Показано с 61 по 80 из 94
Тема: Чем вредны катушки с сердечником?
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Чем вредны катушки с сердечником?
    Играюсь с фильтром двухполоски Думаю попробовать резануть 1м порядком и катухой 3.3 mH
    На воздухе намотанная такая катуха стоит немерянных денег. А с сердечником вроде как говорят катушка это "не по феншуй"
    Чем вреден сердечник? Толком ничего не нашёл поиском конкретного
  2. #61
    По умолчанию Re: Чем вредны катушки с сердечником?
    Доброго всем!
    А никто на слух разницы не слышит между воздушным и металическим? Я вот в 2х полосной проблвал менять и разница отчетлива слышна. На воздушном сердечнике отдача на верхней середине лучше (2-4 кГц). Родная катушка 1.1 мГн, 0.2 Ома. Замена, 1.1 мГн 0.35 Ома. Или, так получается из за сопротивления катушки, все таки разница почти в 2 раза. Но, четко слышно что на середине мути стало меньше. Но огорчает слегка пострадавший бас.
  3. #62
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    был такой опыт...
    и такой... - стояки лезут...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #63
    был такой опыт...
    Таки получается, что для двухполоски, критично использование сердечника....
    Стояки? Мне показалось, что проблема какраз в смазывании достаточно верхнего баса: нижние октавы клавишных, струнных... хотя, может и показалось. Но то, что часть информации вывалилась, однозначно. Блин, 20 евро катуха с нужным сопротивленем, как же душит жаба...
  5. #64
    долой катушки вообще))) а сердечник меняет добротность и индктивность, медный увеличивает добротность и уменьшает индуктивность а феррит наоборот
  6. #65
    Барнаул
    Мне показалось, что проблема как раз в смазывании достаточно верхнего баса: нижние октавы клавишных, струнных... хотя, может и показалось.
    это зависит от комнаты...
    по мне так больше подходит слово "выпячивание" мида на частотах аксиальных комнатных мод...
    Блин, не надо опять валить все в кучу: сказали же - сильно зависит от сечения и качества сердечника...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 28.01.2016 в 18:56.
  7. #66
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Отслушивал на "воздухе" (провод 1.4 мм) и на "железе"(провод 1мм, 1.5 Мгн без сердечника) 4.7мГн для НЧ второго порядка. Выбор пал на второй вариант - больше ястности на нижней середине.
  8. #67
    МО Салтыковка
    А, инструментально, можно заметить разницу в воздушной и с сердечником катушки?
    Наверно, только насыщение....
    Ну, и разницу в потерях.
    Андрей Константинович
  9. #68
    Барнаул
    Есть еще ленточные... ))
  10. #69
    Москва - Саратов
    кризис на дворе
    и у них кстати сопротивление не особо низкое (хотя может если только катушку с рулон туалетной бумаги намотать ))))
  11. #70
    flipper
    С чего бы это. Там сечение точно так же указывается.
  12. #71
    Toronto
    Нет, там значительно меньше меди чем на воздушных, медь в десять раз дороже стали, вобщем получается дешевле.
    Большие индуктивности более 3-4мГ без сердечника практически не мотают. Катушка с сердечником с умеренным сопротивление индуктивностью в 2-3мГ мотанная проводом AWG16-18 как правило дороже аналогичной без сердечника.
    Если вы любитель аморфного, вялого и гудящего баса, катушка на воздухе для вас - самое оно. Если нет, нужен либо биамп, либо реально здоровенный сердечник и толстенный провод. Нелинейность такой катушки будет скорее всего ниже, чем динамика, а контроль баса лучше, чем с 0.5 или около того ом катушки на воздухе. Как то так. Задорные фанаты вообще шиной мотают ))
    +100500
    а 0.46 ом для катухи 2.2 мГн это много?
    много
  13. #72
    Белгород
    funny the rat, Странно, что нет в этом вопросе "единственного правильного решения"
    Это в трехполосках на басовиках с высокой добротностью, чтобы не раздувать объем НЧ секции нужны катушки на железе.
    Можно чуть ниже бас получить с ненулевым сопротивлением катушки. А катушки с сердечником в двухполосках не стОит применять вообще.
  14. #73
    Последовательно включ. динамики влияют друг на друга через низкое выходное сопротивление усилителя. Проделайте простейший опыт, с двумя одинаковыми динами. Грубо говоря, тоже самое, что включить последовательно с динамиком, кофемолку, вентилятор, лампочку, белку в колесе, и.т.п.))
    Усилитель для биампа, я смотрю, становится дешевле катушки для пассива.
  15. #74
    Ставропольский край
    Сообщение от George Krilov
    Все всё как-то стараются усложнять. Двухполоска... трёхполоска.
    Просто надо учесть, что увеличение индуктивности при равном активном сопротивлении приводит к увеличению размеров и веса медного проводника. С индуктивности больше 3 мГн количество меди может оказаться неприемлемым. (для одних людей - больше 2х мГ, для других больше 4 мГ... ). Тогда применяют ферромагнитный сердечник из трансформаторной стали. Магнитодиэлектрики (ферриты, порошковые альсиферы и т.п) можно не рассматривать, так как при больших индуктивностях (по другому - при низких частотах) трансформаторная сталь зачастую более эффективна.
    Ферромагнитный сердечник естественно должен иметь довольно большой воздушный зазор. Чем больше токи через катушку, тем больше должен быть зазор, и тем больше получается катушка.
    Анатолий
  16. #75
    Еще бы рассмотреть способы диагностики насыщения сердечника в схеме, приборные способы.Тогда и разговор был бы короче.
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вы что тут все пытаетесь съэкономить что-ли??? Катушка в АС работает со всем спектром сигнала который выдаёт усилитель. Трансформаторная сталь - для трансформаторов. Сетевых.
  18. #77
    МО Салтыковка
    Так это очень просто, катушку с нагрузкой подключаем к усилку, и смотрим при каком напряжении начнётся ограничение...
  19. #78
    Просто? Вы смотрели? Чем? Учитывая невероятный слух большинства присутствующих здесь)), о диагностике приборами вредности сердечника следовало бы поговорить подробнее. Хотя конечно можно дать и четкие рекомендации, Сопротивление динамика - мощность - сечение железа. Или, по хуендному - обменять осциллограф на железо от киловаттника))
  20. #79
    МО Салтыковка
    Прекрасно видно осцилографом ограничение синуса, когда начинается насыщение железа.
  21. #80
    Toronto
    Hе вижу ничего странного Высокий, по сравнению с НЧ звеном трёхполоски, раздел маленькие индуктивности...
    В небольших двухплосках со сложными фильтрами возникает ещё проблема пространственного разнесения катушек для минимизации взаимовлияния
