Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Room Correction
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Room Correction
    Начал изучать тему коррекции комнаты на фубаре. Нашел вот эту страничку с описанием процесса: https://mathaudio.com/room-eq.htm
    Там есть перечисление и ссылки на несколько USB микрофонов, которые рекомендуются для проведения данной процедуры. Я посмотрел. Стоимость такого микрофона начинается от 79 долларов. Плюс еще доставка. Значит он мне обойдется как минимум в 8000 рублей, если не в 10 000 рублей. А ведь микрофон мне нужен только один раз для настройки и больше он мне не нужен. Уверен, что и у других наверняка в голове появятся такие же мысли.
    Многие наверняка хоели бы сделать у себя такую коррекцию, но их также как и меня останавливает стоимость микрофона и понимание того. что он нужен только один раз и больше не нужен.
    Как решить эту проблему? А что если организовать совместную закупку микрофона, который потом высылать друг другу по почте? Мне кажется, что неплохая идея пришла мне в голову.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Re: Room Correction
    Я нашел эту картинку, как инструкцию к моду капсюля, пока ничего не делал, просто мне не понятен пропил, логически не могу его объяснить.
    Как объяснить действия дурака?
    Не следует делать такой пропил.
    Иначе вероятна РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ КОРПУСА.
    Это же приёмник давления.
  3. #62
    Тема про коррекцию комнаты, про микрофоны есть уже темы. где всё настолько разобрано, что ещё и здесь обсуждать тоже самое...
    Тема раз
    Тема два
  4. #63
    к моду капсюля
    Нужно поцарапать дорожку и припаять землю к другому входу, чтобы переключить режим работы полевого транзистора.
    И еще, какой калибровочный файл используете для капсюлей по вашей ссылке?
    Никакой, ибо он не нужен (см. ранее сравнение с Юмиком). Если хочется, то этот файл делается руками за полчаса (см. ту же картинку сравнения с Юмиком)
    Китайский -- зеленый
    Юмик (с калибратором) -- красный
  5. #64
    Астрахань
    Ок, перебираюсь туда.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #65
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я тоже туда прыгну, если никто не возражает.
  7. #66
    Частый гость Аватар для Tonus
    Для каждого экземпляра это индивидуально. А чтобы убедиться в ровности конкретного экземпляра - всё равно нужен калиброванный микрофон для сравнения.
    Например, АЧХ 130 экземпляров ECM8000. Угадайте, какой достанется вам.
    https://www.audiosciencereview.com/f...00-png.229247/
  8. #67
    Цитата Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
    всё равно нужен
    Нужна известная пищалка в широком баффле. Этот момент ясен?
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Из пять заказанных капсюлей ни один не выбился ни на 1 дБ!
  9. #68
    Предполагается что на алиэкспрессе все капсюли отобраные под 9-ю приемку...
