Страница 4 из 36 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 702
Тема: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Аватар для asgladd
    По умолчанию Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима.
    Схема усилителя представлена на рис.1 и 2.
    Универсальным усилитель назван потому, что в выходном каскаде можно использовать любые мощные транзисторы (биполярные или полевые) без изменения схемы, причем глубокая ООС, действующая в нем, автоматически выводит каскад на режим супер-А ( с невыключаемым током выходных транзисторов) с параметрами 40 мА- ток минимума и 90 мА- ток покоя ( на каждый транзистор)- (смотри эпюры на рис.3) и поддерживает такой режим при любой температуре выходных транзисторов (нет термодатчиков!).В выходном каскаде применена схема вольтдобавки (на R19-R22,C6,C7,VD3, VD4), которая дает питание +/- 9 V усилителям обратной связи на VT15-VT32 и позволяет полностью использовать напряжение питания всего усилителя (даже для выхода на полевых транзисторах с напряжением затвор-исток более 4B).
    Параметры выходного каскада : Кусил = 0,87, Rвх - более 700 кОм, Rвых = 0,17 Ома, полоса частот более 1 МГц, коэффициент гармоник 0,015 % - 0,03 % для 8 и 4-х Ом.
    Добавляем к этому усилитель напряжения с усилением более 70 дБ, заводим общую обратную связь и получаем почти идеальный усилитель. Тестирование макета подтверждает получение неплохих параметров :
    Коэффициент гармоник 0,01% / на частоте 20 кГц при номинальной мощности
    На частотах ниже 5 кГц гармоники менее 0,001 %
    Выходное сопротивление около 0,005 Ом (измерено до индуктивности L1).
    Полоса усиления 5 Гц – 360 кГц/560 кГц (по уровню -3 дБ с входным фильтром и без )
    Скорость нарастания выходного напряжения 50 В/мкС с входным фильтром на R3-C2.
    Интересны и другие свойства усилителя :
    Питание от нестабилизированного источника +/- 20 – 50 В.
    Амплитуда выходного напряжения равна напряжению питания минус 2,5-3 В.
    АЧХ не имеет выбросов, ограничение сигнала тоже без выбросов.
    Выход защищен от короткого замыкания ограничением тока на уровне 10 А на каждый выходной транзистор.
    Выходная мощность определяется фактически количеством параллельно включенных выходных транзисторов и мощностью блока питания. Например для блока питания
    +/- 45 В-4А ( 40 В под нагрузкой) и двух транзисторах в плече (как на схеме) номинальная мощность не менее 90/140 Вт при 8/4 Ом нагрузки.
    Универсальность схемы подтверждается ее абсолютной симметричностью (при включении питания отсутствуют щелчки) и возможностью использования усилителя в инвертирующем и неинвертирующем режиме и даже в режиме мощного ОУ без емкостей на входе и в цепи ОС ( при такой схеме входа и таких транзисторах с h21 более 500 входные токи усилителя менее 10 нА).
    Усилитель стабильно работает даже при установке в цепях питания резисторов 5-10 Ом или при подключении к выходу емкости в несколько микрофарад (при полном сигнале)!!!
    Универсальность схемы заключается и в том, что с её помощью может быть доработан почти любой имеющийся в наличии УМЗЧ (подходящей мощности и с любыми, даже не очень качественными, выходными транзисторами). Как говорится в известном фильме "легким движением руки брюки превращаются...". В нашем случае - это звучит так : "при наличии нескольких часов свободного времени на пайку схемы,(выделенной пунктиром), на монтажную плату размером 4х5 см (стоимость деталей – менее 250 руб) Ваш усилитель превращается ...
    Во вложении представлены схемы в формате Микрокап-9 для желающих поэкспериментировать...При разработке печатной платы нужно учитывать, что "абсолютный ноль" на выходе устанавливается с помощью одного из резисторов R14 и R15, а ток покоя,при желании, может быть изменен с помощью резисторов R28 - R29.
    Желающие сделать усилители с отрицательным выходным сопротивлением или с регулируемыми токами режима супер-А могут прочитать мою статью "Схемотехника УМЗЧ со стабилизацией режима" на сайте "Паяльник" http://cxem.net/sound/amps/amp225.php
    Александр Гладкий
    Последний раз редактировалось asgladd; 20.02.2017 в 20:43.
  2. #61
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Re: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Цитата Сообщение от asgladd Посмотреть сообщение
    С учетом последних изменений это будет примерно так
    Красиво! Вроде все просто...
