Страница 4 из 17 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 327
Тема: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Модернизация автомобильного усилителя первой версии(https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258)
    С переходом на среду DIPTRAСE и производство плат по процессу с допусками лучше 0,2/0,2 получилось скомпоновать усилитель без субмодуля управления питанием, и применить выходные транзисторы в корпусах ТО220-3. Кроме того, полноценно реализован модулятор, который полностью копирует схемотехнику NCORE 500OEM.
    Основные параметры:
    Усиление 26дБ
    Мощность 2х150Вт (1х250Вт). Ограничение по рассеиваемой мощности корпуса.
    КНИ+шум:
    -1Вт < 0.001%
    0.1Pmax < 0,0015%
    - 1/2Pmax < 0,006%
    ИМИ 18,5кГц+19,5кГц, 1/1, 10Вт+10Вт <0,0015%
    Ток потребления на ХХ, 14,4В - 0,75А.
    Частота несущей каналов на ХХ - 480кГц
    Остаток несущей менее 250мв СКЗ.
    На борту:
    - Блокировка включения при напряжении Vremote менее 11,6В, напряжении питания менее 11В;
    - защита от переплюсовки;
    - защита по току транзисторов источника питания. Скорость срабатывания менее 1/4 рабочего цикла ПН, Отключает ПН на 5с с переводом усилителя в ST-BY
    - защита от перегрева на 70С с гистерезисом в 15С;
    - защита по току выходного каскада УМ, отключает канал УМ на 0,2с;
    - защита АС от постоянного напряжения на выходе УМ. Блокирует оба канала УМ и блок питания. С защелкой.
    - защита от снижения напряжения во вторичном питании- переводит усилители в режим ST-BY если напряжение питания положительного плеча ниже 65% номинального.
    Что стало хуже:
    - в новой версии применяется общее питание каналов. От двойного моно пришлось отказаться...
    Что стало лучше:
    -одинаковые характеристики во всей полосе частот, нет ухудшения на ВЧ;
    - модулятор сделан полностью дифференциальным по сигналам ОС;
    - запас по пиковой мощности увеличен в два раза;
    - теперь усилитель может работать на нагрузку 2 Ом, в том числе мостом;
    - в питании ОУ применяются ИМС-стабилизаторы;
    - в источнике питания улучшена логика работы. Теперь после срабатывания защиты по постоянному напряжению на выходе УМ, блок питания выключается до перезапуска питания (защелка);
    - добавлена схема защиты от перегрева, 70С, датчик в районе БП. Гистерезис около 15С;
ID:	332111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема в проекте ДИПТРЕЙС в приложении.
    Плата, аналогично первой версии, сделана под заводской корпус Uni-m, размеры корпуса по ссылке:
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=uni-m
    в качестве силового разъема используется клеммник DG55H-A-08P-13-00AH либо подобный.
    Схема модулятораMDR_.zip
    прошу за оформление. Иерархия немного усложняет.
    Список элементов основной платы:
    BOM _CAR_AMP MAIN 2_02.xlsx Список будет обновляться в плане номиналов некоторых элементов.
    Список элементов модулятора:
    Список CAR_AMP MDR 2_02.xls
    Коммерческие вопросы отражены тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.p...10#post2558710
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2018 в 01:18. Причина: наполнение
  2. #61
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Клиппинг, клиппирование - да, а клип - нет. Видеоклип же.
  3. #62
    Ивано-Франковск
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    клиппинг на 5Гц,Нажмите на изображение для увеличения.
    Честно говоря, думал не выживет
  4. #63
    А что опасного в частоте 5Гц? Или схема этого класса чувствительна к клипу?
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    А что по звуку ? Все таки это усилитель который придется слушать а не на осцилографе смотреть . Самое главное как со звуком , было ли сравнение с какими то брендовыми изделиями ?
    Последний раз редактировалось Валера777; 14.02.2019 в 13:19.
  6. #65
    Ивано-Франковск
    Я думаю, что неуместно писать в собственной ветке как все красиво, потому свои субъективные оценки стараюсь не приводить.
    На данный момент идет доводка схемы.
    Через неделю другую один комплект поедет по Украине на прослушивание у интересующихся "Хай-ендшиков" в качестве промо акции.
    Кроме того, проданы 3 усилителя и 11 комплектов плат под сборку, что даст дополнительную обратную связь.
    Собственно, усилитель задумывался первоначально даже без коммерческой составляющей, т.к. было много положительных отзывов о предыдущей версии, а я видел, что там можно улучшить чуть меньше чем все.
    ИМХО, в итоге получилось достаточно не плохо. И это самая бюджетная конструкция подобного класса из всех мне известных. Хотя даже тут присутствует широкий простор для оптимизации, но как раз цель была сделать максимально просто.
