Страница 4 из 33 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #61
    Ижевск
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    544УД2А недооцененный операционник. Там где не надо сверхнизких шумов он играет отлично. (Да и винилкорректор я на нем собирал с полевой сборкой на входе).
    А по теме - Черный холодильник - вот настоящий фермерский усилитель, ИМХО. (Его 6-ти ватный предшественник на 605-х транзисторах и 140УД1 был опубликован в Радио в лохматые годы (еще один уникальный по звуку ОУ).
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну тогда не надо париться ) В селе народ простой ) Ставим ОР275!
    jett, попробуй к ним приткнуть ирфы, если удачно получится, селяне тебя на руках носить будут
  4. #63
    Меня всегда умиляют люди т.н. мэтры нашей аудиофилии. Резисторы то можно использовать? А то их придумали невесть когда, глядишь и укорять начнут за их использование.
    Занимаемся обычным ремесленным времяпровождением, никому не нужным, кроме нас самих, а щеки надуваете как директора пляжу, того гляди лопните от натуги.
    Меж тем, как уже упоминалось, один из тысячи сможет отличить на слух звучание топикового уся от чего то другого. Так уж, молчим из приличия.
  5. #64
    Цитата Сообщение от Oldy Посмотреть сообщение
    Лм3886 чууть попроще и подешевле 2х латералов (раза в 4)
    Фи, неинтересно. Стрёмно такое друганам казать.
    Но играть-то она точно будет лучше чем "это"
  6. #65
    И еще умиляют коллеги, считающие себя законодателями. Бесполезно пыжиться коллеги, фузз каждый крутит под себя, и по барабану бьет по своему. Людей , окромя вас, много, так было, и так будет, так что, не пыжтесь, можно лопнуть.
  7. #66
    Не могу понять в чем здесь преимущество смещения батарейкой. Проще сделать по классике. Нагрузить выход ОУ на источник тока, например на BF245, и с резистора брать смещение для полевиков. И не нужны разделительные конденсаторы.
  8. #67
    Плавание питания можно пропустить через стабилитрон + ФНЧ - будут хорошие параметры до ~1/3 мощности и повышенная перегрузочная способность.
    А тему переименовать в Хипстер Аудио, а то многие не въезжают, что это стёб.
  9. #68
    Да потому, что автор схемы просто взял и сместил батарейкой, не спросясь у кучи советников, вот не обошел весь мир с подписным листом, а сделал так, как он хотел сам. Не продавался масонам, не читал матнтры, а просто взял батарейку, прикинул хер к носу и поставил. И даже сексом на Красной Площади не занимался.
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    И кто им тогда доктор?
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    все настолько плохо?
    При игре, и когда надо. Можно и чистым.
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    О, ё , машину времени изобрели.
  10. #69
    РФ ЛНР
    Автор - korolkov24, пояснительного текста нет. Тема, где взял, в глубине форума, ей наверное более 10-и лет. Там было примерно то же, как попроще и подешевле.
    имхо: смещение батарейкой - самое правильное "для сельской местности", меньше деталей и не надо питание смещения дополнительно фильтровать. А вот на ирф-ы что найти подешевле?
    пс. Тема - "На радость Sagittarius-у", а то заскучал .
  11. #70
    г. Ижевск
    Ферма - не колхоз ), там много всяких латералов )
    Купи латералы в деревне
    Давайте я вам вышлю )
    Если не трудно, подскажите, пож, расширенный список латералов, критерий выбора, или ссылку; у Тошибы в перечне, вроде, по этой технологии (n-MOS) полно всяких транзисторов...
    Мне известен вот такой списочек:
    Тип Производитель Канал A B U0
    EC-10N Exicon N 0,962 1,402 0,621
    EC-10P Exicon P 0,55 1,579 0,379
    2SK1529 Toshiba N 3,264 1,598 2,204
    2SJ200 Toshiba P 3,162 1,609 2,202
    BUZ900P Magnatec N 0,522 1,552 0,037
    BUZ905P Magnatec P 0,331 1,696 0,033
    2SK1058 Hitachi N 0,329 1,654 0,035
    2SJ162 Hitachi P 0,368 1,481 0,067
    IRFP240 IR N 0,969 2,857 3,607
    IRFP9240 IR P 2,937 1,667 3,679
    2SK3497/2SJ618
    ALF08N16V/ALF0816V, ALF08N20V/ALF08P20V и фирмы ALFETACD101NDD/ACD103PDD, ALF16N20W/ALF16P20W, ALF08NP16V5 (N&Pв одном корпусе)
  12. #71
    Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    - лучше не забудь нарисовать
    Изначально была идея гибрида, типа такого. Но до лампы руки не дошли, зато дошли до ОУ
    ПС. Вот кстати спектр Фермер Аудио из сима для 8 ом по уровню -2 дБ. И чуть похуже для 4 ом.
ID:	334970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334977   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 25.12.2018 в 01:23.
  13. #72
    Аватар для jett
    г. Киев
    Oldy, выбор большой. Просто надо учитывать входное сопротивление в 250 ком и и емкость порядка 50 пф.
  14. #73
    А эти с какого бодуна вдруг стали латералами? Это вертикальные гексафеты.
  15. #74
    Аватар для jett
    г. Киев
    Oldy, еще одно, судя по замечаниям выше, для стабильного нуля на выходе движок подстроечника видимо придется упирать не в землю, а к выходу интегратора (это касается только схемы из п.77)
  16. #75
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    Jett, пробовали играться с типами С2, С3 ? Или ООС невелирует разницу в звучании ?
    По поводу всяких IRFP240 давно пора забыть - сейчас это устаревший голимый китай, есть более интересные варианты из вертикалов. Но и они требуют цепей термостабилизации, если только не с мизерными токами покоя, почти В.
    Латералы рулят !
  17. #76
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Приветствую! Ну какбэ... все совсем наоборот ) В целом достаточно неплохо. Заметно лучше имеющейся у меня ТДА1514.
    Добрый день! Вроде есть у меня OPA1642) только питание маловато.
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 25.12.2018 в 07:54.
    Omnia praeclara rara
  18. #77
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да и тошибы из того списка тоже вертикалы.
    Сергей
  19. #78
    г. Ижевск
    Так точно (с Вашего позволения, не буду каятся в грехах и ошибках) , автор статьи привёл их как неплохой вариант замены латералам.
    P.S.: Кстати, списочек не расширите?
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    В документе тошиба написано, например, 2SK1529 n-MOSII (она же D-MOS, двойная диффузия), то бишь, горизонтальный транзистор (или по-нашему - латерал). Вертикальная структура называется U-MOS.
    Тошиба каталог:
Название:	n-MOS Toshiba.jpg
    Последний раз редактировалось shura1959; 25.12.2018 в 08:48.
  20. #79
    Toshiba 2SK1530/SJ201 - вертикалы. Но в отличие от ключевых, у них очень линейные характеристики. Хотя так же необходимы цепи термостабилизации.
    Жаль, сняты с производства и очень много подделок - из опыта последних покупок в проме и чипедипе
  21. #80
    г. Ижевск
    Спорить не буду, но тошибовским описаниям доверяю чуть побольше.
Название:	Toshiba 2SK15xx.jpg
    P.S.: Кстати, не расширите ли списочек латералов?
