Показано с 61 по 61 из 61
Тема: Нужна помощь. Один канал усилителя (правый) ловит наводки генератора.
    По умолчанию Нужна помощь. Один канал усилителя (правый) ловит наводки генератора.
    Добрый день, уважаемые. Уже два месяца бьюсь с завыванием наводок генератора (звук меняется в зависимости от оборотов и включенной нагрузки). Извиняюсь за кол-во текста, в ч.1 подробности, в ч.2 мои последние выводы. Наводки ловит правый канал (уверен на 99%).
    1. Авто новое. Плюсовой КГ25 от аккума по левому борту. Масса этим же, от болта крепления ремня безопасности. Усилитель AB класса двухканальный Focal Solid 2 (купил как новый лежак с одного форума) установлен на деревянных проставках под сиденьем водителя, массы не касается. На него приходит возле тоннеля выскоуровневый от штатного ГУ. За ГУ лежат кроссоверы. Автовключение уся по сигналу на высокоуровневом входе.
    Начинал с типичных проблем: поменял высокоуровневый кабель на экранированный, пробовал подать на линейки сигнал с телефона, кидал питание на ГУ от клемм усилителя, вытаскивал кроссы, менял их местами, отключал высокоуровневый вход и включал усь, кидал отдельную массу от аккума. В итоге пришел к этому: запитал отдельным кабелем извлеченный усилитель напрямую от аккума, подключил к нему широкополосный динамик и проверил оба выхода, левый тихий, правый ловит.
    2. По итогу занес домой, разобрал. Осмотрел, где показалось подозрительным пропаял. На силовых транзисторах и диодах от выгиба отошли дорожки, но сами они не повреждены (залил клеем). В целом подозрений, что усилитель ремонтировался нет. Дома наводок в правом канале не слышно, разве что едва различающиеся постоянно меняющиеся призвуки.
    Паять умею, есть базовое понимание, умею повторять по инструкциям, но разобраться знаний вообще не хватает. Считайте полным нубом. Напряжение на выходе правого канала (вход не подключен) около 0.5В, на левом 0.3В. Есть субъективное ощущение с самого начала, что правый канал немного тише играет. Если подключен высокий уровень, то на линейках тоже появляется сигнал, я пробовал взять его на сабвуфер, при этом правый канал вообще пропадает, а левый ловит наводки в виде треска.
    Прилагаю даташит, вечером выложу видео, где слышно эти наводки. Может есть способы вычислить ловящую деталь?
    п.с. на плате помимо фиксирующего термоклея присутствует что-то вроде не отмытого флюса, так было изначально.
    Видео смотреть с 3.50:
    Скрытый текст
    service manual solid 2.pdfНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ddmusic; 11.01.2019 в 16:22. Причина: добавил видео
  2. #61
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    По умолчанию Re: Нужна помощь. Один канал усилителя (правый) ловит наводки генератора.
    продолжу , интересно напряжение вывода 4 TL494 ? это обычная болячка для "китайских" схемных решений.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    и... не лезьте к диодам, здесь надо причину устранять а не следствие. кстати , осцилограмма вывода 3 не помешала бы для общего анализа
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    одним словом ищите проблему в Dead-Time , удачного завершения проблем ))
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    эмм , от чего питаете?
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    это косвенно подтверждает мою догадку , ищите человека который с инверторами "на ты" , он вам уберет ненужное и отстроит как надо. даю наводку , tl494 не только в усилителях авто но и в разных сварочниках бывает и бог знает в каких еще импульсниках ))
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    добавлю еще пищи к размышлениям : не забывайте что в автомобиле генератор трехфазный с постоянным возбуждением ))
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    В моем маленьком городе нет специалистов
    если не секрет где этот город?
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    и так не увидел модель и производителя усилителя , может схемка где валяется ?