    Подождем, что напишут пользователи.
  7. #66
    На самом деле уместно писать , если есть , что написать , и мнение как самого разработчика так и клиентов и прочих людей слушавших .Для девайсов предназначеных для воспроизведения музыки субъективные впечатления самые важные а зачастую единственные важные .
  8. #67
    Ивано-Франковск
    С заводскими аппаратами сейчас сравнить не могу, так как последних пару лет у меня стоял самодельный усилитель прошлой ревизии, который после прослушивания в течении пары дней нового отправился в разборку.
    Первые ощущения при прослушивании были двоякие, так как пиковая мощность у нового девайса (первый вариант собрал с питанием +/-60В) более чем в три раза выше, из-за этого акустика при старых настройках ГУ даже на средних уровнях влетала в нелинейную область.
    Играет в целом интереснее, чем старый, так как старый все таки немного чудил на ВЧ. Запас громкости даже в версии с 45В питанием очень большой.
    Затем слушал на домашней акустике, фокал хорус, напольники, далекие от хай-енд, но более менее.
    Кардинального отличия от своих модулей(https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193) не заметил. Проблемы начались, когда я решил собрать версию автомобильного усилителя на более качественных ОУ и конденсаторах. По измерениям все было ок. По питанию стояли панасоник FM, ОУ LME49720, по входу неполярные конденсаторы GP. Этот вариант настолько заметно "писклявил", что слушать было решительно невозможно.
    В итоге, ОУ установил AD8066 и по входу поставил хитано ESX полярные, в модулятор вернул NE5532 как в ncor. Собственно, на этом вернулась способность наслаждаться музыкой.
    Версия 2_03 в производстве.
    изменения незначительные. На всякий случай добавил нагрузочные резисторы по выходу TL494, и заменил конденсаторы в защите от постоянки на трухольные, так как даже при использовании цепочки 8к2 100u6,3V порог срабатывания защиты устанавливается при 5Гц на 20В СКЗ, что для саб версии маловато.
    Через некоторое время обновлю мануал по сборке.
    Некоторые номиналы нужно будет подкорректировать.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Измерял Rds_on своих транзисторов IRF3205
    от 11 до 20мОм при токе 4А. более менее, но все же наверно не оригинал
    Да, как показала практика - использовать стабилизатор питания для схемы управления преобразователем нет смысла, Если использовать- то настраивать на 11-12В.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 22.02.2019 в 15:22.
  9. #68
    Ивано-Франковск
    По Украине можно записаться на тест автомобильного усилителя.
    Комплект из 12В 30А (360Вт) блока питания и авто усилителя. В качестве входных ОУ AD8066, КТР 3,25.
  10. #69
    Новичок Аватар для malec
    Волжский
    Что лучше , ne5532 или ad8066 во входной части.
  11. #70
    Ивано-Франковск
    Ad конечно лучше.
  12. #71
    Волжский
    Раскидываю первую версию уся на запчасти. А там стоя ad823 вот хотел воткнуть вместо 5532. Обвязка вокруг оу меняется ,корректируется .Если да ,то че куда подскажешь
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    хотя щас глянул схему особо менять нечего
  13. #72
    Ивано-Франковск
    В модулятор вполне 5532 нормально, а в буфер ничего корректировать не нужно
  14. #73
    Волжский
    ну я так и понял спс
  15. #74
    Ивано-Франковск
    Началось тестовое прослушивание на домашних системах
    Пока отзывы весьма положительные. На уровне среднего для домашних УМ. полная информация через несколько месяцев
  16. #75
    А по парметрам так совсем не средний уровень.
    Это не критика, я болею за Вас)
  17. #76
    Ивано-Франковск
    когда дело до прослушивания доходит все становится "не так однозначно" (С)
    Тут имеется в виду аудиофилськие усилители в сыгранных системах у реальных людей.
    Пока есть повод для сдержанного оптимизма. Не смотря на специально сделанный примитивным входной буфер, усилитель звучит.
  18. #77
    Как раз встречались мнения, что неоднозначность только для классических линейных усилителей, а у класса Д Кг хорошо коррелирует со звуком.
  19. #78
    Ивано-Франковск
    Да, скорее всего.
    Наблюдаю корреляцию с ИМИ.
    Но я обычные усилители почти не измерял, думаю там это тоже будет актуально.
  20. #79
    Ивано-Франковск
    Есть 12 комплектов плат. Пишите в Личку, опять забыл тему продажи обновить
  21. #80
    Ивано-Франковск
    Сравнивали на домашней системе с аппаратом Sony TA-F7.
    Автомобильный играет интереснее.
    Возможно позже хозяин напишет отзыв
