Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 160
Тема: Ламповые усилители и охлаждение
    Аватар для bbest
    По умолчанию Ламповые усилители и охлаждение
    Всем привет!
    Сейчас размечаю усилок Т2 в корпусе, задался вопросом охлаждения. На радиаторы будет падать 42Вт от транзисторов (по 17 штук на каждом канале), остальные 80Вт это лампы. Корпус с радиаторами 120х400мм. Все жалуются на то что за пару часов корпус реально сильно нагревается внутри. И рано или поздно потом плывут параметры элементов в такой печке: допустим выходят из строя резисторы, плывет ток потребления и диодов. Да это происходит не за один день, но тенденция понятна. Прародитель этого усилка это вообще треш, он был еще горячее и долго не жил.
    В идеале бы хотелось расположить транзисторы по центру радиаторов, но тогда платы, на которых стоят лампы и транзисторы, то же будут по центру и лампы будут утопать в корпусе и соответственно плохо охлаждаться.
    Кто-нибудь задумывался как оптимизировать охлаждение ламповых усилителей, какие подходы применить? Может быть есть какие-нибудь подставки под лампы, которые их приподнимают или что-нибудь в этом духе.
  2. #61
    Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Ламповые усилители и охлаждение
    Если внимательно посмотреть фото примеров готовых конструкций, то становится понятно почему у людей корпус внутри так сильно нагревался - практически все сборщики транзисторы ставили на алюминиевый уголок, что ухудшает теплоотдачу градусов на 10-20.
  3. #62
    Это очень странный аппарат.
    Его надо перевернуть вверх ногами, то есть вниз и назвать биампом
  4. #63
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Всё правильно, внутри лампы вакуум. В вакууме передача тепла возможна только излучением. Поэтому снижение температуры стекла балона лампы никак не может повлиять на температуру анода и на срок службы лампы.
  5. #64
    Всё верно. Снижение температуры баллона снизит температуру баллона. Кто-нибудь видел ямы на поверхностях 6Р3С-1 в "Прибоях" нерадивых пользователей? Душераздирающее зрелище.
  6. #65
    Давно не заходил
    Voronezh
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    назвать биампом
    Не, эт термин уже занят - так зовут двухполосный усилитель со времен, когда он был еще ламповым. Между прочим - в серийной массовой бытовухе!
  7. #66
    А че за кипешь, камрады? Кто то собрался в открытый космос? Так вы не поверите, там ни хрена не слышно из колонок. А окромя 6р3с в унчах и одной гу50 в оконечнике, когда нам надо было при +55 на улице пару часов гнать связь без перерыва я не видел ни одной поплавленной лампы. Да и те поплавленные работали . У меня такое чуйство, что кто то просто не может помыть яйца у теплом море и языком тоже не достает. Таки.
  8. #67
    Даже не слыхали, не то, что видали промышленного биампа на лямпах. В переводе это усилки любого типа. Странно, что ламповоды еще не догнали, что сверьху не обязательно ставить ГУ 68А. Достаточно пальчика. А снизу работать ключом, самое то. И тогда усилитель будет приятно теплым и счетчик не надо реверсировать)
  9. #68
    Не то слово - аж "слёзы" капают с ...баллона...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  10. #69
    Астрахань
    Это очень странный аппарат. Дикий, я бы сказал. Гибридник наоборот.
    Вложение 430382
    Я сейчас что-то подобное мастырю, основа из соседней ветки, правда многое по другому будет, но не суть. И тоже будет примерно в таком корпусе, вентиляционные отверстия есть, принудительного обдува нет и не будет. Будут только 4 выходных лампы, 6п18п, или 6п43п, или ел86, посмотрю что лучше заиграет. А я еще и класс д планирую в этом корпусе уместить работать только они конечно будут попеременно на одну АС.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #70
    То есть почастно, если симфонии вдруг в голову взбредет слушать?)
    Смысл в том, чтобы принять кардинальное решение, как я понял. Кого то из двоих прикончить
  12. #71
    Астрахань
    Там стоит уже д класс, раньше был и гибрид и коммутатор выходов, все на РГ от антекома. И да, захочется мне Дайану Кролл, али Шуур послушать, включу ламповый, а если Йелло, то д класс, как-то так.
  13. #72
    Неожиданный ход) Я полагал использовать преимущества обоих , мощные, не достижимые для антипода преимущества!!!
  14. #73
    Астрахань
    Ну это надо активный кросс делать, да и не факт что лучше будет.
    Кстати, как лучше лампы расположить с точки зрения охлаждения/конвекции? Я планировал вертикально для экономии места, но думается что горизонтально они будут лучше охлаждаться.
    Последний раз редактировалось Delta213; 05.02.2023 в 20:41.
  15. #74
    Я работаю только с пальчиками и ставлю как обычно. Актив отставил в сторону.
  16. #75
    Нижний Новгород
    Для охлаждение самой лампы ориентация в пространстве практически безразлична, но для выживания ламповой панели конечно требуется вертикальное расположение.
  17. #76
    Как там у классика? "Для всех ламп, присоединяемых в схему с помощью панелей, предпочтительным рабочим положением является вертикальное".
  18. #77
    Нижний Новгород
    Чем и хороши ламповые усилители так это отсутствием всех этих заморочек с радиаторами, прокладками, схемами защиты акустики и прочими излишествами.
  19. #78
    Астрахань
    Раньше пальчики в алюминиевые стаканы/экраны одевали, но это наверное не мощные лампы. Хотя для гу50 тоже стаканы были, с подпружиненной крышкой и сдается мне это не для наружного применения. А вот есть радиаторы для пальчиков, имеет смысл сей девайс?
  20. #79
    ...есть радиаторы для пальчиков, имеет смысл сей девайс?
    Есть. Нет. Примерно неделю об этом пишем. Доводы приводим научные. Те самые алюминиевые стаканы для пальчиковых ухудшали условия охлаждения, но хорошо экранировали.
  21. #80
    Астрахань
    Ляминиевые стаканы понятно для чего, а вот радиаторы не очень, кстаи вспомнилось, что втелеках 6п45/42с стояли в закрытых экраном боксах и ничего, а они греются не слабо. Но четверка 6п14п тоже по тепловому тянет на 36Вт, а это совсем не мало.
