Показано с 61 по 65 из 65
Тема: REW измерение импеданса динамика
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию REW измерение импеданса динамика
    Добрый день!
    Стал обладателем динамиков и решил на их базе создать себе акустику на рабочий стол.
    Понимаю, что шедевр вряд ли выйдет, но попробовать очень интересно.
    Так же понимаю, что что-бы получить, что то путное, необходимы измерения, а именно параметры ТС для начала.
    Подсказали про программу REW, в которой можно померить эти параметры.
    Купил сопротивление 100 Ом и собрал коробочку
    по схеме с сайта
    На выходе получаю непонятные измерения(файл измерений приложен).
    Может кто подсказать, может есть какие то детали, которые я упустил?
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: REW измерение импеданса динамика
    Хорошая программа этот РЕВ, но как доходит до импеданса, это танцы с бубном. Каждый раз нужно калиброваться, да и то ничего не гарантировано. Мало того, если я калибруюсь, то с разомкнутой нагрузкой рев видит какое-то сопротивление около 100 Ом, которого там быть не может, а с замкнутой, где-то около половинки Ома. Разумеется, при измерении импедансов динамиков эти измеренные при калибровке 100 Ом складываются параллельно с импедансом и получается шняга. Иногда импеданс проваливается до нуля на каких-то частотах, иногда прога вооще погоду на Марсе кажет. На шуме импеданс не даёт измерять. Задрал уже. Вообще не представляю, что они там нахимичили. При измерении в Limp (Arta), никаких артефактов не наблюдается, калибровка как была прописана сто лет назад, так и работает. Прыгать по софтинам совершенно хочется, тем более, что Лимп постоянно теряет драйвер от Зума. Коробочка одна и та же, звуковая карта тоже (Zoom U44). Никто у нас тут не сталкивался с такой траблой? А то я уже во злобе на РЕВ пребываю
    С уважением, Сергей.
  3. #62
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Mosfet, Разобрались? Один раз пройти по инструкции и дальше все просто
  4. #63
    Estonia
    Там всё просто только есть один нюанс. Надо очень точно подобрать сопротивления резистивных делителей если используем внешний усилитель. И еще что бы не было земляной петли.
  5. #64
    Новичок Аватар для 00zzz00
    А можно поподробнее про петлю, а то уже третий день бьюсь и все по разному, как выше в посте написано
  6. #65
    Странно, у меня хорошо калибруется и хорошо измеряет. На одной карточке E-MU правда были "кренделя" иногда, но на Motu все идеально.
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    В этих делах хорошо если входы балансные.
