Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Room Correction
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Room Correction
    Начал изучать тему коррекции комнаты на фубаре. Нашел вот эту страничку с описанием процесса: https://mathaudio.com/room-eq.htm
    Там есть перечисление и ссылки на несколько USB микрофонов, которые рекомендуются для проведения данной процедуры. Я посмотрел. Стоимость такого микрофона начинается от 79 долларов. Плюс еще доставка. Значит он мне обойдется как минимум в 8000 рублей, если не в 10 000 рублей. А ведь микрофон мне нужен только один раз для настройки и больше он мне не нужен. Уверен, что и у других наверняка в голове появятся такие же мысли.
    Многие наверняка хоели бы сделать у себя такую коррекцию, но их также как и меня останавливает стоимость микрофона и понимание того. что он нужен только один раз и больше не нужен.
    Как решить эту проблему? А что если организовать совместную закупку микрофона, который потом высылать друг другу по почте? Мне кажется, что неплохая идея пришла мне в голову.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    По умолчанию Re: Room Correction
    Весь форум покупает проверенные капсюли за 5 долларов на Али.
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Отвечаю, что он 100% ровный по АЧХ!
    https://aliexpress.ru/item/32820151041.html?
    Останется припаять шнур и коннектор для входа в звуковую.
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Если кто даст ссылку на более дешевый, то я не против.
    Учитывая навыки паяния, бери сразу несколько, их легко перегреть паяльником, особенно слабым.
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    https://www.chipdip.ru/product/em6050
    Припаял к шнурку и в микрофонный вход.(карта реалтек)
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Хм. А это уже интересно. Вот как девки. оказывается, пляшут.
    Я пока еще не вкурил эту тему подробно, но насколько я понял, к USB микрофонам, которые стоят почти по 100 долларов, прилагаются какие-то калибровочные файлы. А в даннлм случае как быть? Смогу я с такой капсулой решить задачу? А может быть где нибудь уже есть подробная инструкция того, как делать всю процедуру с такой дешевой капсулой?
    Как припаять 2 провода?
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    калибровочные файлы
    Еще раз: эти капсюли ровные, им не надо таких файлов.
    Но если хочется, то отнесите на поверку, может, где-то 1дБ и не хватает...
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А это уже интересно
    Я бы сказал очень. Если есть линейный вход то ещё и это не плохо. https://aliexpress.ru/item/400096025...00031476959363 Питание обычный зарядник от телефона, коих у каждого пол тумбочки.
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Брал три, два лежит.
    Оригинал был ровный, это да.
    А эти откуда, если оригинал уже лет 10 как не выпускается?
    оригинал
    По измерениям (динамиков) нормально.
    Я ж не производитель, мне простительно отсутствие Брюля унд Къера
    Нальчик
    Что то меня терзают смутные сомнения, на днях попробую сравнить с UMIK-1 по АЧХ , их есть у меня 3шт.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Кстати, а у меня же есть дома следующий микрофон. Такой микрофон подойдет для измерений?
    Правда на сайте написано от 30 Гц до 16000 Гц
    Болото.
    Надо, интересно всем. Только не "слейся", будь до "конца"!!!
    Условия разные, конечно. Даташит — в щите, а у меня динамик в дупле прямоугольном заглублен на 4см.
    Зеленая кривая, вестимо.
    Условия:
    Ни о каких завалах вверху речь не идет.
    А когда я измерял динамик просто в большой картонке — даже ровнее даташита.
    Поэтому еще раз скажу, что микрофон ровный настолько, насколько это дома нужно.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Имхо. БОльшая часть программ коррекции комнаты ничего не имеет против, когда микрофон направлен в потолок)))
    30-8000Гц, достаточно необходимый минимум, на деле акцент будет ещё в более узкой полосе, где наличие корректирующего файла не так важно, не без исключений, но точно для той проги на которую ссылается ТС.
    Прецижн — это, конечно, здорово и хорошо. Но что толку, ты ж не будешь выдрачивать эквалайзером +/- 1дб рябь? Во-первых, и толку от этого нет, а во-вторых, вреда больше можно поймать от 64-полосной эквализации.
    Больше не могу предположить зачем дома сверхточный микрофон. А даже если он и не кривой, то хочешь или нет, а уровень ВЧ и середины корректировать многоразовым прослушиванием обязательно. Там иногда такая чувствительная граница, что 0,5дБ отделяет натуральность от едкости. А учитывая какая направленность у конкретной середины и пищалки, то еще имеет значение что приходит от стен.
    Про влажность и давление воздуха вообще молчу. В иной день словно одеяло накинули на колонки, а через три часа будто и нормально уже. А если почистить уши, то вообще что Борзенков. Можно и провода свивать в ЦАПе. Да?
    Ровный мик нужен разработчику и производителю. Чтобы пальцем не тыкали И чтобы в грудь себя бить увереннее. Еще никто из производителей в рекламных материалах не ссылался на Юмик))
    Последний раз редактировалось Merstan; 02.03.2023 в 22:27.
    Челябинск
    DIRAC вполне официально рекомендует, как достаточный.
    Я имел в виду производителей колонок. Это всегда Bruel & Kjaer.
    Момитко паяет только провода внутри ЦАПа, а припаять кабель к микрофону ему уже страшно, проще купить готовый. В его случае Юмик дорого, а что-то другое — слишком криво будет.
    Наверное купит какой-то бытовой микрофон, а потом и ему будет внутренности ковырять.
    Еще у меня где-то есть этот микрофон https://audio-hi.fi/ru/kirchner_mc1-p-92.html
    По верху он немного отличается от китайских капссюлей. Но ровно настолько, чтобы не брать в голову. И в его даташите присутствует некий подъем выше 10кГц. Что еще раз говорит о приличности капсюлей с Алика.
    Я их брал несколько лет назад. Пока лот не закрыт, нужно покупать. Потом пока кто-то найдет ровный микрофон на Али...
    А тут уже товар опробован.
    Последний раз редактировалось Merstan; 02.03.2023 в 22:35.
    Челябинск
    Тема вроде room correction заявлена, я наверное чёта недопонял)))
    Нальчик
    Не сольюсь, как сделать замер? с 1м по оси ВЧ, нормально будет.
    Челябинск
    А что вы корректировать хотите? Сигнал АС минус комната или сигнал АС плюс комната, если второе, то измерения предполагаются в месте прослушивания, если оно в 1м от АС, тогда с метра))
    Shidim, это к слову о том, что китайский капсюль не сильно кривой по сравнению а Юмиком, у которого есть калибровочный файл.
    Тут еще важно желание сделать все наилучшим образом.
