Страница 4 из 39 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Q7,Q8 (2SA1381,BC547) и Q9,Q10(2SC3503,BC557) - установлены в порядке эксперимента .
    Тут автор написал уже. С6, С7 похоже что электролитические 10 мкФ.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 10.11.2024 в 13:36.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Sergey
    Геннадий3, какие пределы напряжения питания допустимы? Значения напряжения УН и УМ должны быть одинаковыми?
    Просто остался трансформатор от других УМЗЧ с +/- 37В для УН и +/- 34В для УМ: возможно применение или нужен +/- 40В?
  4. #63
    подскажи, пожалуйста, типы транзисторов Q7,Q8,Q9,Q10 и конденсаторов С6,С7.
    Володя , рад приветствовать !
    Уже подсказали . Ну еще раз : Q7-KSA1381 , Q8-BC547 , Q9-KSC3503 , Q10BC557 .
    Конденсаторы C6,C7- электролитические 10uF - 16V .
    Q11- типа BD140 , желательно в пластмассовом корпусе .
    Володя , если уж начал рисовать , то завтра уточню подстроечник регулировки "0" .
    И ещё , можно скопировать полностью (стаб. и не стаб.) напряжения питания с " YES-6 " .
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Пределов особых нет-все как обычно , Uпит УН желательно на 3-5V выше чем УМ . Этот транс вполне подойдет .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.11.2024 в 17:11.
  5. #64
    Благовещенск
    Q7-KSA1381
    Q9-KSC3503
    Геннадий3, а с каким индексом d или e ? У меня они с индексом d.
  6. #65
    Не принципиально , ставьте что есть . .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.11.2024 в 15:54.
  7. #66
    я рисую
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  8. #67
    Иркутск
    Serge_L, Сергей, я рисую.
    Володя!
    Мы подождём)
    P.S.: Когда Геннадий создал тему - думал написать тебе но постеснялся.
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Подождите, я не успеваю за Вами и за Геннадием!
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Приветствую , Всех!
    Прекрасно! Осталось, впереди поставить триод, и будет, золотой усилитель!
  11. #70
    триод
    Кто за полевой? Голосуем!
  12. #71
    И опять получим Yes-гибрид.
    Насколько я понял, здесь вся соль как раз в том, что предусилитель не нужен.
    Если есть желание поставить РГ на потенциометре - добавить повторитель любой традиционной конструкции.
  13. #72
    И повторитель не нужен .
  14. #73
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    В схеме +-40 и +-40?
  15. #74
    Написано же - желательно ( все работает и при указанных напряжениях ).
  16. #75
    г.Рязань
    Геннадий3, Геннадий Георгиевич, приветствую! Подскажи по ёмкости С14. Там точно 10 мкФ?
    Плату рисую без блока защиты и с одной парой электролитов в питании ВК. Точнее так: пара банок диаметром 35 мм с возможностью установки вместо них 8 штук диаметром 18 мм. Размер платы 175*78 мм, плата параллельно радиатору.
  17. #76
    Володя , приветствую!
    Да , там 10uF электролит на 25V , можно параллельно ему 0.1uF .
    Не спеши , сегодня на почту отправлю подправленную схему .
  18. #77
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  19. #78
    г.Рязань
    Хорошо. Жду, не спешу.
  20. #79
    Мы тоже не спешим, подождем немного...
    Геннадий3, исправления не глобальные?
  21. #80
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Геннадий, а выходное сопротивление усилителя без компенсатора проводов измеряли?
    Андрей