    Не пробовали покаскадно искажения смотреть - где их основная доля? Все еще в ВК или раньше?
  3. #62
    Да
    Почитать бы Кендалла повнимательней.
    Этот ВК нужно цеплять к низкоомному источнику. Там постоянно запираются входные транзисторы, очень нелинейный входной ток. Так что "последний вариант " придется таки переработать
    И еще меня терзают смутные сомнения по поводу пригодности этой схемы для ПТ.
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 13.01.2017 в 21:46.
  4. #63
    Аватар для asgladd
    А у меня в голове мысль : почему усилитель выставляет именно эти токи 30 и 90 мА ? и повлиять на них можно только (судя по Кендаллу) какими-то хитрыми эмиттерными резисторами ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Сами то верите в это? И хде он?
    схема в заголовке темы изменена
  5. #64
    Давно не заходил
    Всех с Новым Годом!
    Сразу давайте по замене тарнзисторов на смд.
    BC556C/BC546C - BC846/BC856 или что-то подороже?
    5551/5401 - на BCP серию?
    ну и выходники в TO-220 и TO-247 для универсальности
  6. #65
    Да
    Я сильно не вникал, схема то интересная, особенно нравится, что автор изложил все четко математически... но сам супер А меня не интересует.
    Ток покоя зависит от величины эм. сопротивлений выходников, от тока покоя следящего диффкаскада и от коэф. трансляции зеркала в этом диффкаскаде.
    Нужно поставить сопротивления правильной величины в эмиттеры зеркал. А так же линеаризующие сопротивления в эм. диффкаскада.
    А так же обязательно повторитель перед ними.
  7. #66
    Kiev, Ukraine
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    Всех с Новым Годом!
    Не торопитесь Вы так, это еще УН не прикрутили к нему, ОС не отстроили, компенсатор... Еще нечего рисовать. Все еще будет меняться раз 20.
    К 8-му марта успеем! ;)
  8. #67
    Новичок Аватар для alex_63
    Такая схема есть в моей статье на сайте Паяльник. С учетом последних изменений это будет примерно так Вложение 284203-
    ........ Сейчас выложил модернизированный и надеюсь последний вариант схемы, такой красивый - хоть делай из него микросхему!.
    Попрошу Вас проверить схему. ( не работает в симе)
  9. #68
    Давно не заходил
    Хорошо, буду следить за ходом разработки.
  10. #69
    Аватар для asgladd
    Посылаю работающие в МС9 файлы CIR
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Как справедливо писали коллеги, режим Супер А в этой схеме не гарантируется. Нет сформированного схемотехнически минимального тока покоя выходных транзисторов (далее Imin). Его можно создать простым схемотехническим решением - например, подтянув "вниз" базу VT16 через резистор на минус плавающего питания (и наоборот с VT17). Но это приведет не к уменьшению, а к росту искажений, поскольку появится неуправляемая область от Imin одного плеча до Imin другого плеча выходного каскада, которую придется "проскакивать" при переходе через нуль за счет работы ОООС, что создаст катастрофические динамические искажения.
    Такая проблема обычно снимается подачей второго смещения между базами VT9 VT10 так, чтобы вновь созданный ток покоя ВК был гарантированно больше Imin каждого из плеч. Вижу, что это есть в данной схеме, поскольку промежуточный дифкаскад состоит из трех транзисторов VT6 V12 VT16, что заставляет приоткрываться VT16 и задает ток покоя.
    Я делал похожее решение и в симуляторе, и на макете; оно обходилось меньшим количеством транзисторов, чем в данной схеме. Однако более внимательное моделирование показало, что линейность такой схемы проигрывает классическому выходному каскаду, в моем случае - тройке Дарлингтона. Характер нелинейности в режиме Super A "выворачивается" - вместо искажений "двойной проводимости" появляются искажения "половинной проводимости", так как местная отрицательная обратная связь, стремящаяся стабилизировать ток Imin, на каком-то отрезке ВАХ работает против усиления основного сигнала (такой отрезок есть всегда, пусть и довольно маленький). Пробовал даже идею включить параллельно два выходных каскада - обычный и Super A, но оставил затею из-за сложности и плохой повторяемости результатов.
