Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 128
Тема: ОООС после реле
    Аватар для Elms
    Вопрос ОООС после реле
    Кто-то делал? Покажите как правильно вывести ОООС за контакты защитного реле. Можно на примере любого ОООСного усилителя. И так ли оно актуально, сильно помогает?...
  2. #61
    По умолчанию Re: ОООС после реле
    чем две петли оос то не устраивают?
    С уважением Максим.
  3. #62
    Ну для реле - примерно так.
    А конкретно для этого, вот так:
  4. #63
    Хотел посмотреть даташит на это реле - а там его нету!
    https://www.toroidal-transformer.com...ker-relay.html
  5. #64
    Russian Federation,Tula
    А кого не устраивают, вроде никто не был против.
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    Две группы контактов дадут удвоение результата?
  6. #65
    Сгорит группа, разомкнувшаяся последней
  7. #66
    А так?
  8. #67
    Я ставлю параллельно контактам резистор в 2..10 номиналов АС - лучше проволочный, чтоб не сгорел в случае включения при большом вх. сигнале. Если усилитель не относится к условно-устойчивым (99,9% существующих), то криминала не будет.
    и дорожки горят часто
    Почему не поставить предохранитель в шину питания? Даже на синусе там ток будет в 3 раза меньше, чем при постоянке на выходе.
  9. #68
    А так?
    Так лучше ,искра возникнет при большем токе.
    С уважением Максим.
  10. #69
    А так?
    А так сгорят обе.
    Сперва дуга загорится на первых разомкнувшихся контактах. Когда начнет размыкаться вторая группа, дуга мгновенно не погаснет. А поскольку сопротивление дуги мало, ничто не помешает зажечься дуге на второй группе.
  11. #70
    не пугайте. конденсатор параллельно размыкаемым контактам погасит искру
    С уважением Максим.
  12. #71
    На 10n достаточен?
  13. #72
    На 10n достаточен?
    Берём ток 10А, время размыкания 5мс, напряжение, при котором ещё не будет дуги - 30В. 1700мкФ достаточно.
  14. #73
    я чет не понял .защита при каком напряжении срабатывает ? И что в это время делает защита от перегрузок?
    С уважением Максим.
  15. #74
    1700мкФ достаточно.
    Кто столько ставит, не видел.Емкость можно сократить с резистором.
  16. #75
    Резистор последовательно с ёмкостью работает при замыкании контактов. При размыкании он работает в другую сторону.
  17. #76
    35 вольт /4ома=9 ампер при пробое . А что делает в это время защита от перегрузок?
    С уважением Максим.
  18. #77
    Параллельно не пойдет? Временную составляющую тоже можно подобрать. Или какое видите решение?Супрессор.
  19. #78
    Как Вы представляете себе действие параллельного резистора при подавлении дуги? Разве что P-терморезистор вместо всего этого. Причём со временем нагрева в миллисекунды.. да нет, бред какой-то)
  20. #79
    Евродупло
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  21. #80
    А что она может сделать при уже случившемся пробое ..... нервно курит в сторонке .
