Страница 4 из 73 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1456
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #61
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Лаповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Может КТ88
    Как то давно в РР усилителе сравнивал различные EL-34( новодел"Светлана" старые "Теслы" и RFT) Когда дошла очередь до квартета приехавшего с Америки..стало совсем не интересно слушать такой звук..не стал даже распечатывать коробки..(пару не пользованных КТ -88 знакомому в комбики....
  3. #62
    http://ldsound.ru/diatone-ds-90c/
    3-х полосная АС с фазоинвертором
    Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 20000 Гц
    Чувствительность: 95 дБ
    Сопротивление: 8 Ом
    Для акустики с такими параметрами и 3-х ватт на выходе хватит.Поскольку фазоинверторная,то усилитель нужен с низким выходным сопротивлением. Двухтакты лучше передают низы. Пентоды и тетроды требуют применения ОООС.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    И побыстрее.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от Vetusto Посмотреть сообщение
    Так и есть, до этого не представлял.
    сдаюсь.... какой порекомендуете? Лампы, как рекомендуемые во втором посте, EL34.
    Если бы сейчас делал для себя, то такой вариант: 6П14П в пентоде на выходе, нагрузка 8 кОм, впрочем, посмотрите даташитное включение сами. 6Ж9П дифкаскадом с источником тока в катоде и параллельную ООС для выходных ламп. Общая ООС - по желанию, заводится на сетку второй лампы дифкаскада. Ее величина будет зависеть от требуемого выходного сопротивления усилителя. С параллельной ООС оно и так будет достаточно низким, так что 6 - 12 дБ ОООС вполне реально.
    Неплохо предусмотреть автоматическую подстройку токов выходных ламп,трансформатору будет проще и НЧ от перекоса страдать не будут.
    А надо бы сделать такой, пожалуй.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #65
    г.Кемерово
    Сопротивление: 8 Ом
    По мне 95дБ реальных от японцев не факт.(завышали они порой). Мне лично с 99дБ реальных не хватало 3.5Вт(на отдельных жанрах. переделывал СЕ на РР). Сейчас в районе 93дб так же бы уже хотелось не 12Вт в СЕ с канала,а 25-50вт только ламповых и в СЕ....
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Хороший ламповый усилитель это дорого.
    Два выходных трансформатора - нормальные трасы стоят от 10 т.р за штуку. Японские от 25 т.р.
    Один или два силовых трансформатора - от 10 т.р за штуку. Ну можно китайца взять -2-3 т.р.
    Два дросселя - этом минимум, лучше четыре -по 2-4 т.р за штуку.
    Плюс или высококачественные межкаскадные конденсаторы или межкаскадные трансформаторы.......
    Причем всё это надо подбирать под тип усилителя, под конкретную схему, под конкретные тип ламп........
    Сразу не заиграет...... Высокие напряжения от 300 вольт , а у некоторых камикадзе и до 2500 вольт доходит......
    Агрегаты получаются очень тяжелые сорвать спину на раз -два......
    Усилитель надо делать под конкретную акустику. Акустику подбирать под ламповый усилитель - лучше с высокой чувствительностью, аа ещё лучше на широкополосных динамиках.
    На данном сайте лампостроителей не жалуют. Да и ламповая тема сдохла в последние года три........ народ совсем перестал собирать ламповики массово.
    Так что думать надо.......... Ламповый усилитель это довольно большие деньги, за эти деньги можно собрать очень качественный транзисторник или на микросхемах. Если бюджет на транзисторник выделить как на ламповый усилитель, то такой усилитель обыграет ламповый на раз два.
    Да и сам собрал более десятка ламповых усилителей, но за последние четыре года не собрал не одного ламповика.........
  8. #67
    Мордовия.
    А схемка примерно есть.
  9. #68
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Начну.
    Найдете в нете инфу(фото,текст) где ваши Diatone DS-90C "работают"с ламповым унч.
    Моих ямах тысячных много в нете с лампоунчами.
    https://www.google.com/imgres?imgurl...act=mrc&uact=8
    Существует вероятность что с ламповым унч ваша акустика не состыкуется или не стыкуется.
    Ищите в своём городе, регионе возможность послушать ваши ас с лампоунчем.
    PP,т.е. двухтакт не в коем случае не строить(слово делать к таким вещам не применяется),единственный РР на который я повёлся бы это РР на 300В от Алекса, но это дорого и уже почти не нужен в применении.Прикольно то что за этот год через мои руки прошло пять РР унчей от Сургутскигх "производителей".
    Общий вывод-это ужас. Есть "вещь" которая РР убивает наповал ,это - проект Заратустра.
    Я озадачился в своё время постройкой одного единственного полного лампового унч( а больше мне не надо), естественно выбор пал на SE300B с качественными ТВЗ, что и было сделано.Единственное упущение что не заказал ТВЗ максимального качества.Единственное, что я перед постройкой слышал как ямахи работают с SE300B.
    Идём дальше.
    Вы строите в отдельном блоке УН на 6э5п от проекта Заратустра ииииииииии в отдельном блоке ВК от проекта Заратустра на транзисторах ИИИИИИИИ ВК (выходной каскад )на лампе 300В и получаете крутейшую вещь.Мной это уже проверено.
    Стройте один раз и надолго, не видитесь на хлам в виде 6п14 и имп подобные.Есть китайские киты с не плохим звуком но от кита остаётся только корпус,ТВЗ и 300в.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 21.08.2019 в 20:11.
  10. #69
    Площадь помещения при этом была равна ?
  11. #70
    г.Кемерово
    18кв.метров https://www.youtube.com/watch?v=XjTC07MqsyE
ID:	353011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353010   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353014   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #71
    Заратустра
    Кто бы сомневался! Органчик работает.
  13. #72
  14. #73
    18кв.метров
    У меня бы ,пожалуй ,здоровья не хватило бы. По факту размах напряжения на акустике(порядка 89дб) не превышает и 3 вольт (ушам в реале больше просто не требуется).
  15. #74
    г.Кемерово
    Ну на многих жанрах в среднем можно и потише https://www.youtube.com/watch?v=nzENWgkdgyw
  16. #75
    Итак, все таки, однотактный или двухтактный?
    Лучше конечно двухтактный (а еще лучше транзисторный двухтактный).
    Если же однотактник, то мне вот в 16м2 спальне на АС 92дБ более чем хватает этого:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html
  17. #76
    Санкт Петербург
    Это просто из головы. В принципе, ничего сложного. Даже, совсем просто, я бы сказал. Надо посмотреть есть ли в наличии железо подходящее, да смакетить на досуге.
    Еще пара моментов. Усилитель под конкретную АС делать нельзя, он должен быть универсальным, с переключением вторичек на 4\8.
    Что бы не возиться с поиском высокочувствительных АС, усилитель должен иметь нормальную мощность. Если используются пентоды в выходном каскаде, то импеданс АС должен быть ровным во всем диапазоне. Хотя, пентоды с местной ООС не критичны к изменению нагрузки.
  18. #77
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Что то они стремные, по цвету различаются, на одном написано 5К, на другом я прочитал 2К.
  19. #78
    Прикольно то что РР в основном делают для не ведающих т.е. это дешёвая ерунда впаривается неведанам за дорого а вот качественный SE это дорого и неведаны не ведутся.
  20. #79
    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    они стремные
    Насчёт объявы не скажу, но про японские трансы в Прибое - это сильно!
  21. #80
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Просто и со вкусом - пентодный однотакт "Малыш" на 6н9с + 6п7с с трансами твз1-9. На первое время пойдет, а может и не на первое.
