Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 103
Тема: ATDAC-12E (Sabre ES9038Pro)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-12E (Sabre ES9038Pro)
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Думаю, более логично сделать отдельную тему для ESS.
    Вот и делаю
    Уже второй раз, т.к. то что сделал вчера кануло в небытие вместе с базой.
    Переходим ко второй новости - наверное уже все знают про пожар на фабрике АКМ в конце Октября, и что чипов уже практически нет в продаже. АКМ вроде обещали к весне-лету построить новый завод, но это мы посмотрим, а пока что спекулянты подняли цены на некоторые чипы втрое!
    Я к сожалению как раз делал заказ на 4497 за день до пожара, знал бы - заказал бы больше. В любом случае, платить за них по 140-160 баксов, в зависимости от количества, я не собираюсь.
    По сему поводу, была откопана в кладовке старая макетка, смахнув пыль с которой, можно увидеть стоящий на ней ES9038Pro - объект экспериментов несколько лет назад, после продажи фирменной эвалуйш борды с 9028.
    Проведя с ней еще несколько экспериментов, я начал делать из макетки "продукт". Фотки результата я уже показывал в 2-х местах, теперь настало время более подробно.
    Со времени предыдущих экспериментов с Сябрами, на эваборде 9028 и на макетке 9038, пока последняя валалась в кладовке, появилось несколько идей (некоторые появились как раз в ходе экспериментов с АК4499). Часть была проверена на той-же макетке, после чего была сделана "боевая" плата, на которой уже было проверено все то, что по разным причинам было нельзя проверить на макетке:
    Плата сделана ЦАПа сделана вместе с блоком питания в форм-факторе 10S, разъемы трансформатора, индикации, USB-транспорта аналогичные 10S.
    Сам трансформатор и транспорт (xV) те-же самые (у xV чуть изменен фирмваре).
    Индикация - тоже аналогичная 10SXE. Платка балансных выходов сделана чуть по другому чем в 10SX, но это не принципиально. Пульт ДУ тот-же.
    А вот платка спдифовских входов тут другая. Чуть позже выложу фотки, а пока технические подробности:
    - воспроизводимые форматы остались неизменными, РСМ44-384, DSD64-256 (да, я могу и то и другое сделать выше, но не вижу в этом ни малейшего смысла).
    - регулятор громкости средствами самой Сабры.
    - опционально - балансные выходы (XLR).
    - выходное напряжение переключаемое - 2Vrms/3Vrms/5.7Vrms ( Aux-вход имеет коэфф. передачи 1). Переключается с пульта.
    - с спдиф-входами 9038 работает в асинхронном режиме (т.е используется ASRC и осциллятор 100МГц).
    - с USB-входами 9038 работает в синхронном режиме (чего, кстати, нет в большинстве китайцапов ) с осцилляторами 1024fs, (44/45МГц).
    - кроме переключения цифровых фильтров, сделано еще одно переключение режимов работы ("окраска звука") на 3 положения (0-1-2), чтобы каждый мог выбрать что ему больше нравится, "свой звук", по вкусу . А что именно оно переключает - я пока умолчу, не хочу влиять на впечатления будущих пользователей.
    Да "в сборе" оно выглятит так:
    Структурная схема:
    И планируется ли эксперименты с другими чипами ESS?
    На ES9038Q2M есть плата и контроллер к ней: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89392
    Плату можно использовать и без этого контроллера, с чем-о дргуим. Тем более, что проект контроллера открытый, включая прошивку.
    красиво, а JKill для SPDIF/TOSLINK входов есть?
    Нет, в 9038 джиттер давится ASRC в асинхронном режиме.
    Кстати, пресловутый "ESS IMD Hump" тут ликвидирован:
    - кнопочка mute на пульте. А то при служебных переговорах (дома же сидим на удалёнке) приходится переключать каналы Вот надо переназначить выключение(sleep) на мьют, потому что он и так засыпает сам.
    - в режиме слип весь экран выключить, и оставить только слово sleep, или точку, или значок.
    Вот:
    Я кстати придумал как сделать мьют - ЦАП может находится в одном из трех состояний: Play, Idle, Standby.
    Кнопка "Стендбай" работает только в состоянии Idle - переводит в Standby. Так пусть в состоянии Play будет мьютом!
    В 10S кроме Sleep горит еще текущий вход, чтобы было видно какой (я при этом делаю яркость поменьше). И при появлении на этом входе сигнала - ЦАП включается.
    В "десятке на сабре" если выключен автостарт, то вход не горит. Автостарт можно выключить для спдиф-входом или для всех сразу. В первом случае при USB-входе его индикация остается в слипе. Т.е подсветка входа в слипе - индикатор того, что есть автостарт.
    По экранчику ещё,
    - Sleep бы перенести в уголок экрана.
    - И индикация входов поплотнее друг к другу, желательно не более 2 строк. Как то так:
    USB Aux Coax1 Opt1
    или так
    USB Aux
    Coax1 Opt1
    В расширенном варианте входов вдвое больше:
    USB, Coax-1, Coax-2, Opt-1, Opt-2, Opt-3, BT, Aux.
    Тут скорее может переходить на точечный индикатор и на нем писать текущий вход, а не подсвечивать нужный.
