Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Нужна помощь по кроссоверу для колонок на основе 6гд-2 4гд-6 3гд-2
    Аватар для NewRandom
    Краснодар
    По умолчанию Нужна помощь по кроссоверу для колонок на основе 6гд-2 4гд-6 3гд-2
    Прошу совета, попались мне колонки недоделанные в свое время, по сути на данный момент есть корпус и динамики 6гд-2 4гд-6 3гд-2 по 2 штуки, корпус сделан хорошо, весь проклеен. Осталось соединить динамики, отсюда вопросы:
    1. Какие лучше кроссоверы поставить, желательно готовый вариант, я конечно сам мастер электронщик, но по телекам и ноутам.
    2. Какие провода лучше использовать для соединения динамиков.
    3. 2 динамика 6гд-2 нижние под замену, один отсутствовал, второй порван, менять на такие же или есть смысл поставить другие.
    Ламповый усилитель не планирую ставить, будет yamaha или пионер, ну или может что другое посоветуете. Сильно не критикуйте, хороший звук люблю, но колонки сам ни когда не собирал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    еще фото
Название:	WhatsApp Image 2025-01-04 at 21.08.15.jpeg
ID:	465886   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	465890   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Краснодар
    По умолчанию Re: Нужна помощь по кроссоверу для колонок на основе 6гд-2 4гд-6 3гд-2
    Цитата Сообщение от tabachka Посмотреть сообщение
    Если есть возможность... лучше не начинать. Заниматься данной темой только потому, что "досталась пара, надо её применить"... поверьте, оно того не стоит.
    Это другое. В звукотехнике слишком много субъективизма и необъективности, что очень сильно выносит мозг.
    Это я уже понял и принял, особенно, что для одного классная акустика, для другого просто худшее *овно
  3. #62
    Где-где?
    Дело не в нравится или не нравится. Дело в достоверности передачи сигнала. Понимаете?
  4. #63
    Новичок Аватар для tabachka
    Калининград
    Тут даже дело не в самой акустике, а подходу к тому, что вы хотите получить. Если просто играло... подключить как есть, будет играть. Если задача, чтобы прально играло (к примеру, как задумано в студии)... скорее, простому смертному технически не дано её решить. Поэтому компромисс и где-то надо будет остановиться. Хотя бы для того, чтобы заняться более продуктивным делом. Но... алкоголики говорят, что бросить пить это очень просто ))).
  5. #64
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    правда же и знания в электронике как я понял, мне совсем не помогли) В общем не судите строго)
    это поможет, с компами тоже хорошо, проги один хрен разбирать придётся
  6. #65
    Краснодар
    Ну вы же понимаете, что не все слышат эту достоверность, главное ощущения, а цифры они всегда цифры
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Да проги это не проблема) Было бы желание
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Я предпочитаю золотую середину, идеальную игру большинство не услышит
  7. #66
    Калининград
    Как узнать, где она? Скорее, надо начинать с того, что можно выкрутить с этой идеи некими выделенными для этой цели ресурсами. А ресурсы... свести хоть как-то правильно (если вообще такое возможно) 6 динамиков задача для опытных, с соответствующей базой. Готовы стать таковым? ))) Если нет... Merstan озвучил ценник. Самому... даже если хватит упорства, обойдется в 10 раз дороже (самое ценное время, это будут годы труда).
    И да... забудьте о китайских кроссоверах, выброшенные деньги. Самому вникать в тему, рассчитывать, делать, измерять, сто раз переделывать... и масса других вопросов, на которые вы сможете ответить только сами. Сложная тема.
    Последний раз редактировалось tabachka; 06.01.2025 в 10:43.
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для 4321
    А по моему это комплект от Виктории.
    Были когда то у меня.Так усилок там совсем не ламповый.
    Послушал,да отдал как брал.
    Можно там и фильтры подсмотреть.
    Корпус там был закрытый,с панелью Гельмгольца.
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    По поводу кроссоверов..
    есть АС и без них.
    Ну раньше могли (умели) делать.
  9. #68
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    кроссоверов..
    есть АС и без них
    Даже ровный ширик не сможет без
