Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 133
Тема: Простой ЦАП на CS4398
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Простой ЦАП на CS4398
    Добрый день!
    Меня зовут Евгений!
    Я хочу рассказать о проекте простого ЦАП на базе CS4398 от Cirrus Logic.
    Начало проекта:
    Скрытый текст
    1. Общее описание.
    Так как это самый первый проект, было решено использовать довольно простые конструкции и микросхемы. В качестве приемника был выбран WM8805, работающий в аппаратном режиме, преобразователь частоты - довольно старая ИМС от Analog Device AD1896, ЦАП CS4398.
    2. SPDIF приемник.
    Приемник построен на WM8805. Схема включения - согласно даташиту в аппаратном режиме. Для разделения земли источника и приемника использован трансформатор фирмы Epcos от сетевой карточки.
    На первом этапе были совершены довольно простые ошибки - односторонняя печатная плата. В дальнейшем будут использованы двух сторонние, с одной стороной в качестве земли. Первый макет ЦАП, без верхнего земляного полигона показал шум на уровне -72дБ, вот это провал века!
    Питание аналоговой и цифровой части раздельное, у каждого свой стабилизатор. Настройка режимов работы приемника и преобразователя частоты - с помощью DIP переключателей, что позволяет поиграться с настройками. Частота и разрядность после преобразователя 24 бит 96 кГц. Выбор этой частоты ограничивается тем, что CS4398 не может принимать 256Fs на частоте 192 кГц в аппаратном режиме. Согласно даташиту максимальная частота на 192кГц составляет 192Fs. В будущем планируется использовать CS8421 или SRC4192, эти ИМС позволяют выставить на выходе 128Fs или 192 Fs.
    Формат данных между ИМС - I2S. Это позволяет не щелкать переключателями при переходе с 16 бит на 24.
    Кварц для AD1896 на 24.576 Мгц. Сетка частот кратная 48 кГц.
    Теоретически SPDIF приемник позволяет принимать сигналы вплоть до 24/192, на практике получилось проверить только на 24/96.
    3. ЦАП.
    В качестве ЦАП выбрана ИМС CS4398 от Cirrus Logic. Выбор ИМС данного производителя обусловлен тем, что она доступна в магазинах, легко настраивается в аппаратном режиме, имеет неплохие характеристики в виде динамического диапазона в 120 дБ, низкий уровень шума, дифф. выход.
    Питание цифровой и аналоговой части раздельное. Напряжение цифрового интерфейса 3.3 В. Схема из даташита была немного изменена - изменились номиналы конденсаторов в цепях фильтра дельта сигма преобразователя.
    Изучая даташит на АЦП CS5381 на глаза попался график зависимости THD от емкости фильтрующего конденсатора на выводе Filt+.
    Учитывая примерно одинаковое время создания этих ИМС, можно предположить сходство преобразователей и зависимостей их характеристик от внешних компонентов. В моем случае был выбран конденсатор емкостью 220 мкФ. Так же играясь с макетом, было выяснено, что емкость конденсатора в цепи VQ недостаточно (согласно даташиту - 3.3 мкФ). Я увеличил эту емкость до 10 мкФ, что субъективно на слух немного улучшило звучание.
    Выходной фильтр - согласно даташиту, без изменений. В качестве ОУ были опробованы OPA2134, NE5532.
    Для разделения цифровой и аналоговой земли был использован дроссель от материнской платы. Полигоны цифровой и аналоговой земли на печатной плате не пересекаются, что бы не создавать дополнительных помех.
ID:	296956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Питание ЦАПа осуществляется от 2х трансформаторов.
    На данный момент макет собран без ADuM4400.
ID:	296958 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296959 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296960 Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Полученные результаты и выводы.
    Подводя итог, хотелось бы разделить его на 3 части:
    - сухие цифры и графики.
    Померить характеристики удалось только "игровой" карточкой Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic. В качестве АЦП на данной карте установлена ИМС WM8775 с весьма "средними" характеристиками. Поэтому получить объективные цифры работы данного ЦАП не удалось. Поиск на Авито плат ESI Juli@ в своем городе не увенчались успехом, а покупать новую ESI Maya 44 не вижу никакого смысла, по моему мнению она не особо лучше той что в наличии.
