Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 121
Тема: Усилитель на GaN транзисторах.
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Усилитель на GaN транзисторах.
    Собственно задумка собрать класс Д на этих современных приборах возникла после демонстрации модулей Павла "Electrovoicer".
    Павел достаточно щедро делился нюансами, примерами разводки плат.
    Я решил попробовать, собрал первый свой усилитель на этих приборах.
    Родился вот такой модуль.
    От жадности я выбрал транзисторы с большим током (мощи хотелось, мощи в усе размером с пачку сигарет!) EPC2215, драйверы подсмотрел у Павла, LMG1210
    Получилось достаточно неплохо, работал на частоте 800кГц, но зверски грелся. Даже при питании от 36 вольт. Звучал хорошо.
    Решил продолжить, сделать 2 канала и БП на одной плате.
    В итоге родилось вот это.
    Работал, грелся, звучал, но все же было не то.
    Но ковид, проблемы с полупроводниками помешали дальнейшим мучениям, забросил, купил модули Павла (выше), собрал, слушал.
    Но все же исследовательская жилка не давала покоя, и родилось это
    Один канал и резонансный источник питания, транзисторы в БП и в усилителе INN650DA240A
    Почему высоковольтные (650В) транзисторы в усилителе? Есть один большой недостаток у низковольтных и высокотоковых GaN, большая COSS.
    Например, у транзистора IRFB5615 она 155пф, у EPC2215 почти 400, что "приемлемо для источников питания, но не приемлемо для усилителей (С)"
    У примененных в последнем усилителе INN650DA240A всего 25пф, при этом у них высокий RDSon, и малый ток - применил 2 в плече, хватает для 200 ватт на 4 ома, конечно с охлаждением.
    Источнику питания охлаждение не требуется, не выше 50 градусов.
    Чуть позже выложу измерения. Это вторая версия, в первой был другой контроллер БП.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Что у меня есть из GaN:
    Нижний mastergan1 это сборки 10 амперных GaN с драйвером, для источников питания.
    На верхнем фото сверху вниз:
    TPH3212 каскодная (GaN+Si) сборка, как выяснилось очень медленная, только для ИИП.
    Инфинеоновские IGT60R070D1, интересные транзисторы, 30 ампер, 70 миллиом. малая емкость.
    Innoscience INN650DA240A, неплохие и очень легкие транзисторы.
    Innoscience INN150LA070A 150В 28А 8мОм но выходная емкость большая, 355 пф.
    И EPC2215, о них я писал выше.
  2. #61
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Усилитель на GaN транзисторах.
    Вот интересно ... вроде бы , с одной стороны - класс D , это современно и модно , это такой типа "прогресс-прогресс" , но что-то лично меня в этом как-то настораживает . А что - да то , что для усиления НЧ сигнала ( 20 гц - 20 кгц ) нужно применять транзисторы с гигагерцовой полосой Ну и естественно , весь конструктив тоже , те же платы должны быть многослойными , должны соблюдаться СВЧ нормы проектирования , итд ... чувствуется в этом какая-то несоразмерность целей и средств , что ли - ну вроде "стрельбы из пушки по воробьям" При том , что сами эти Ga-N полевики - это шедевр технологии , при их параметрах лично я бы , например , применял бы их для разных скоростных импульсных и высоковольтных схем , мощных передатчиков на сотни мегагерц ... но в УНЧ ? Боже мой , ну зачем ??? Качество звука от этого же не улучшится . Только ради КПД ? А какой смысл так улучшать КПД усилителей , если они всё равно будут работать на колонки с КПД в лучшем случае 10% ? Понятно же , что повышение КПД динамиков - а там большой резерв для этого - приведет к заметно меньшему потреблению энергии УНЧ даже в классе АВ , чем переход на класс D , но с обычными динамиками . А тогда в чём смысл ?
    Конечно , всё это моё личное субъективное мнение , кто-то будет с этим спорить - ну так это дело нормальное , в интернетах всегда кто-то с кем-то спорит , да .
  3. #62
    Иркутск
    Фразу можно ставить в подпись (со ссылкой на авторство, конечно)
    Она совершенно универсальна, сгодится спорофилам, спорофобам, философам.
  4. #63
    Аватар для DrModd
    Сухова пересмотрели?))))
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Кто вам сказал? На прослушиваниях тот же purifi оказался чуть похуже, и это не мое мнение.
    Доброе утро!
    Ну вот вроде оформились общие впечатления.
    Должен отметить, что получился очень точный инструмент для работы с музыкальным материалом, мгновенно выявляющий особенности звукооежиссуры и последующего мастеринга. Однако усилитель позволяет с лёгкостью принять условия игры и получать удовольствие от записанный музыки.