    Проблема что точечными лучше управлять динамической индикацией, а я для уменьшения помех сделал экран полностью статическим - данные на него идут только при смене индикации.
    По той-же причине я и отказался от TFT дисплея.
    Увы, я надеялся что мне хватит 4497 хотя бы до Китайского Нового Года (в Феврале), но видимо все решили сделать себе новогодние подарки к нашему. В общем, с 10S и всеми ее модификациями пока стоп, 4497 у нас закончились.
    Испытания "двенадатого" продолжаются, надеюсь в январе уже будет доступен.
    Я тут проверяя Генератор перед отправкой, поэкспериментировал немного с ATDAC-12E (ES9038Pro) в режиме битового разрешения.
    Подключал по спдифу, поэтому ниже 24-х бит естественно не опуститься, но результат интересный - явно видно что на 19-24 битах уже не очень линейно, но на 24-м бите еще есть жизнь
    Наконец дописал описание и юзерманул:
  2. #61
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: ATDAC-12E (Sabre ES9038Pro)
    При прослушиваниях оставляли F0
    Ага, т.е. 2 Vrms выход.
  3. #62
    Pskov
    Я уже это на E84 пробовал (причем не только для ВЧ/СЧ а на всю полосу)
    Только переключи выход на F2 - это 5.7Vrms, или 8 вольт амплитуды - для 6П14П/EL84 вполне хватает.
    Выкинул лампы, подключил выходы XLR прямо к трансформаторам PP и на СЧ-ВЧ полосу, НЧ отдельно через фильтр 350Гц на доп. усилитель.
    Слушаю такое извращенство, прилично играет и шумов никаких, довольно громко даже при -12dB и нет проблемы первого ватта
  4. #63
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну это таки извращенство - там -же 50 ом выходное, а в симметричном выходе все 100 получаются (Т-цепочки).
  5. #64
    Pskov
    У 6П14П больше, да тут еще и OC нету. Надеюсь, что не сгорит выход ЦАПа.
  6. #65
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Он и от КЗ не сгорит, хотя если надолго - может перегрется (а может и не перегрется).
    Последний раз редактировалось Alex; 30.05.2021 в 18:05.
  7. #66
    Pskov
    Подключил ламповый виниловый корректор через AUX, громкость не регулируется, но получилось ровно столько, сколько нужно для комфортного прослушивания в небольшой комнате. Такой вот ТРУ HI-END
    Глена Миллера тут по случаю прикупил, наслаждаюсь.
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Сколько в среднем будет стоить разработка с нуля такого цап без корпуса?
    Как играет в целом?
  9. #68
    Самара
    Как играет в целом?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2894037
    _________________
    Евгений
  10. #69
    Ничего не понял!
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    5000$ примерно, может больше.
  12. #71
    Pskov
    С нуля то зачем, есть же готовые платы.
  13. #72
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ничего не понял!
    А я тоже не понял слова "разработать", в теме об уже разработанном, и мелкосерийно выпускаемом устройстве...
  14. #73
    Новичок Аватар для Tim Li
    а насколько надо пытаться понять? )))
    вопрос.
    насколько сам доволен звуком этого цапа?
    что еще хотел бы добавить или усовершенствовать?
  15. #74
    другое дело ЦАП, где надо отобразить только вход, тип сигнала, семплрейт, громкость и т.п., поэтому хотелось сделать поинтереснее.
    Хотя кому-то 7-сегментные светодиодные матрицы и светодиодные транспаранты могут показаться "не современными".
    Ну так есть же электронные чернила - тоже, наверное, 0 излучения, полная статика.
  16. #75
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Имхо вполне годная идея, я хотел применить E-Ink для отображения громкости в проекте ушного усилителя но перекрас всего дисплея остановил. для ЦАПа думаю это не беда
    Хочу всё знать...
  17. #76
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Статика от самого экрана, но к примеру в оледах, наибольший шум от дс-дс (причем намного сильнее чм в ТФТ).
    В Е-Инк дс-дс тоже присутстует, хотя ввиду малости потрбьеляемого тока, может и помех от него не много, я давно заказал попробовать, но посылка куда-то затерялась - второй месяц пошел.
    К тому-же - закрывать только прозрачным стеклом, не тонированным, и все равно в темноте ничего не видно будет..
  18. #77
    Частый гость Аватар для anton kot
    Alex, с pre-emphasis DAC умеет работать?
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
  19. #78
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В принципе умеет, в последних версиях прошивки, (только спдифа/оптики, разумеется), хотя реально я не проверял.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.07.2022 в 08:42.
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Alex, планируются ли ДАКи на ES9039MPRO / ES9039PRO?
    Новый Гиперстрим и новые ЦФ, а также аппаратная поддержка MQA у ES9039MPRO. Надо слушать)
    Последний раз редактировалось bepo; 22.07.2022 в 14:31.
  21. #80
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет, не планируется, тем более с лохотронским MQA.
    P.S. Я вообще сейчас больше 11-й серии внимание уделяю, чем 12-й.
    Да и"десятку" - многие просят пока нет 4497, вернуть версию 10S3, на 4493. Но это я пока еще не решил.
