Страница 4 из 95 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #61
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    А эта схема нормально?
  3. #62
    Челябинск
    Цитата Сообщение от cozycactus Посмотреть сообщение
    Так мне для проигрывания 16бит/44.1кгц сд рипов
    PCM58 18-ти разрядный. Неважно, что за формат у нас проигрывается, ему нужно будет преобразовать к 18-ти разрядам.
    С уважением, Игорь.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Нет, с Болеро работать не будет.
    Мастерклок откуда возьмется?
    Посмотрите вот такой вариант:
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...omment=1103923
  5. #64
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Сделан тестовый вариант цапа на PCM63 с ЦФ SM5847 и двухчастотным генератором от Silicon Labs. Данный цап делался на замену DAC6v3 от SergioT, поэтому совместим с ним по крепежным отверстиям. Плюс традиционная поддержка стандартных для DAC6 выхлопов.
ID:	280960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280962   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280961   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 06.12.2016 в 12:59.
    Сергей
  6. #65
    512 или 532?
  7. #66
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    532CC000353DG
    Последний раз редактировалось Serg138; 03.12.2016 в 12:23.
    Сергей
  8. #67
    532й, неплохой осциллятор, жрет только много
  9. #68
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    И как он в сравнении с DAC6? Тот же вопрос и по тугарину.
  10. #69
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Пока только в наушниках слушаю, но могу сразу сказать что в целом характер звучания тот же. Что меня очень обрадовало при первом запуске. И даже в чем-то лучше, я так думаю из-за 5847, подинамичней будет чем с 5842 при сохранении той же мягкости и аналоговости звучания. Все-таки ЦФ штука хорошая, как ни крути. В общем здорово, мне очень нравится, теперь 2 сетки частот и поддержка до 24бит/192кГц. В общем я доволен своей работой.
    А Tugarin это все тот же Гагарин, но с другим буфером LM6321 вместо BUF03. Разница в звучании есть, пока не могу формализовать конкретно, надо на хорошей акустике сравнить.
    Сергей
  11. #70
    Minsk Belarus
    Serg138, Если характер сохранился, то это здОрово. Я цеплял 5847 к DAC6 через переходник, и разницы особо заметной не услышал. По всей видимости переходник и питание 5В не смогли раскрыть всю прелесть этого ЦФ.
    Очень интересно звучание этого варианта в купе с выхлопом. Лишних платок не завалялось?
  12. #71
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Сохранился, звук узнаваем.
    Ну так и разница не столь уж разительна.
    Есть пока пара свободных.
    Сергей
  13. #72
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    ПОпробуйте в фубаре включить SOX ресемплер в 4х, то есть до 176/192к, звучать станет еще мягче.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  14. #73
    WOT
    не то слово
  15. #74
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    не то слово
    Я потому почти везде перешел на пару клоков от NDK - места занимают столько-же (или даже чуть меньше, причем, вместе с инвертором между ними), а жрут в 5 раз меньше. Цена на 1-2шт правда чуть выше, но на большем количестве уже сопоставимая.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    https://www.youtube.com/playlist?lis...kvB6hlvIwqLwb0
    Источник ноутбук с виндовс? А аудиокарта какая? USB? (уже нашёл в подписи ютуба) Послушал немного первые впечатления: зажатый конечно звук и стерео не очень - плоский звук, наверное видеокамера была неаудиофильская , может видовс испоганил звук, как вариант.
    У Вас на видеозаписи видел вертушку. Как она в сравнении с вариантом от ноутбука?
    Последний раз редактировалось dalidovich; 12.12.2016 в 14:12.
  17. #76
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Конечно не аудиофильская. А что же Вы хотите? Если уже сама камера сжимает до 256кбит да плюс ютуб корежит файлы как ему вздумается, то что там останется. В живую все очень даже хорошо, ничего не плоско. Акустика, да, расположена неудачно, но это неизбежное зло с которым приходится мириться. Я же там в гостях бываю, не забывайте.
    Да, вертушка неплохая и ламповый фонокорректор к ней хороший, бодаться с винилом тяжеловато.
    Сергей
  18. #77
    Stavropol
    Сергей спасибо за ответ. А по сравнению с вертушкой, сколько стоит если не секрет в зелёных рублях, звук плоский, зажат имеется ввиду сцена больше и динамика выше? "Тяжеловато" - это можете описать поточнее разницу на лосслесе и пластинкой не важно пусть будут записи другие. Было бы конечно интересно и послушать вертушку на этой же видеокамере для сравнения, может такой праздник сделаете, хочется для сравнения вертушку использовать как эталон. Пусть ютубовский звук , пусть 256к но ведь разницу в звуке то будет слышно, можно сразу сравнить на одной и той же камере. Или если знаете такое сравнение в ютубе, я был бы благодарен.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 12.12.2016 в 17:25.
  19. #78
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Не обещаю, но по возможности попробуем записать что-нибудь. Надо как-то громкость выровнять, шумомера у меня нет.
    Сергей
  20. #79
    Stavropol
    Сергей большое спасибо. Жду.
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для aal
    Таки есть такое на андрюшке, да и для надпокусаного вроде было.
