Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 154
Тема: Подскажите по схеме усилителя
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Подскажите по схеме усилителя
    В схемотехнике не силен, прошу подсказать првильно ли я понимаю предназначения элементов и возможные изменения в схеме:
    RM206 - ноль на выходе,
    RM214 - ток покоя,
    QM214 - определение постоянки на выходе (защита).
    Коэффициент усиления по напряжению RM220/RM208+1= 29. Можно ли его уменьшить, уменьшив R220 или увеличив RM208?
    Можно ли переделать вход на инвертирующий?
    Можно ли замкнуть конденсаторы СМ202 и СМ205? Предыдущий каскад будет выход ОУ.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Оллема; 24.02.2025 в 10:55.
  2. #61
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Подскажите по схеме усилителя
    Какая мощность резистора, или хотя ба габарит. А на минусовой шине нет такого резюка?
    На минусовой нет. Мощность 10 Вт (два параллельно 5 Вт по 0,1 Ом)
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Для измерений. Общий ток покоя, потребление на максимальной мощности.
    Вот оно чего.
  3. #62
    г. Ижевск
    Понятно.
  4. #63
    Аватар для Оллема
    Решил послушать этот усилитель. Первый раз Вроде неплохо играет, но как то цикает на ВЧ. Все номиналы пока родные, ничего не менял. Попробую ПХ посмотреть в родном исполнении для начала.
    Такая переходная характеристика без конденсатора CN203.
    Последний раз редактировалось Оллема; 02.03.2025 в 09:19.
  5. #64
    г. Сальск
    Меандр норм, какая нагрузка унч?
  6. #65
    Аватар для Оллема
    Небольшой взбрыг на фронте присутствует.
    Нагрузка - реальные пасивные фильтры акустики, около 6 Ом.
  7. #66
    г. Сальск
    это ерунда, у многих оу он больше
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    это возможно повышенные искажения вч динамика(или отражения , если он рупорный, или с акустической линзой как у 10гдв-2), или в целом подъем на ачх у ас.
  8. #67
    Аватар для Оллема
    Это меня не успокаивает - думаю можно скорректировать же.
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    Нет, у Миллениума такого не наблюдается на этой же акустике.
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    Увеличил глубину ОООС, припаяв параллельно 62к еще 30к. Усиление упало, взбрык чуть увеличился. Параллельно 62к+30к припаял конденсатор 100пФ и получил возбуд.
    Увеличивать только 68пФ получается можно?
  9. #68
    г. Сальск
    Так и должно быть.
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    скорее всего да.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Значит это искажения на вч участке диапазона, из за нелинейного тока базы неинверт усилителя. Как вариант.
  10. #69
    Аватар для Оллема
    Припаял параллельно 68пФ еще 100пФ, стало значительно лучше:
    Наверное, есть смысл туда поставить конденсаторы NP0.
  11. #70
    г. Сальск
    И чаво, прям зазвучало?))))))) Вы же этим искажения на вч еще увеличили) Снизив скорость нарастания и ухудшив линейность на вч) Она и так поди не айс у унч, сейчас поищу картинку одну.
  12. #71
    Аватар для Оллема
    Вы же этим искажения на вч еще увеличили) Снизив скорость нарастания и ухудшив линейность на вч.
    На какой частоте ВЧ?
    Искажения потом померяю.
  13. #72
    г. Сальск
    Обычно уже с 1кгц и выше искажения растут резко.. Ща еще погляжу токи покоя вашего унч
  14. #73
    Аватар для Оллема
    Субъективо стало спокойнее на ВЧ.
  15. #74
    г. Сальск
    у вашего унч ток покоя пред выходного каскада всего 6мА, не думаю что с таким током он сможет "нормально" перезаряжать емкости базы выходников) а у дифкаскада всего 1мА на весь дифкаскад..
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Тут только вам решать)
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    В идеале если конечно перевести унч в инверт, чтоб проблему нелинейности тока баз дифкаскада снять, а далее увеличить ток покоя дифкаскада раз в 2, за этим ток покоя каскада ун возрастет, ну и пред выходникам дать ток покоя 12мА, тогда линейность возрастет однозначно. Пред выходники на радиаторах? Дополню: по даташиту у тр-ров диф каскада высокий коэффициент усиления, что теоритически дает малый ток базы, а значит есть надежда увеличить токи покоя дифкаскада и усиления напряжения, и пред вых каскада, (ток покоя выходников оставляем таким же). И это без переделки в инверт.
    Последний раз редактировалось stratov; 02.03.2025 в 12:23.
  16. #75
    г. Ижевск
    Не мудрено, кондёр там необходим в инверсном режиме, а в неинверте надо рулить по другому.
    А с ним не пробовал, может не будет свистеть?
  17. #76
    Аватар для Оллема
    Искажения:
    Меньше звуковуха не пишет.
  18. #77
    г. Сальск
    Искажения:
    Какая мощность, какая нагрузка? где все это?)
  19. #78
    Аватар для Оллема
    Нагрузка та же - реальная акустическая система, около 6 Ом. Мощность около 1 Вт. Насколько помню, у AB как раз больше нелинейности при небольшой мощности,, а я как раз на такой слушаю.
  20. #79
    г. Сальск
    ну по спектру все ок. Кстати, вы не тролите тут? а то уже мысли закрались.. Если на малой мощности слушаете, увеличьте ток покоя и все, это только плюс будет.
  21. #80
    Аватар для Оллема
    С чего такие мысли? Нет, я благодарен за помощь. Просто я вечно сомневающееся существо Если кого то чем то невольно обидел - прошу прощения, сегодня прощенное воскресение, кстати.
