili-net#34382
    WBR, Michael.
  3. #63
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  4. #64
    ... я там подробно писал, с измерениями.
    Спасибо за полезную ссылку - ранее мне не попалась.
  5. #65
    Нальчик
    Я эту статью первый раз вижу, а китайцам послал видео с измерениями и они мне как ни странно все деньги вернули. https://www.youtube.com/watch?v=a7mde2LgTYQ
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  6. #66
    Бедные китайцы
  7. #67
    Нальчик
    Чем же они такие бедные, не фиг торговать углеродной пленкой, а писать что металопленка, к стати металопленка у них тоже есть например вот здесь https://aliexpress.ru/item/100500302...00023277083783
  8. #68
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Блага
    Такие синие MF-25 с точностью 1% металлоплёночные я покупал в chipdip.ru, всё работает, надеюсь где покупал их, там прочитают и сделают выводы ?
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 11.05.2025 в 06:59.
  9. #69
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    И какой толщины выводы у купленных MF-0,25? А то, по ходу, с какого-то времени стали экономить на диаметре выводов, да и у CF-0,25 тоже...
    Когда-то у обоих типов толщина выводов была нормальной.
  10. #70
    а был нужен именно термостабильный резистор? У меня есть подобная ерунда, нонейм трухолы на подхвате, знаете, приткнуть куда-то на ходу итп. Цена просто ноль, никаких заявок при покупке, только номинал, 1% толеранс и всё. Толщина выводов .4мм, под соскобленной краской явно металлизированная спиральная дорожка, 1:1 как у тонкопленки Viking 0207, которая и термостабильна и толеранс .1% и VCR не удаётся нащупать. На 30С эти нонейм у меня 107ом, а на 200с(минимум на который способен паяльник) 103ом. Однако, я замерял искажения этой дешевки и уверяю вас, там было порядка -140-150дб на 1кгц, в тесте: 1к_нонем в делителе с 300ом референсным резистором, с которого читался 1в с чем-то(на входе 5врмс). Другими словами, VCR этих нонеймов совсем не так плох, как TCR и если вы не делаете термостат с допусками .1С, то достаточно крупные нонейм резисторы, вполне ок для низких искажений. Более того, я тестировал термостабильную 0402 тонкопленку Yageo и VCR у неё оказался выше, чем у их же толстопленки - век живи, век учись ;)
  11. #71
    Блага
    Диаметр выводов MF-0,25. 0,42мм.
  12. #72
    У "благородных" резисторов 0.25 Вт Ф0.55 мм
    Андрей
  13. #73
    Блага
    Не знаю что Вы имеете под "благородными" ? Есть и у меня MF-0,25 и т.д. с пром аппаратуры 80-х, у них выводы немного толще, но сейчас другое время и технологии на некоторые комплектующие могли поменятся, тем более что большая их часть изготавливается в китае.
  14. #74
    Фирстроник
    Андрей
  15. #75
    кстати, откуда взялась байка про углеродные резисторы, МЛТ по виду были такими же, металлизированная спираль на керамике и назывались металло-пленочными. Сдаётся мне, что все обсуждаемые резисторы металло-пленочные, только невысокой точности и термостабильности, как будто в аудио это кому ни будь вообще нужно.
  16. #76
    МЛТ
    металлизированный лакированный теплостойкий
  17. #77
    загуглил разницу тонкопленочного vs металло-пленочного, дело в толщине и методе нанесения металлической пленки на диэлектрик. Старая технология, металло-пленка, использовала "напыление" сплава, а тонкопленка осаждение в вакууме металла в доли микрона. Неочевидно, как тонкость пленки улучшала бы термостабильность, но очевидно, что в плане VCR это одно и тоже, поскольку данный эффект фактически обратно пропорционален длине проводника в электрическом поле. Заметить разницу в толщине пленки нетрудно под микроскопом, на глаз - вряд-ли.
    PS: нашёл первый пост про "углеродную плёнку" со ссылкой на али шоп, где ажно по русски написано "металлопленочный" резистор )) Ну вы б.. даёте, исследователи, а потом обнаруживаете, что с каких-то али-шопов не продают в рф ))
  18. #78
    главное же искажения и шум (для одиоприменений)
    а smd резики тонкопленка, все пишут, что smd толстопленка имеет хуже звук против хорошего звука тонкопленки в smd форм-факторе.
  19. #79
    вот они все, нашёл старые картинки. Как раз нонейм трухол с .4мм пинами, на его спирали слегка видна тень, так что толщина металла больше микрона, дальше викинг, на его спирали уже тени не увидишь, там реально в районе долей мкм. Ну и 0402 ягео толстопленка, где по сути клякса как бы черной краской и подрезка её лазером. Сусуму 0402 с характерной змейкой, явно доли микрона опять.Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #80
    С Аli и чип-дип - лотерея, т.к. отсутсвует даташит с подробными параметрами. Изготовить можно в китае по разным ТУ. У давно купленого китайского набора MF-0,25 неизвестного производителя выводы были медные, а сечас практически все идут магнитные и тонкие. Но недавно пару номиналов прикупил в чип-дип и к удивлению оказались с немагнитными выводами.
