Показано с 61 по 80 из 98
Тема: Новая топология повторителя
    Аватар для fakel
    По умолчанию Новая топология повторителя
    Вот такая топология родилась. Нигде еще не встречал. ОУ работает с плавающим питанием, которое берется от первого ВК параллельного повторителя
  2. #61
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Новая топология повторителя
    Достаточно большой ВЧ импульс.
    На б-э переходе?
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    На б-э переходе?
    Да
    ЗЫ
    Представь, что выходники в режиме С. В момент переключения плеч напр. на их базах скачком меняется от -0.7 В до + 0.7 В. Разность между сигналом на выходе и на базах выходников - короткий импульс с широким спектром. И в этот момент, когда ОУ с максимальной скоростью отрабатывает такой импульс, ему в питалово вдувается та же хрень.
    В реж АВ, конечно, все не так страшно, но осадок то остается
    Последний раз редактировалось SAPR; 10.03.2017 в 10:58.
  4. #63
    Аватар для fakel
    Т.е. ОУ его не видит!
  5. #64
    Геленджик - СПб
    Видит как синфазный. Посмотри в симуляторе, что ли.
  6. #65
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    таким же чистым, как и фиксированное питание относительно земли.
    Это идеал, а реально такого не бывает, даже при использовании стабилизированного питания УМЗЧ. Вот "чистая" сигнальная земля, это да.
  7. #66
    Аватар для fakel
    И только. Т.е. воздействию подвергается входной ДК. А ты говоришь о скорости реакции ОУ, за это отвечает УН и ВК, которые этого скачка не видят.
  8. #67
    Ну да, ну да, в то время, как всё прогрессивное человечество борется за -140 и, не побоюсь этого уровня, -200 дБ, коллега Факел готов довольствоваться синфазным подавлением. Стыдно, коллега.
  9. #68
    Аватар для fakel
    Так это ВК же!
  10. #69
    рядом с Москвой
    Так это ВК же!
    Будет завёрнуто ещё в одну ООС?
  11. #70
    Аватар для fakel
    Почему нет? Композит например.
  12. #71
    +1000. Плавающее питание относительно выхода должно быть таким же чистым, как и фиксированное питание относительно земли. Иначе теряется весь смысл, а по звуку грязное плавающее питание гарантированно проиграет чистому фиксированному.
    То, что эта т.н. грязь будет на выходе - нормальненько, а на шинах ОУ - позор и харакири..---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    А ПСРР ОУ падает с ростом частоты. И подавление синфазки самого ОУ тоже падает с ростом частоты.
    А разве технически это не одно и то же?---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    ОУ смотрит относительно входа, а не выхода)
    Последний раз редактировалось zoog; 10.03.2017 в 14:05.
  13. #72
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Я наблюдаю в данной схеме 100% ОООС, поэтому на выходе грязи почти не будет, она останется внутри петли. Но ко входу через PSRR ОУ она приводится без шансов ослабления чем-нибудь. Здесь она конкурирует с той же грязью, приведенной ко входу через петлевое усиление, и конечный результат очень зависит от конкретного ОУ.
    Поэтому, коллеги, будьте осторожны, так как мы в одном шаге от появления нового мифа - "ОУ с плавающим питанием не звучат". Это когда схема красивая и изящная на бумаге, но не удовлетворяет критериям проектирования с точки зрения качества. А то мне уже приходилось читать похожие мнения на тему "выходной каскад с плавающим питанием звучит хуже классического" или "конденсатор вольтодобавки сильно влияет на звук".
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  14. #73
    Ну так если на выходе не будет - то и на шинах ОУ тоже...
  15. #74
    Аватар для fakel
    Нет, не через ПСРР а через подавление синфазки. Ведь между плюсом и минусом ОУ никаких помех нет - они колеблются синфазно отн земли, т.е. входов
  16. #75
    Вы считаете, что PSRR относится к напряжениям между + и - питания??
  17. #76
    Аватар для fakel
    Я так думаю! (с)
  18. #77
    Но это не так! Если на шинах будет синфазное ВЧ напряжение - оно попадёт и в усилительный тракт по любому, через "-" как правило на порядок-другой сильнее.
  19. #78
    Аватар для fakel
    Опять же, относительно чего?
  20. #79
    Относсительно входа - эта самая (фактически единтвенная) чувствительная точка ОУ. Только не спрашивайте ещё и относительно какого)
  21. #80
    Геленджик - СПб
    Да соберите в симуляторе простенькую модель (вместо высоконаучных дискуссий про псрр и синфазку ) и убедитесь, что питание ОУ из точек внутри петли ОС брать не надо. и фсе.
