Показано с 61 по 80 из 84
Тема: Доработка бюджетной модели маранца PM 310 который зазвучит и всех удивит
    Аватар для karpyn
    По умолчанию Доработка бюджетной модели маранца PM 310 который зазвучит и всех удивит
    Доработка бюджетной модели маранца PM 310 который зазвучит и всех удивит что такое возможно. Но усилитель должен быть заводскими транзисторами правильным током покоя...
    1. Параллельно разъёму питания конденсатор 10n 1600В для фильтрации от помех в сети.
    2. Параллельно вторичной обмотке конденсатор 220n 630В по схеме j801,j803.
    3. Шунтировать ёмкости С803 С802 плёнкой 1,5 мкФ 63В.
    4. C805 добавить ёмкость 47 мкф на 63В и ещё ёмкость 1,5мкф на 63В плёнки.
    5. C 713 C 714 заменить ёмкость 10мкф 50В ёмкостью 68мкф 100В и шунтировать плёнкой 1мкф 63В.
    6. Ёмкости С705,С706,С707 С708,С709,C 710 шунтировать плёнкой 1 мкф 63В.
    7. Ёмкости С725 ,С726 заменить на плёночные.
    8. Ёмкости С701,С702 заменить на плёночные 4,7x63В.
    9. Tранзисторные ключи Mute QN01,QN02 коллектора отсоединить от дорожки - забрать олово.
    10. Если будете использовать фонокорректор тогда электролиты С401, С402, C411, С412, С409, С410 нужно шунтировать плёнкой на 100-200n 63В
    11. Регулятор тембра выпаиваем с обратной связи усилителя мощности так как он там только вносит искажение и портит звучание. Это главная доработка.
    12. Схема регулятора тембра фото 1. Регулятор тембра подключаем в разрыв перемычек фото 2. Тогда вход Tape 1 in будет напрямую без регулятора тембра типа Direct все остальные с регулятором тембра. Чтобы уровень сигнала на входе direct был одинаков с другими входами нужно поставить делитель фото 2.
    13. Резисторы R501,R502 на плате тонкомпенсации закоротить перемичками фото 3-4 .
    Регулятор тембра нужно делать по другой схеме но некоторые детали пригодятся нужно все конденсаторы которые были вверху поставить внизу. Потому что если тембр был в обратной связи усилителя чтобы регулировки были правильные уменьшение должно быть вниз , увеличение вверх, иначе будет наоборот.
    Точка корпуса темброблока не меняется.
    Регулятор тембра проверял в диапазоне частот по осциллографу. В нейтральном положении есть маленький подъём в диапазоне 25-50Гц всё остальное ровно.
    14. Все плёночные конденсаторы подобраны по ёмкости парами.
    Использовал плёнку советских времён к73-17 к73-16 для этого усилителя хватает. Есть много информации что эти конденсаторы ничем не хуже импортных
ID:	425580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425573   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425574   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425576   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось karpyn; 21.09.2022 в 20:14.
  2. #61
    По умолчанию Re: Доработка бюджетной модели маранца PM 310 который зазвучит и всех удивит
    Не пробовал , а мнение уже есть. Хотя там 4 гнезда ,можно сделать 2 винтовых разъема.Я гробить не стал
    С уважением Максим.
  3. #62
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Кто не пробовал?
    Я, что ли?!
    Да я по молодости применял эти разъёмы на своих поделках, прекрасно помню, что постоянно требовалось подгибать усики вилок, сидящих в гнезде, так как жестяная "пружина" ослабевала и контакт нарушался.
    Мой фанатизм по поводу надёжности контактов, огромности сечения проводов, гигантскости запаса по току, - именно из собственного опыта.
    (давно не заглядывал на полку, забыл, как выглядит панель "Амфитона-002". да, там две пары этих разъёмов и тумблер переключения между ними. место, куда поставить нормальные винтовые контакты, - есть)
  4. #63
    Я про новодел
    С уважением Максим.
  5. #64
    Металист
    Цитата Сообщение от юный радиолюбитель Посмотреть сообщение
    Контактная пара, через которую пропускаются ~десятиамперные токи, должна быть надёжной
    Там и половины от 10А нет..