    Измерения проводились через RMAA.
    Результаты 16 бит 48 кГц. Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты в принципе полностью повторяют характеристики формата CDDA. Низкие значения THD+N вполне возможно дал низкокачественный тракт АЦП звуковой карты.
    В результате испытания я был весьма огорчен цифровым выходом кодеков Realtek ALC650, встроенных в материнские платы.
ID:	296963 Как мы видим, есть подъем на высоких частотах, в настройках звука все эффекты и эквалайзер были отключены.
    - субъективное качество звучания.
    Субъективно ЦАП звучит лучше всех звуковых карточек, которые я слышал (Creative Live!, Audigy, Live! 24 bit, X-Fi XtremeMusic, Audigy SE построенных на ЦАП Cirrus Logic и Wolfson). Сильно бросается проработка низких частот - более глубокие и чистые, нет давления на уши, бас прозрачен. Как писалось выше, на бас сильно влияет емкость конденсатора на выводе Filt+. Высокие более проработаны. При слепом прослушивании легко отличить этот ЦАП от любого встроенного кодека в мат. плату.
    Разницу в звучании ОУ NE5532 и OPA2134 услышать не удалось.
    - субъективное восприятие.
    Вот тут бы хотелось немного отойти от железа. После сборки и прослушивания данного ЦАП сразу же появилось чувство грусти. Многие записи в формате без потерь звучали так, как будто это mp3 с битрейтом 64 кбит. Бас бьёт по ушам, нет высоких, нет объема в звуке. Сначала я подумал, что конструкция ЦАП "не удалась". Но после много часового прослушивания за довольно большой период выяснилось - качество записи и аранжировка у многих исполнителей сильно страдает. Очень порадовали записи DDT, причем самых разных лет. Отличное звучание, голос Шевчука бодр и весел, никаких шумов. А вот Наутилус...можно было бы и получше. Отличный звук дисков Pink Floyd - многие говорят что это их визитная карточка. Слышно самые мельчайшие детали, диск Стена 79 года зазвучал совершенно по иному. Вокал Дэвида на его сольном проекте Rattle That Lock как всегда великолепен. Весьма забавно слушать "студийную возню" на фоне музыки и вокала (послушайте диск Rearviewmirror от Pearl Jam).
    Прослушивание осуществлялось на наушниках Sennheiser HD 435, подключенным через самодельный усилитель класса А.
    Так же использовалась пара стареньких S-50 c усилителем JLH. Акустика далеко не самая лучшая, но даже на ней легко услышать разницу в звучании.
    В целом звучание ЦАП очень бодрое, с отличной проработкой деталей и глубоким и мягким басом. В сравнении с китайским цапом Yuan-Jing AD1955 эта конструкция звучит более динамично, бодрее.
    На данный момент схема такая:
    Предусмотрел 2 входа, с изоляцией и без. Подключение пока через адаптер WM8805-AD1896. В железе последний вариант будет чуть позже, тесты соответственно тоже.
    Окончание проекта:
ID:	311690 Нажмите на изображение для увеличения.
    ОУ AD8066.
    Последний раз редактировалось maxssau; 05.02.2018 в 22:19.
  2. #61
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на CS4398
    junz Фильтр по этой схеме?
    Мне не очень понравился фильтр от АК4490. В сравнении с звуковой картой звучит не так детально и бас раздражает, размазанный что ли какой то. Хотя средние частоты звучат заметно лучше чем с даташитным фильтром. Наверное мне стоит попробовать фильтр от junz для сравнения. В целом китаец на AD1955 звучит более ровно, но менее детально, видимо сказывается конструкция китайских цапов. В наличии есть 5 шт AK4490, но для того что бы сравнить его с CS4398 необходимо собрать более менее приличный макет. Покупать очередного китайца не очень хочется.
