Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 290
Тема: 6АС-2
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 6АС-2
    Жизнь идёт и диктует свои требования.
    В новой квартире места для хобби совсем мало.
    Поэтому весь сетап переделываю с 5" на 4".
    Концепция остаётся старой - внешне корпуса СССР, внутри полная модернизация.
    Из фото сетапа должно быть понятно, почему выбраны эти АС для модернизации.
    Даже при размерах АС S-30, на ТВ смотришь, как на 1 ряду широкоэкранного кинотеатра.
ID:	396500 С чего начинал в 1977 году на том наверное и закончу.
    Это основные АС.
    Динамики закуплены:
    ВЧ - AMT Mini-8
    НЧ - TB W4-1337SDF
    Динамики механически и акустически "как тут и были".
    Естественно стараюсь выдержать одинаковыми хотя-бы НЧ-СЧ.
    Будет фазоинвертор bi-amp с пассивным разделом ~5кГц.
    Без bi-amp клеммы АС надо будет перемкнуть 1-м или 2-я резисторами.
    Опять рассчитываю на эквалайзер и фазолинейность ресивера.
    Ресивер НЧ/СЧ играет бесподобно, но ВЧ хорошему усилителю сильно проигрывают.
    AMT Mini-8 по импедансу просто резистор, т.е. нагрузка ВЧ УМ - RC цепочка 3.3мкФ и 8Ом.
    Уже изучаю и симулирую УМы с нано % THD.
    Предварительно сведение выглядит так:
ID:	396503 Получается 3-й акустический (серая - теоретическая кривая)
    Искажухи пищалки не увеличиваются с понижением частоты.
    Будем пробовать при таком разделе, тем более, что уровень ВЧ относительно НЧ просится -5дБ.
  2. #61
    Давно не заходил
    Voronezh
    По умолчанию Re: 6АС-2
    После этих проектов, ваше мнение для меня не авторитет.
    В плеяде шикарных проектов явно не хватает апдейта наушников ТОН-2 - в плане доведения их до высочайшего качества звука.
    На авторитет - я и не претендую. Нет ничего плохого от желания поковыряться в навозе. Тока к "звуку" это не имеет никакого отношения.
    Копрофилия ничем не хуже аудиофилии. Правда - и не лучше.
  3. #62
    Ты не понял, он использует старые корпуса, а динамики новые. Мудохаться с самодельными корпусами -- не для каждого, я тебе скажу
  4. #63
    Металист
    Интересно, а не лучше ли было бы прикупить динамики morel integra 5 или 6? Это отличные коксы, хоть и автомобильные.
    Одно время юзал АС, на Интегре 6. В моих тогда 12 квадратах они выдали лучшее звучание из всего, что там когда-либо было.
  5. #64
    Аватар для Vinni
    Интересно, мне не первый раз их предлагают.
    Но прикупать уже ничего не буду, у меня всё есть.
    Использую динамики с низким уровнем искажений, желательно проверенные и прослушанные.
    Затолкать 3 полосы с 5" мидбаса в 6Л, это потребовало кучу расчётов.
    4" мало, мужской голос тощий, и 2 полосы для данной АС мало, сильно высоко надо тянуть мидбас.
    Модернизация АС с сохранением исторического лица гораздо трудней.
    Надо подобрать динамики и по ТСп, и по качеству, и по размерам, и по внешнему виду, и даже иногда по толщине фланца.
    К тому же, я стараюсь выдавить звук с претензиями на очень хороший.
    По теме. Т.к. конструкция полностью готова, после НГ заказываю 3D печать деталей держателей пищалки и СЧ. Самому интересно, толк выйдет (а бестолочь останется)?
Название:	6АС-2 RS150-4 b.jpg
    Последний раз редактировалось Vinni; 31.12.2021 в 12:55. Причина: Рендер сзади
  6. #65
    Аватар для Vinni
    Заказал 3D печать деталей, обещают за 2 недели с доставкой.
    И "раз пошла такая пьянка" разработал и заказал Hi-Tech перегородку между СЧ/НЧ.
    Вытесняемый объём, такой же, как у куска 10мм фанеры 0.197Л
    Представляет собой 2D диффузор Шредера.
    Пластик PLA Wood ( дерево ). Толщина стенки 3 мм.
    Расчётная частота 3200 Гц. Диапазон работы 1600-8200 Гц.