    В целом характер звучания предельно каллиграфичный, но при этом не происходит излишнего подчеркивания деталей - они остаются на местах, создавая трехмерную картину. Ну и конечно низкочастотный регистр - упругий, налитой, играющий мускулами. Ну и на последок возвращение к Purifi - солнце зашло за тучки - вроде бы всё так, но внизу стало массивнее и неповоротливее, в целом появился характер воспроизведения, а не музицирования.
    Первое что поражает при включении этого усилителя - это реалистичность создаваемых образов. Усилитель с лёгкостью пробивает барьер между аудиофилом и меломаном. Выявляя тончайшие различия между записями, позволяет с лёгкостью принимать условия игры и получать удовольствие от музыки.
    Обычно употребляемые характеристики такие как детальность, сцена, 3D, и т.д. находятся на высочайшем уровне и самое главное в гармонии между собой.
    Всё вышесказанное позволяет использовать усилитель как основу для построения всего остального тракта, требуя высококачественного источника и акустических систем.
    P.S. В наличии достаточно обширная коллекция АB усилителей из *золотого века" и современного D класса, сравнивать в общем-то есть с чем.
    Последний раз редактировалось DrModd; 18.04.2024 в 17:00.
  5. #64
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Можно, но не обязательно. Впрочем, в А/В классах разве не так?
    Камрад, Вы издеваетесь? То, что сейчас в чайниках и светодиодных мигалках стоят микропроцессоры - не смущает? Что для чтения текста и чуток картинок нужны десятки гигагерц (суммарно) и гигабайты памяти? А для безбедного и безработного существования 15% неименуемых - 85% людей должны пахать не разгибаясь по 50 часов в неделю.
    Так ТС и не скрывает - это оверкил и лакшери, всё ради 1го параметра. Ну и чтоб не городить резонансное переключение)
    Качество улучшается, КПД почти неизменен.
  6. #65
    Пятигорск
    Ну какбы явно не так - граничная частота выходных транзисторов для класса АВ обычно порядка десятков мгц , это для того , чтобы можно было применять глубокую ООС . При неглубокой , или отсутствующей ООС - граничной частоты 1 мгц хватит с гаком Ну а в классе D - там нужны наносекундные времена переключения , соответственно и полоса под гиг , тут уж против физики и математики не попрёшь ...
    Так собственно многие вещи из этого списка мне и не нравятся ... ну вот конкретно по УНЧ - классический УНЧ я могу собрать сам , сделав плату на двустороннем текстолите . Процессор я точно не буду туда ставить - не нужен процессор в УНЧ , даже не просите Ну вот , а для класса D - мне уже придётся плату ( минимум 4-слойную ) в Китае заказывать - вот он уже лишний "геморрой" , не считая редких , дорогих и экзотических компонентов ... и главное - ЗАЧЕМ ??? Звук-то лучше не станет от этого - в лучшем случае будет примерно вровень со средним классом обычных УНЧ , в худшем ( типичном ) случае - класс D проиграет хорошему АВ . И это мы ещё не говорили про стремящуюся к нулю ремонтопригодность таких решений - там практически выгорание выходных транзисторов означает выбрасывание в мусорник всей платы
    Ну как неизменен ? КПД класса АВ - примерно 60 % , класса D - примерно 100% Вот по этому параметру и есть выигрыш , по всем же остальным - либо "примерно вровень" , либо слив ... так стоит ли повышение КПД таких трудоёмких извращений ??? С учётом КПД колонок - ИМХО не стоит ... ну это , конечно , просто моё частное мнение , не более того .
  7. #66
    Иркутск
    Просто праздник. Ох не удержусь.
  8. #67
    Пятигорск
    А причём тут Сухов ? Он , насколько я видел в Сети - пропирает разные "псевдотеории" про обычные УНЧ , но класса D он пока не касался , вроде бы . Ну а так , если чисто прикидочно посмотреть - если для повышения качества работы в классе D несущую частоту поднять хотя бы до мегагерца , то времена переключения там должны быть уже порядка наносекунд . Ну а если транзистор способен переключиться например за 1 нс , то какая у него должна быть граничная частота ? Так это только выходной транзистор , но его же надо ещё и раскачать - нужен значит и драйвер , с соответственной полосой частот и мощным токовым выходом . А там ещё вылезает в полный рост проблема dead time ... в общем , чисто как инженерная задача - оно может быть и интересно , но какой практический смысл ? Именно для УНЧ ? Вот , я собственно про то и говорю ...