    Не уверен, что схему удастся довести до ума. И в оригинальном варианте она не лишена динамических искажений. В обычном выходном каскаде, при смене полярности выходного тока, возникает проблема запаздывания закрывания активного плеча, что компенсируется более быстрым открыванием неактивного и сопровождается сквозным током ВК. А в схеме Super A проблема обратная - запаздывание открытия неактивного плеча, что приходится компенсировать ускорением закрывания активного. И в данной схеме такая же проблема при переходе через нуль: прежде, чем откроется выходной транзистор противоположного плеча, нужно поднять напряжение на его затворе до порога открывания. А это происходит в отрыве от усиления сигнала и фактически создает задержку открывания.
    И еще, "отрицательные" и "положительные" плечи выходного каскада будут вести себя по-разному из-за того, что PNP и NPN транзисторы различаются по характеристикам выходного сопротивления и напряжением насыщения. Возможно, это пойдет схеме в плюс, так как кривизна одного плеча уменьшит динамические искажения.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  12. #71
    Сделал как-то модельку http://www.audio-perfection.com/foru...ead.php?tid=75 "настоящего" супер А.
    Предложено было Kendall Castor-Perry. Единственная из виденных мной реализаций, работающая "по формулам".
    http://www.edn.com/design/consumer/4...h-pull-outputs
    http://www.edn.com/design/consumer/4...stage--Part-2-
    http://www.edn.com/design/consumer/4...stage--Part-3-
    http://www.edn.com/design/consumer/4...stage--Part-4-
    To что здесь обсуждается имеет некоторое отдалённое сходство.
  13. #72
    В общем, вижу, как задать гарантированный неотключаемый ток покоя: если считать транзисторы VT6 V12 VT16 (и VT10, VT13, VT17) одинаковыми, из одной партии, то для задания необнуляемого тока Imin нужно к транзисторам VT12 (VT13) впаять параллельно еще по одному транзистору.
    И в общем случае, соотношение между током покоя и током удержания Imin можно регулировать количеством транзисторов, включенных параллельно в позициях VT6 и VT12 (VT10, VT13). А транзисторы VT16 и VT17 остаются одиночными.
  14. #73
    Ставропольский край
    krulfa, поддерживаю #70.
    Стабилизация тока неактивного плеча выходных ПТ на некотором минимальном постоянном уровне в отношении искажений ничего не улучшает. Стабилизирован ток в паузе на уровне нуля, или на уровне 100 мА ничего не меняет в смысле качества. Единственное - при ненулевом токе "паузы" повышается потребление мощности.
    Возможен некоторый эффект, при более плавном "закруглении" подошвы минимального тока. Но более радикальным приёмомом видится умеренный переход от режима В более "открытый" режим АБ.
    Это для ПТ.
    Анатолий
  15. #74
    В принципе - согласен. Вопрос искажений двухтактного каскада в режиме В и AB даже не в переходных процессах - это следствие, а в том что при переходе от одного плеча к другому и от области малых токов к большим меняются свойства каскада: коэффициент усиления, крутизна, полоса пропускания, входное сопротивление - это причина.
    Идея о том, чтобы не стабилизировать ток удержания, а по возможности плавно довести до минимума - принимается. Это при условии, что можно уменьшить девиацию крутизны выходного каскада в целом.
    В обычном выходном каскаде характер поведения крутизны определяется выходными транзисторами, или, строже, теми транзисторами, которые работают с отсечкой. А в схеме asgladd выходные транзисторы выведены из этого процесса, так как охвачены местной ООС, и вместо них за крутизну отвечают транзисторы VT6 и VT10. И по существу картина не меняется - два биполяра, работающие то совместно, вблизи нуля, то поочередно, как и в классическом ВК. То, что эти транзисторы маломощные и более быстрые, чем выходные, помогает несущественно на звуковых частотах.
    Последний раз редактировалось krulfa; 21.01.2017 в 12:40.
  16. #75
    Схему реально кто-то собирал? На схеме в шапке есть повторы в порядковых номерах. Есть вариант платы для ЛУТ. Могу выложить.
    Вложение 285385
    Последний раз редактировалось orsenty; 27.01.2017 в 03:17.
  17. #76
    Ульяновская область
    Как нормально припаять конденсаторы С9-С10, без металлизации отверстий - никак.
  18. #77
    Kiev, Ukraine
    Хотите УН с входом делать на отдельной плате?
  19. #78
    Припаять конденсаторы С9-С10 на обратной стороне.
    Все делать на одной плате. Это пробный макет.
  20. #79
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Коллеги объясните пожалуйста, чем данный способ стабилизации режима, лучше способа примененного в УМ Алёшина или скажем у Акулиничева.
  21. #80
    Казань
    Вложение 285385
    Под схему от 13.01.17 есть? Впрочем, выкладывайте, какая есть.