    На частоте ниже работает непараллельная установка.
    Цель - изучения задней стороны должны сдохнуть.
  7. #66
    такая пьянка
    По беспределу пошёл?
    Да как ты мог
    А корпуса полностью заказать дорого?
  8. #67
    Аватар для Vinni
    А корпуса
    Порезать на слои, потом их склеить можно.
    Будет конечно дороговасто, но форму... блин сколько фантазии хватит.
    Последний раз редактировалось Vinni; 23.01.2022 в 18:02.
  9. #68
    Хотя бы морду. Чтобы кругло, плавно и гладко.
  10. #69
    Аватар для Vinni
    Легко! Стоимость в основном от объёма используемого материала зависит.
    А разбиение панели на куски от максимального рабочего стола 3D принтера.
    Материал, цвет - без ограничений, включая металл.
Название:	6АС-2 RS150-4.png
ID:	415154Название: 3-D-Glasses.png
  11. #70
    Аватар для Vinni
    Пришло.
    Кое где размеры не очень.
    Напильник и ножовка и всё будет ОК.
    Но зато получил бесценный опыт
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    PS: Несколько движений круглым напильником и всё на своих местах, как задумывалось.
    Отверстие под пищалку имеет конусность, наверное, чтобы деталь из пресформы легче доставать.
    Не заметил при измерениях.
    Георгий Васильевич многократно писал, что СЧ от 500 Гц легко.
    С таким волноводом на СЧ уверенности прибавилось.
    Последний раз редактировалось Vinni; 26.01.2022 в 18:12.
  12. #71
    Аватар для Vinni
    Собрал коаксиал
  13. #72
    А диаграмма?
    Под 70 градусов стену будет приходить нечто иное, чем по прямым углом. И если бы уровень в стену был ниже, но нет.
    Это скорее всего размажет сцену. Мое предположение, чисто на всяческих экспериментах основано. Интересно, как в жизни такая конструкция звучит?
    Не уследил, раздел 4-5?
    Попробуй включить без пищалки только СЧ с фильтром шум. И попробуй микрофоном наловить шум под прямым углом, и что от того же потолка приходит, от стен (если они рядом, конечно).
  14. #73
    Аватар для Vinni
    А диаграмма?
    Зришь в корень.
    У СЧ очень и очень хреновая выше 2 кГц.
    Под 45 градусов (красный) ничего нет, это я чёта "прохлопал".
    А пищалку в идеале надо на 6 кГц.
    Боюсь будет яма 3- 6 кГц.
    Одна надежда, что волны таки обогнут пищалку.
    А как сводить буду, вобще без понятия.
    Не будем торопить события.
    Намеряем, и свипом ишумом, потом будем страдать.
    Может не так страшен черт, как его нарисовал Малевич.
    В самом крайнем случае, переделаю крепление пищалки.
    3D модель есть, печатать научился, можно такое завернуть!
  15. #74
    ямы не будет, на этот счет успокойся, под углом может быть, но и пищ будет валить в угол, это гут
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    лишь бы всплесков под углом не было
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    и локальных провалов
  16. #75
    Аватар для Vinni
    Уф!
    Обрати внимание на провода - ноу-хау.
    СЧ/ВЧ плотная плетёнка где-то ~1.5 мм2.
    Измерял тут.
  17. #76
    то есть, обычная для съёма припоя?
    Ну да, она же точно медная.
    А я недавно искал что бы купить. Купил Супру дешевую. Изоляция тонкая, сечение запредельное для такого диаметра изоляции. Волоски не отпадают при манипуляциях. Удобный.
    Про плетенку расскажи подобнее. Изолировал чем?
  18. #77
    Аватар для Vinni
    По ссылке про измерения выше и ниже почитай.
    Для снятия припоя я засомневался, только измерял.
    Покупал тут.
    Изоляцию здесь.
  19. #78
    Аватар для Vinni
    Намедни укоротил болты.
    Год думал, как их обрезать не засорив всю систему мет. опилками.
    Полностью завернул в ткань коаксиал, проткнув её болтами, и ещё положил магнит на магнит и маленькой болгаркой вжик.
    Всё, притомился я, пошел отдыхать.
    Творческий зуд есть, а настроения нет.
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Да, проект непростой. Хотя может получиться интересно...
  21. #80
    Неспешный проект, но простой. Имхо, либо его просто не трогать, ас ист, либо силы на ветер.