  3. #62
    Нет, этот как раз не понравился. На данный момент он последний
    Вот другой понравился. Только там ошибка (наверное) резистор R32 до резистора R47. Я пробовал с "до"
    Сейчас вот этот на очереди:
    Если не понравится, то уберу 1 порядок, в большинстве номиналы останутся почти такие же
    Последний раз редактировалось junz; 02.09.2017 в 20:58.
  4. #63
    Аватар для maxssau
    Самара
    Конденсатор на выходе можно выкинуть? фильтр вроде симметричный
    Кстати, в схема на Va напряжение подается через резистор, пробовал с разными номиналами, самый низкий уровень шума оказался при отсутствии резистора, напрямую с стабилизатора. На Vref сделал 100 ом. Конденсатор C23 нужно ставить максимально близко к выводу МС, это даёт низкий THD (по результатам опытов).
  5. #64
    Но вот не знаю, между фильтром и усилителем для наушников я убрал разделительный конд и я не замерял постоянку, т.к. есть конденсатор после усилка.
    А после усилка я замерил 10 мВ, но конденсаторы оставил, от всяких неожиданностей.
    В точности так как на схеме filter1, скорее всего понадобиться и за резюка R32
    ---------- Post Merged at 21:20 ---------- Previous Post was at 21:08 ----------
    maxssau,
    В фильтре filter1 скорее всего ошибка, я прогнал его, сигнал ослабляется -0.89 дБ. Тогда нарушается задумка фильтр и усь одном флаконе
    АЧХ форму не меняет особо
    Хотя всегда можно попробовать
  6. #65
    Аватар для maxssau
    Самара
    боюсь что всё в одном флаконе будет как камера в смартфоне, нагрузка наушники? сколько ом?
  7. #66
    Там ещё резистор стоит на 560 Ом
    Тогда получается просто сигнал ослабляли и снимали.
    С цапа 2 в - 1 Дб, ~1.6 В верно?
    Тогда не пойму тайного смысла расположение резюка R32 для звука. Может упор делали на как можно меньшее сопротивление выхода цапа
  8. #67
    Аватар для maxssau
    Самара
    открыл источник, Господи, а форум то на каком языке?
    замеры (хотя они мало говорят о субъективном качестве звучания), отзывы там есть? может это один из 25 промежуточных вариантов
  9. #68
    возможно
    Там ещё ошибка есть в схеме во втором канале, + и - выхода цапа перепутаны.
    Язык даже не знаю но гугл переводит
  10. #69
    Аватар для maxssau
    Самара
    МС довольно старая, но не дают покоя аппараты что то вроде этого
    http://prosound.ixbt.com/interfaces/...dio-hilo.shtml
    потенциал хороший, нужно только с питанием разобраться и фильтр оптимальный подобрать, думаю должно быть что то простое
  11. #70
    Последний попробованный фильтр показал что нужно спускаться на меньшие сопротивления
    Кстате, в фильтре filtre3, можно просто убрать C5 и будет 2 порядка, тоже будет годным. Только на 250 кГц вместо -30Дб будет уже -18 Дб
  12. #71
    Аватар для maxssau
    Самара
    Фильтр от АК4490 отличается от схемы filter3 только конденсаторами С1 и С3 и соответственно номиналами. В понедельник попробую впаять на макет 2.2 nf.
  13. #72
    вместо C1 и С3 можно сделать аналогично С5, просто я использую уже готовую разводку. Собственно C1 и С3 дают всплекс
    Ещё отличаются номиналы C2 и С4 у меня 470 pF. С меньшими резисторами крутизна спада меньше, пришлось добавить слегка
    ---------- Post Merged on 03.09.2017 at 01:04 ---------- Previous Post was on 02.09.2017 at 23:26 ----------
    maxssau,
    А нет, забыл что менял резюк 1.5 кОм на 3 кОм на выходе цапа. И не заметил.
    Получается фильтр усиливает сигнал на 4.8 Дб
  14. #73
    Вот здесь ещё есть схемки
    http://ecosound.pro/upgrade_iRiver_AK240.html
    ---------- Post Merged at 10:43 ---------- Previous Post was at 10:38 ----------
    Значит, что входное 2кОм это хорошо с точки зрения даташита микросхемы, в ОС ОУ 4 кОм с копейками тоже вменяемый номинал - с одной стороны он не валит частотную характеристику ОУ за счет емкости входа ОУ, с другой он достаточно большой, что бы ОУ не сходил с ума от малого сопротивления нагрузки.
