Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 233
Тема: ФЧХ в программе REW
    Аватар для OlegTour
    По умолчанию ФЧХ в программе REW
    Всем доброго времени суток!
    Предлагаю обсудить и поделиться своим опытом по настройке ФЧХ в данном ПО.
    Никак не могу разобраться как минимизировать фазу таким оброзом, что бы вместо пилы получить просто упрощенный (минимальный) вид фазы.
    Для примера прикреплю пару скринов:
    Как это сейчас
    И так хотелось бы получить
    Знаю что можно сдвинуть тайминг в окне импульса, но вопрос относительно чего и на какое значение? Ибо как мы знаем НЧ и ВЧ установлены на разном расстоянии от слушателя (микрофона), например ВЧ 500 мм, а НЧ 520 мм.
  2. #61
    По умолчанию Re: ФЧХ в программе REW
    Мой китайский д-класс с али.
    Пока до меня дошло, я три раза коробочку перепаивал. Вернее, не сам усилитель, а его встроенный цап по bt.
    Фаза так закручена, что будто восьмой порядок в фильтре.
  3. #62
    Так там просто задержка по времени
  4. #63
    Окно я же свой рукой перед импульсом открываю (открывал, он сгорел)
  5. #64
    Рязань
    Как отличить закрученную фазу от задержки:
    Ставишь линейный масштаб на шкале частот.
    Смотришь транспортиром угол наклона графика фазы.
    Одинаковый в полосе пропускания - нет закручивания, задержка.
    Заметно увеличивается к высоким частотам - закручивается.
    Заметно уменьшается - раскручивается. Видел такое один раз.
    Денис
  6. #65
    Аватар для OlegTour
    mAxSpace, Сгенерировал минимальную фазу, в целом то что нужно, но сохраняет в экспорт все ровно гребенку. Не знаете как можно экспорт сделать минимальной фазы?Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #66
    что мешает измерять двухканаьным методом ? Из известных мне это только то, что микрофон USB.
    Есть один способ, я его сделал, как временный и использую до сих пор
    1. Пусть и тут полежит.
    Двухканальные измерения USB микрофоном.pdf
    2. Есть в REW акустический референс. Я пробовал давно, на старых версиях, точность была не стабильная.
    Руки не доходят до этого способа щас.
  8. #67
    Отано, буду пробовать.
    Импульс начала и конца измерения, окно. Должна быть пищалка, как референс.
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Если измерять полосы строго на одном растоянии ОТ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, то тайм-оффсет надо выставлять одинаковый для всех полос.
    Обычно я ставлю по самому раннему динамику, остальные строго на это-же значение.
    Такой принцип?
    Микрофон стоял на оси НЧ.
Название:	Применение офсет.jpg
Название:	Применение офсет2.jpg
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    Вам бы изучить вначале, как правильно измерять, и только потом браться за сведение.
    Я изучаю...
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    С какого расстояния сделать измерения, что бы это увидеть
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  10. #69
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Такой принцип?
    ут вы измеряете всю АС, а цитируете мои слова где я писал про измерения для сведения - раздельные всез ддинамиков
    Допустим с 50 см и применить таймофсетт
    НО еще и окно надо убавить чтоб не видеть комнату
  11. #70
    Самара
    Извиняюсь если не так понял.
    Какой по времени применить таймофсетт?
Название:	Замер с 50 см.jpg
Название:	Замер с 50 см2.jpg
    Для лучшего понимания моих деяний...
    https://disk.yandex.ru/d/X6VaPqswO9bClg
  12. #71
    По картинкам такого не "лечат" пришлите файл этих измерений. Прям сюда можно вложить.
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Я вам советую эту стойку заменить на микрофонную. От этой слишком много отражений которые вам хоть и немного, но портят "ровность"
  13. #72
    Самара
    На диск залил файл REW.
  14. #73
    алек-сей,
    В ваших измерениях жутчайшее количество различных ранних отражений.
    Но если разговор просто про тай оффсет, то значение 1,535мсек будет оптимальным.
  15. #74
    Рязань
    алек-сей,
    Там стена сзади раз, шкаф слева два, тумба снизу три, стойка четыре, и т.д.
    И это всё не только в микрофон отражает, но и друг в друга.
    Денис
  16. #75
    Самара
    На диск залил.
    То есть как стыкуются динамики по фазе, увидеть не возможно?
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Хочется понять, можно что то еще улучшить?
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Могу не полениться и ас в центр комнаты поставить. Для чистоты эксперимента. Но комната тоже маленькая..
  17. #76
    Можно, но не так красиво и не так точно.
    Если два из трех измерений ВЧ и НЧ уже с фильтрами, то стыкуются они следующим образом.
  18. #77
    Самара
    Есть на чем поработать? Или допустимо?
    Я последний раз ориентировался на степ и импульс.
    Вч динамик хотелось ещё подвинуть назад.
    В итоге вч переполюсовал и
    Ограничился наклоном ас.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    mAxSpace, Совершенно верно. Два измерения через фильтры.
  19. #78
    В моём понимании это совершенно не сведёная АС. порядка 25...40 градусов разбег по фазе
    Но раз вы ориентировались на форму импульса - там другая метода. Не моё ни по звуку ни по методитке сведения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    ... да и судя по импульсу вы не в ту ни в другую методику не попали.
    По импульсу сводят не так.
  20. #79
    Самара
    То есть надо фазу нч динамика(зеленую) постараться сделать как можно паралельнее к фазе ВЧ?
    Или что бы они "0" градусов ещё вместе пересекали?
    Последний раз редактировалось алек-сей; 12.12.2023 в 17:35.
  21. #80
    да, +- октава от точки раздела, а лучше +-две октавы.