  6. #65
    Бесполезно пояснять - там фобия...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #66
    примерно так и есть. Трансик слабоват там/ в идеале 3,5-4ампера на 4 ома ,на деле еле еле 3 ампера
    кт815 ,который т7 в источнике тока, сильно грелся. Лепить теплоотвод не стал,заменил на фейковый С3298 серии 0320 . Электролиты увеличил до 10000мк на плечо.Звук показалось изменился в лучшую сторону.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 23.09.2022 в 20:22.
    С уважением Максим.
  8. #67
    Аватар для karpyn
    Будет где-то так как в этом мануале нона где то 10-15℅ меньше Напряжение питания 33 Вольта в холостом.В амфитоне 002 - 28В.
    Зачем нам ТДА ,когда у нас схема амфитона сдублирована в микрокап. 4 года переделанный амфитон работает на акустику от музыкального ценра Панасоник от карты ЭМИ-0404
    . Надеюсь ,фото моего аппарата не нужно.
Название:	анализ тока и мощности.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 23.09.2022 в 20:45.
    С уважением Максим.
  10. #69
    Аватар для karpyn
    Напряжение питания 28В в холостом. R~ 8 0m P=80Вт
    Последний раз редактировалось karpyn; 23.09.2022 в 21:03.
  11. #70
    Это не амфитон-002
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Цитата Сообщение от karpyn Посмотреть сообщение
    Напряжение питания 28В в холостом.P=80Вт?
    В идеале.В реале полтинник
    С уважением Максим.
  12. #71
    Вопрос Re: Доработка бюджетной модели маранца PM 310 который зазвучит и всех удивит
    Это не амфитон-002
    А что?
    В паспорте на мой экземпляр "Амфитона-002" именно эта, - "Шушурин №2", - схема и приведена. Сам усилитель ей соответствует.
  13. #72
    У меня такой.
    Р.С. Одно и тоже. Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  14. #73
    В заводском исполнении - нет. А по уму, - должны быть полноценные ~десять~пятнадцать ампер.
    Как сказал .Васильев, и я с ним полностью согласен, - надо увеличить ёмкость конденсаторов в блоке питания.
    Кроме того, - в каждом плече выходные транзисторы должны быть запараллелены, какие-нибудь КТ8101/КТ8102, или что-нибудь покрепче. А нынешние КТ818ГМ/КТ819ГМ - в их управлении.
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 24.09.2022 в 00:07.
  15. #74
    Не надо там ничего лепить. Радиаторы под ГМ-ки . Ранее я бы на мотороллы предложил перевести выходники,ныне же это не реально
    С уважением Максим.
  16. #75
    У меня такой.
    Просто нарисован чуть иначе, но это всё тот же мой любимый Шушурин-2.
    К нему в журнале "Радио" были рекомендованы доработки, я их воплощал, а так же - прикручивал удачные решения из других статей.
    Сейчас все не вспомню, так как сам аппарат сгинул во время переезда, но где-то был добавлен источник тока и зеркало к нему, где-то - эмиттерный повторитель.
    Для своего времени он работал очень хорошо, но корпус к нему я сделать не мог...
    Поэтому и хочу всё воплотить заново - в корпусе "Амфитона-002".
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Не надо там ничего лепить. Радиаторы под ГМ-ки.
    ГМы останутся под колпаками, а собственно выходные - будут привинчены к радиаторам изнутри. Внешний вид не пострадает.
    Электролиты из делителей обратной связи уберу, заменю на DC-servo. Я так делал и в "Ш-2", и в корректоре "Сухов-Байло", и ещё кое-где. Отсутствие смещения на выходе - штука приятная, усилитель, включаясь, не щёлкает в АС.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Можете поделиться?
  17. #76
    Пожалуйста, помогите найти SPICE-модели транзисторов КТ502Е/КТ503Е.
    Заранее - спасибо!
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для 4321
    а в чем смысл: VT6 503 ,а VT7 815 ???
  19. #78
    Мне тоже непонятно, - в усилителе "Шушурин №2" (из журнала "Радио 1980 №11 стр.28") оба транзистора "пятисотые".
    И этот усилитель прекрасно работал много лет...
  20. #79
    Это может быть "опечаткой"...в схеме - явление обычное в наших конструкциях..
    Всем - не хворать!
  21. #80
    Однако, практика - критерий истины.
    За исключением некоторой (небольшой) переменной части тока, составляющей токи баз первого каскада усилителя тока, основная часть тока идёт через оба эти транзистора последовательно.
    Если верхний не перегружается, то и нижний не должен.
    Там или оба "пятисотые", или оба "восемьсот**надцатые" должны быть.
