Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 142
Тема: Вопрос про фазокогерентность и времякогерентность
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Вопрос про фазокогерентность и времякогерентность
    Хочу вынести в отдельную тему вопрос.
    2х полоска
    Vifa dx25 ВЧ
    Seas h1456
    корпус 16 литров
    динамики заподлицо на морде
    фазик на морде
    перепробовал много вариантов фильтров
    Вымерял и сводил ФЧХ
    последний вариант - фильтры НЧ и ВЧ 2го порядка
    в правильной полярности меряется всё идеально и сблизи и с расстояния метра 2-3
    в реверсивной полярности твитера - яма острая и глубокая
    и всё вроде пекрасно....
    но парадокс - звучит лучше с переплюсованным твитером...
    разница в скорости баса... Заметно на энергичной музыке где есть хлесткие ударники.
    стоит перевернуть твитер и музыка как бы "ускоряется" ударник прям ощущение быстрее бить начинает - задорнее. Бас упругий становица
    эффект есть в разных комнатах.
    Единственное объяснение которое приходит на ум - в реверсивной полярности задержка мидбаса более короткая нежели и я получаю лучшую "времякогерентность" (time alignment) в ущерб фазокогерентности (phase alignment)
    Какие мысли на этот счет? Паранойа?)
    ---------- Сообщение добавлено 22.06 ---------- Предыдущее сообщение было 22.01 ----------
    Или это тупо нарушения в ящике какие нибудь?
    Последний раз редактировалось modus2000; 13.04.2016 в 00:05.
  2. #61
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Вопрос про фазокогерентность и времякогерентность
    по идее динамик не абсолютно совершенное устройство. ход в глубь корзины может несколько отличаться от хода наружу. на каждой полуволне может быть свое количество искажений.
    Это как? Откройте звуковой файл в звуковом же редакторе, и попытайтесь применить эту гипотезу к увиденному.
    Или просто нарисуйте на бумажке синусоиду.
  3. #62
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    там в смещении два двухполюсника.
    в этом есть смысл даже при симметричном сигнале, если термические коэффициенты транзисторов плеч отличаются.
  4. #63
    про абсолютную фазу я ничо и не говорил. просто это в книге Селфа в главе про влияние абсолютной фазы был отсыл к Accuphase.
    Сам же Дуглас Селф не считает важным сохранение абсолютной фазы и сам приводит довод о том что уже в процессе записи на студии звук уже много раз поменял фазу еще на микшерском пульте и далее по тракту.
    но вот про спектр голоса - интересно.
    действительно, а на сколько могут различаться искажения на разных полуволнах?
  5. #64
    flipper
    А если бы нет, это типа имело бы значение?
    Вы че там курите? Искажения на разных полуволнах называются второй гармоникой
    Это знает даже такой неуч, как я!
    мдэээээ. А как дышал, как дышал...
  6. #65
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    у динамика? 2я гармоника искажений показывает степень несимметрии полуволн. На НЧ это может быть и 10% и даже 50%, а на нескольких килогерцах даже посредственный динамик легко обеспечивает ниже минус 60 дБ
  7. #66
    лучше забить на это обсуждение. я вообще про абсолютную фазу между делом сказал.
    меня больше интересует насколько может различаться нелинейность хода диффузора в разные стороны?
  8. #67
    flipper
    не ну ты пасматри а...
    На самом деле ЭТО обсуждение самым теснейшим образом связано с вашим ВТОРЫМ вопросом, но в силу, видимо, крайне ограниченного представления о музыкальном сигнале и работе ГД вы этого не понимаете.
  9. #68
    вот это уже интереснее.
    и как?
    я может просто не то имею в виду.
    изменение фазы в одном диапазоне относительно другого может повлиять на звук тем, что кратные обер-тона на частотах выше или ниже придут в другой фазе к основному тону.
    так что ли?
    но я сейчас имел ввиду влияние поворота фазы на 180грд во всем диапазоне. то есть влияние переполюсовки АС и влияния разницы от зависимости направления хода диффузора.
    ---------- Сообщение добавлено 13.27 ---------- Предыдущее сообщение было 13.24 ----------
    вот даже как!
    если к этому учесть эффект Доплера, то разница быть должна.
  10. #69
    Россия
    Кстати, выхлоп у ЦАП тоже может быть инверт. инверт х инверт = неинверт. неинверт х неинверт = неинверт. все остальное - инверт.
    Когда коту делать нехер он начинает яйца лизать / провода полировать / фазу искать (нужное подчереуть).
  11. #70
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    вот даже как!
    ага, так. Ниже на картинке график искажений первого найденного в сети динамика 12 дюймов. В полосе 40-50 Гц вторая гармоника 10 % основного тона (искажения на графиках приподняты на 20 дБ)
  12. #71
    Даже не так.
    Зачем лезть в какие-то непонятные дебри, когда есть что изучить и применить на гораздо более низком уровне технического знания.
    То же самое касается большинства участников ветки про КИ.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 20.04.2016 в 14:02.
  13. #72
    Москва - Саратов
    проверю эту версию тоже кстати...
  14. #73
    а какой тут график показывает искажения?
    вот интересно, по идее искажения должны больше расти при выходе из поршневого режима.
    но по разным графикам искажений для разных динамиков от разных производителей это не очевидно.
  15. #74
    Москва - Саратов
    и как первые результаты? Изменяется "задорность звучания" ударника?
    пока не сравнивал, просто перевернул провода, чтобы график степ респонса был вверх - когда тихо было в уши разница не бросилась, громко не слушал пока
    позже отпишусь
  16. #75
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    красный - основной тон, синий и зелёный уровень 2й и 3й гармоники умноженный на 20 дБ (или 3я и 2я, я что-то засомневался кто из них кто) Но суть в том, что с ростом линейного хода искажения быстро растут.
  17. #76
    изменение фазировки очень даже влияет на звуковую картину , но только слышно это на хорошей акустике и всем остальном в тракте , если же сравнивать на посредственном муз центре или еще чем таком то ничего не услышать , а вообще много в ветке написано кроме главного , у человека дины в одной плоскости лежат , то есть со смещением акустических центров
  18. #77
    Ну конечно, конечно..!
    А еще лучше - иметь нормальный слух и быть психически здоровым. А если еще есть опыт работы со звуком - так вообще замечательно. Но всё это не отменяет необходимости иметь хорошие АС и остальной тракт.
    Так какая у Вас акустика и остальной тракт?
  19. #78
    flipper
    Надо бы устроить этим золотоухим слепой тест на деньги. Фазировщики...
  20. #79
    Александр, ну что Вы как маленький?! Слепые тесты - ничто. Понты на сундуках - всё!
  21. #80
    почему не написано? написано. я еще в первых постах отметил влияние смещения по DZ.
    при невозможности сравнять акустические центры непосредственно в пространстве, это дело можно скомпенсировать разными способами.
    Я вот поставил аллпасс фильтр.
    но вот сейчас попробовал применить третий и четвертый порядок вместо аллпасса - в целом по фазам получилось тоже нормально.
    но еще чем меньше общая зона на разделе - тем меньше влияние DZ должно быть?