    Не , ну понятно же , что всё это "субъективизм" и "вкусовщина" ... я могу про свой опыт сказать - сколько я слушал усилков в классе D , ни один не показался мне особенно интересным . Притом явно есть прогресс - в 90-е годы класс D играл просто как полное барахло , а уже в 10-е годы , например , качество заметно улучшилось - сравнялось , по моей "шкале" со средним классом обычных УНЧ . Но вот чтобы побить лучших - это я уж не знаю , сколько ещё лет понадобится для этого ... но главное - зачем тратить столько сил и энергии , чтобы добиться того же результата по качеству звука , который мы давно имеем в классе АВ ? А сильно превзойти он опять же не сможет , хотя бы потому , что и АВ класс ведь тоже совершенствуется , так ведь ?
  9. #68
    Для УН - сотни МГц. Но можно и единицы, если качество не важно - это и в Д так.
    Сусманстер и на 2х слоях делал хорошо всем.
    и главное - ЗАЧЕМ ?
    Интерес, вызов, новый звук..
    Класс АД принципиально не имеет искажений типа "центральной отсечки", этим не так много линейных УМ могут похвастаться.
    Ну как неизменен ?
    Класс Д на кремнии/арсениде галлия. Вы же про материал говорили.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Может вас детальками поддержать?
    Коллеги, давно чешутся руки скрестить Zynq 7020 с LMG1210 и EPC2034.
    1 GbE сеть вывести с ARM под линуксом, I2S для PL-ки у Xilinx открыт, модулятор TomTit описал, Turbo_man некоторые части опробовал.
    Остаётся всё это аккуратно срвместить и получить на выходе очень элегантный проект.
  11. #70
    Аватар для DrModd
    Это одна из причин)))
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    EPC2034
    С помехами запаритесь бороться. Могу вам дать EPC2215 & LMG1210 у меня есть несколько штук.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Да нет сейчас не гемора с платами (да, у меня 4 слоя 2OZ), не с заказом компонентов. Любой каприз за ваши деньги.
  12. #71
    Братислава
    Авторитетный артмастер мне писал ровно то же самое лет 10-15 назад - "Зачем делать ленточник, если есть Фаунтек??"
    А вот затем
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    А с модулятором от Tomtit прям всё-всё ясно? Мне тоже интересно сделать такое, возьмите меня в команду
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Только я стм32 с цыклоном 4 скрещу
  14. #73
    deemon, можно D-Class только на НЧ, где и платки с алика за глаза. А на СЧ/ВЧ хоть чистый А на пару-другую ватт.
    Экономия на питании, радиаторов, для того же А сразу другой выбор транзисторов.
    получился очень точный инструмент для работы с музыкальным материалом, мгновенно выявляющий особенности звукорежиссуры и последующего мастеринга.
    Мне цитировать такое самоуважение бы не позволило.
  15. #74
    Аватар для DrModd
    Я просто скопировал мнение человека, без изменений
  16. #75
    Иркутск
    Ну он-то понятно зачем писал. А ты, такой-сякой, не послушал совета авторитетного дяденьки...
    И за это спасибо.
  17. #76
    BLR
    Только ради КПД ?
    Не только. Еще массо-габариты.
    Неподъемные "гробы" с ребрами не всегда удобно и не всегда эстетично.
    В конце-концов, мы в 21-ом веке живем, или где?
    В каком месте он совершенствуется?
    Производство хороших транзисторов для АБ наоборот сокращается. Уже давно приходится довольствоваться лучшим из худшего.
    Новых интегральных "линейников" тоже не предвидится, все развитие остановилось примерно на TDA7294.
    А для D-класса наоборот - постоянно появляются все более скоростные ключи и драйверы, в том числе полностью интегральные решения. Появляются новые моточные изделия.
    На счет "превзойти" - а оно надо?
    Глядя на такое или такое, не особо понятно что тут еще превосходить?
    Это уже уровень хороших линейных УНЧ. Остается только вопрос внеполосного шума, но и он понемногу "двигается".
    Последний раз редактировалось dortonyan; 19.04.2024 в 11:47.
  18. #77
    Не нужен.
    Но только если это "голый оконечник", без всяких регулировок.
    В других случаях нужен, хотя бы для ДУ.
  19. #78
    И для ДСП, бо многополосное усиление и задержки для твитеров - это реальный следующий шаг в звукоизвлечении.
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    сущая правда
    делай что должно, и будь что будет...
  21. #80
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    сущая правда
    Локально. У нас вот в Ср.Азии даже 2-сторонние платы - от кв.м., а 1-сторонние качеством чуть лучше, чем ЛУТ - делали месяц.