    А почему тогда в даташитном фильтре вообще сопротивления около 1кОм фигурируют?
    ---------- Post Merged at 10:53 ---------- Previous Post was at 10:43 ----------
    Почему бы и нет. Сабжу не нужен IV преобразователь.
    Можно даже AD8397 использовать. Где-то замечал в таком качестве. А не opa2604 как на том сайте "хай-энд" цапа
    to_all,
    А чем обусловлен выбор низкой ёмкости в ОС фильтра в большинстве фильтров (которые видел)? Например 100pF, 220pF, 330pF. Выше реже. Или неважно, номинал сопротивления важнее?
    Последний раз редактировалось junz; 21.09.2017 в 12:29.
  15. #74
    Качеством конденсаторов.
  16. #75
    Аватар для maxssau
    Самара
    вопрос скорее в раздел начинающих, но как побороть такую гармошку.
    Влияет даже включенный паяльник, всё в экран?
  17. #76
    BLR
    Выбор номиналов емкостей обусловлен номиналами резисторов (при заданной АФЧХ фильтра). А номиналы резисторов обусловлены выбором ОУ, схемой его включения, и требуемыми хар-ками.
    Да, скорее всего в экран. Похоже на сетевые наводки на межблочный кабель.
  18. #77
    Alex,
    dortonyan,
    Понятно, спасибо.
    Подскажите, сколько примерно берут для ориентира расчёта фильтра по спаду АЧХ и ФЧХ?
    Ну вот -40 градусов на 20 кГц, заметно по звуку?
    По АЧХ срез на сколько обычно рассчитывают на 40 кГц?
    Ну и понятно как можно больше погасить ВЧ мусор выше 100 кГц
    Последний раз редактировалось junz; 04.09.2017 в 23:16.
  19. #78
    BLR
    До 40гр. нормально, я обычно делаю 30..35.
    Рассчитывать удобнее всего в симуляторе, типа микрокапа. Т.к. важна не частота среза, а ослабление на частоте ВЧ мусора выходного спектра ЦАПа (сколько там надо для ДС ЦАПа). А это ослабление зависит еще и от аппроксимации фильтра (баттерворд, бессель и т.п.).
    Манипулируя аппроксимацией фильтра и полюсами необходимо добиться ослабления на 20к 0,15..0,2дБ, ГВЗ как можно линейнее (плавнее), на 20к около 0,5мкс смещения, ну и ослабление от 100..200кГц побольше.
    Или можно взять готовую схему из ДШ.
  20. #79
    Юг Украины
    Таки лучше не надо.
    Теоретически шум резистора прямо пропорционален его сопротивлению. Практически в ДШ рисуется ОУ, который с 1кОм уже не очень. Поэтому здоровый компромис - от 2+ до 10 кОм. Для ориентира нужно смотреть график выходного напряжения от сопротивления нагрузки и выбирать ОУ и сопротивление для работы на горизонтальном участке.
    вопрос скорее в раздел начинающих, но как побороть такую гармошку. Нажмите на изображение для увеличения.
    Именно такую (кратную 100Гц) - если ничего рядом включенного нет, то это косяки выпрямителя (или земли возле него) - если наводит что-то включенное, то экран или смотреть где есть высокоомные цепи и пытаться снизить их сопротивление. Например, выходное сопротивление. Если оно такое как в первом посте - 560 Ом ( это стандарт для согласования с радиоретрансляционной линией сопротивлением в 600 Ом), то заменить на вменяемый Т-фильтр на R-C-R, что -то вроде 33 Ома - 220пФ - 33 Ома.
  21. #80
    Пересчитал фильтр с резюками 2.2 кОм, его и попробую
    -0.1 Дб/20 кГц
    -30 гр/20 кГц
    -25 Дб/250 кГц
    Я ещё порежу слегка ВЧ в УМ -2 Дб/250 кГц
    Для плеера думаю сгодится
