Страница 4 из 18 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 355
Тема: YES - 7
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 7
    Приветствую , Всех !
    Открываю тему для собирающих YES-7 , который родился и обсуждался в теме " YES-эксперименты 2 " .
    Это схема ВК усилителя " YES Gibrid " с Кус = 21 .
    Малосигнальная полоса пропускания около 500 кГц .
    Скорость нарастания - около 200 V/uS .
    На макете была отработана финальная схема с названием " YES-7 " .
    Принципиальную схему и ПП нарисовал Владимир - LepekhinV :
Название:	YES-7 схема.JPG
    На этих ПП собрано два канала с деталями из КИТа . Детали предварительно не проверял - брал и запаивал .
    Запустились без проблем , только немного подстроил ток покоя R25 ( ток покоя удобно контролировать по падению напряжения на резисторах R42,R43,R44,R46 - 20-30 mV ).
    Установил с помощью R9,R10 суммарное сопротивление R5+R10 и R6+R9 равное 815 Ом и получил результат :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    Собранные ПП выглядят так же , как и у Андрея Констатиновича :
Название:	конструкция YES-7.jpg
    Исправление ошибки на ПП уже выкладывали :
    Для запуска плат ( первых включений ) можно делать общее с ВК питание УНа путем соединения перемычками ( их видно на фото у А.К. ) С9 - С30 и С12 - С32 .
    Подключение режима компенсатора сопротивления проводов ( КСП ) :
    Настраивается КСП с помощью R3 по минимуму Кг на КЛЕММАХ АС :
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Во входном каскаде используется метод коррекции искажений Хоксфорда : вычесть из выходного сигнала с искажениями входной , а полученный сигнал ошибки вычесть из входного сигнала .Это реализуется подстройкой коэффициента передачи цепи ПОС с помощью резисторов R9,R10 . При точной настройке корректора - петлевое усиление максимально и соответственно минимальные искажения . При перекомпенсации возможно возбуждение . При измерениях установлено оптимальное суммарное сопротивление резисторов R5+R10 и R6+R9 около 815 Ом , что соответствует минимальному КНИ зафиксированному на картинках .
    Для понимания : Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1=21
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:49.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    По умолчанию Re: YES - 7
    Всем добрый вечер. Хочу спросить уважаемую публику. Можно ёмкость конденсатора С28 увеличить до 2,2 мкФ или даже до 4,7 мкФ? Не поплохеет характеристикам?
  3. #62
    2.2 uF - можно , не поплохеет .
  4. #63
    МО Салтыковка
ID:	470576можно послушать...
    Балансный вход осталось доделать...
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    С прогревом ноль гуляет, даже защита срабатывает.
    Что делать?
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    В одном канале раньше другого....
    После стабов напряжение прыгает в долях вольта. Это наверное причина.
    На выходе уже стало при включении 0,3 вольта....
    Наверное надо менять стабилизатор!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.03.2025 в 17:45.
  5. #64
    Частый гость Аватар для airegg
    Надо будет на моем экз. посмотреть ноль. Вроде +-15 мВ плавал. У меня греется до 50 град. радиаторы, продува нет, на столе лежат. Вечером перепроверю отпишусь.
    У меня ноль держит. На холодную в одном канале 15-25 мВ, во втором 3-5. С прогревом радиаторов до 48-50 град. В обоих каналах 5-7 мВ.
    Последний раз редактировалось airegg; 20.03.2025 в 17:53.
  6. #65
    Частый гость Аватар для sergey3145
    MAXIM_A, Осциллографом на выходе LM не пробовали смотреть?
  7. #66
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Что делать?
    убавить ток покоя и посмотреть как.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    нет
  8. #67
    Сколько падает на стабах?
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  9. #68
    МО Салтыковка
    7-8 вольт
    А можно сделать 10 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    На резисторах ВК падает 20мв
  10. #69
    Болото.
    там не из-за этого "шатается"
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    сделай меньше, выход и эмиттер вт15 сделай 10-11мв, не прекратится сделай ещё меньше, и да, это с нагрузкой или нет, и 4 или 8ом
  11. #70
    МО Салтыковка
    Наверное надо убрать балласт с транса преда, из-за него качка....
    Пускай 10 вольт падает.
  12. #71
    Болото.
    НЕТ
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Я делал 13в, нихрена не поменялось.
  13. #72
    МО Салтыковка
    На выходе стаба гуляет напряжение
  14. #73
    Калуга
    На сколько гуляет?
    Естественно, потребление будет приводить к понижению напряжения.
    Просто у УНа вообще, что ли, подавление синфазки нет?
  15. #74
    Болото.
    Дело не в стабе, я устал повторять это. Видимо за моими мытарствами ты не следил, я там бился недели три. Напиши - расскажи что там подключено какой ток покоя, ВАЖНО ВСЁ, я ж не просто так вопросы задаю.
  16. #75
    МО Салтыковка
    Пока холодный всё в порядке.
    А с прогревом начинается шатание...
  17. #76
    г.Рязань
    Константиныч, а в сторону термодатчика и tl - ок не смотрел?
  18. #77
    МО Салтыковка
    Напряжение смещения для ВК ?
    Трудно залезть, уже в корпусе.
    ---------- Сообщение добавлено 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 08:46 ----------
    10 минут прошло, ноль стоит на выходе...
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Чудеса, работает нормально, ничего не крутил и не менял...
  19. #78
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    R20,R21 какой ppm ?
  20. #79
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от PJKPJK Посмотреть сообщение
    R20,R21 какой ppm ?
    Из КИТа, металопленка наверное
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    Опаньки, началось шатание нуля.
    И напряжение +40в стабилизатора, уже в другом канале....
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    Всё встало по нулям!
    Какой то элемент схемы работает на границе стабильности....
  21. #80
    Проверьте на всякий случай во время аномалии, не появляется ли напряжение на корпусе радиатора относительно земли.
