Показано с 61 по 80 из 84
Тема: Схема дискретного эквивалента Buf634.
    По умолчанию Схема дискретного эквивалента Buf634.
    Доброе время суток.
    Подскажите схему аналога Buf634 на дискретной комплектухе.
    Я вроде понимаю что это должен быть параллельный повторитель, но сам посчитать не могу.
    Просто Buf634 как-то дороговат.
  2. #61
    Voronezh
    По умолчанию Re: Схема дискретного эквивалента Buf634.
    Что-то куда не ткнешься, везде какая-то истерика!
    Так она как правило с одними и теми же юзерами. Таков их характер.
  3. #62
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Serge_L , 2N4401-4403 первая пара, 2SB772/2SD882 вторая пара. Бета обоих пар примерно 300, и две цепи вольтодобавки вместо генераторов тока. Подбирать по факту ввиду разброса Ube у разных изготовителей. Термоконтакт спина к спине обязательно.
  4. #63
    Калуга
    Спасибо!
    Термоконтакт - это ясно и естественно!)))
    А не пробовали вариант с «батарейкой» как у Заратустры?
    Именно по звуку интересно. Схемотехнические и конструкторские плюсы понятны))), а вот звук....
  5. #64
    Екатеринбург
    В малосигнальном устройстве в классе А батарейка не нужна, даже базы второй пары конденсатором связывать не нужно. А чо звук, хороший звук, никакой окраски.
  6. #65
    Калуга
    Я так понимаю, амплитуды у Вас там стандартные: около 2в рмс в обоих случаях, питания?
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Про окраску:
    Я полностью солидарен, кстати, по применению.
    Первое, что пробовал - Белкин буфер, но там избыточность во многих применениях.
    Буфера со сходным качеством на ОУ я не слышал.
  7. #66
    Екатеринбург
    Ну да, 2 вольта, но и 5 вольт переваривает. С крутилкой он шумит не больше чем NE5534- примерно 3нв/Гц и 1 па /Гц, но субьективно точнее и чище. Питается от LM317/337, шунты- SMD тантал TPS фирмы AVX 10мк 35В по выходу и по опоре.
  8. #67
    Астрахань
    А вот такой вариант кто нибудь пробовал? Я имею в виду балансировку.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Коллекторы на питании, или на выходе?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #68
    Астрахань
    найдите 10 отличий- мосфет грязный и большая нелинейная емкость по входу , второй- те же яйца вид сбоку. MJE243-253 субьективно хуже.
    Я про балансировку спрашивал.
  10. #69
    обычный параллельник на вд675/676 и никаких костылей не надо. и вольтдобавки ни батарейки
    С уважением Максим.
  11. #70
    Калуга
    Да и вообще ничего не надо!)))
  12. #71
    Так это PPA v2 Amplifier Board
    https://tangentsoft.net/audio/ppa/amp2/
    там же все описано
    http://elvencraft.com/ppav2/
  13. #72
    Астрахань
    Что описано? Я тут спрашивал, делал ли кто так, и каков результат, чего непонятно?
  14. #73
    рядом с Москвой
    Там кое-что ещё обязательно:
Название:	transfer function.png
    А то звук будет чистый и воздушный
  15. #74
    Екатеринбург
    Подавление резонансов в параллельнике, тем более в варианте со слежением, обязательно. Достаточно 1 ком на входе и при работе на линию- RL цепь на выходе 100мкГ и 200 Ом.
  16. #75
    рядом с Москвой
    1ком на входе не устранение причины, а борьба со следствием. В симуляции где я выше смотрел ачх оно вообще не сильно помогает:
    3 значения сопротивления источника — 1ом, 100 и 1к
    А вот RC цепь в правильном месте намного эффективнее:
  17. #76
    Калуга
    А схемку-то можно увидеть, какую моделируете?
  18. #77
    Екатеринбург
    Сергей, да это ловля блох, с резистором 1 кОм все нормально. В сидюке Мириад MCD6000 такой буфер работает фильтром Саллена-Кея 3 порядка и не свистит без этого резистора. Никаких других мер там не принято, все 4 транзистора- 2SC2240/2SA970, питание +- 30В.
  19. #78
    Калуга
    Да я разве не верю???
    Просто тут всё смешалось... «кони, люди!»
    И не понятно, кто и что обсуждает!
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Это первое.
    А второе: открываешь модель))) .... и рыдаешь!
    А люди моделируют там чего-то!
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Я просто со спайсом начал работать как только его портировали на РС, ещё на ХТ. У меня где-то до сих пор валяется принтерная версия математики внутренней. Там, кстати, часть математики расчётной секретна была, сейчас-то, наверное, уже всё отреверсили!
    Мы делали в рамках тем физико-топологические модели для КРЛЗ «Восход» с применением PSpice-моделей, вручную по точкам ВАХи снимали))) И на турбо-паскакале обсчитывали)))
  20. #79
    Екатеринбург
    Обсуждаем параллельник , у которого коллекторы первой пары заведены на выход, это самый простой, практичный и достаточный для целей хайфая вариант. Мириад то же самое.
  21. #80
    Калуга
    vladimir sim, с Вами понятно, что обсуждаем)))
    Я вопрос коллеге выше задавал, который страшный меандр показывал!
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    У меня вечером, честно, нет сил уже садиться за комп(((
    А днем нет времени писать(((
    Завтра попробую глянуть прикидочно, что и как!
    Меня всегда забавляет, кстати, когда в стационарных устройствах, в малосигнальных узлах, народ пытается кпд в хай-фае искать)))
    Когда питание можео хоть +/- 100В забахать! И выбрать там на нагрузочной прямой микроскопический участок реально близкий к линейному!
