Показано с 1 по 20 из 94
Тема: Чем вредны катушки с сердечником?
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Чем вредны катушки с сердечником?
    Играюсь с фильтром двухполоски Думаю попробовать резануть 1м порядком и катухой 3.3 mH
    На воздухе намотанная такая катуха стоит немерянных денег. А с сердечником вроде как говорят катушка это "не по феншуй"
    Чем вреден сердечник? Толком ничего не нашёл поиском конкретного
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Чем вредны катушки с сердечником?
    С сердечником у катушек ниже сопротивление. С хорошим железом или ферритом ничем не уступают воздушным катушкам.
    В основном в акустике 50-70 годов в фильтрах стояли катушки с сердечником. Хотя и сейчас почти во всей акустике катушки с сердечником.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 25.01.2016 в 17:32.
    Давно не заходил
    Сердечник - потенциальный источник нелинейности. Насколько это будет слышно в данной конкретной акустике в данном конкретном применении -никто не скажет. Если строится "хай-энд" то логично избежать этой потенциальной проблемы.
    3.3 мгн на воздухе намотать не такая уж проблема.
    Петербург
    Уступают, по линейности.
    Это бюджетный подход.
    Ставропольский край
    +5!
    Анатолий
    Москва - Саратов
    только что вычитал вроде как сердечник даёт пульсации
    http://reanimator-h.narod.ru/magn_s.htm
    вот здесь
    а судя по тому, что у 3.3 мгн будет либо конское сопротивление, либо размер с 16кг гирю то 1м порядком НЧ мне как то перехотелось резать...
    Давно не заходил Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Какие пульсации?! Вы что-то неверно поняли, в статье Наиля речь о катушке динамика, причем с постоянным подмагничиванием, это совершенно разные вещи - катушка фильта / катушка дина.
    Посчитайте макс.ток текщий через дин, выберите сечение сердечника катушки фильтра (вполне подойдет просто наборный стержень без Ш-образной конфигурации) и макс.возможный (доступный для вас) диаметр провода обмлтки, вбейте в симулятор, при необходимости уточните. Вуаля.
    flipper
    Если вы любитель аморфного, вялого и гудящего баса, катушка на воздухе для вас - самое оно. Если нет, нужен либо биамп, либо реально здоровенный сердечник и толстенный провод. Нелинейность такой катушки будет скорее всего ниже, чем динамика, а контроль баса лучше, чем с 0.5 или около того ом катушки на воздухе. Как то так. Задорные фанаты вообще шиной мотают ))
    Я в своих трёхполосках ставил 4мгн и 25 мгн на железе. И чхать я хотел на нелинейности. Приходите кому надо и найдите их.
    ---------- Сообщение добавлено 22.31 ---------- Предыдущее сообщение было 22.29 ----------
    Нет, главное нелинейности лампового усилителя хорошо, а на порядки ниже катушки это уже караул...
    Теоретики....
    flipper
    Не по канону. Не диафильно. Эдак вы договоритесь до того, что бумажку в масле надо выбросить
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Тут, наверное, многое от железа зависит... и от грамотного расчета(подбора) по макс. току - штоб в насыщение не влетал на пиках...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Ставропольский край
    Диаметр провода 1,5мм, длина провода 57м, масса меди 898г, сопротивление 0,57ом. На диаметре 50мм, длиной 20мм
    http://allcalc.ru/node/639
    Если поискать калькулятор с оптимизацией размеров, то возможно получится и меньше.
    Анатолий
    Барнаул
    для нч это очень много...
    Ставропольский край
    Демпфирование? На сколько это больше, чем активное сопротивление самой звуковой катушки? Ну тогда железо.
    Анатолий
    Барнаул
    а не важно... достаточно раз послушать с нормальной катушкой(без нее) и ум, и вопросы сами отпадут... хотя многим наоборот нра...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 25.01.2016 в 22:14.
    РФ Саратов
    Бюджетный? Катушки на сердечниках дороже воздушных.
    Нет, там значительно меньше меди чем на воздушных, медь в десять раз дороже стали, вобщем получается дешевле.
    Про искажения верно писали-они есть, но заметны в основном на максимальных уровнях, ну и ещё выскажу собственое мнение, что с катушкой на метале надо делить не выше 200-300 герц там они не заметны вообще а экономия меди огромная, хотя на многой "фирме" с железом делят двухполоски на 2.5-3.5кГц.
    Последний раз редактировалось Alexander; 26.01.2016 в 22:25.
    Барнаул
    ой виреден сафсема виреден слющай...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 26.01.2016 в 18:08.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Проводом ВВГ
    ---------- Сообщение добавлено 09.53 ---------- Предыдущее сообщение было 09.48 ----------
    Теоретики....
    Я ставлю 2 транса - НЧ, без секционирования и СЧ-ВЧ (на феррите от ТВС), а все фильтры делаю по высокой стороне. На заднице у колонки - 3х-контактный разъем от комппьютерного БП для двухтактного каскада. И никаких удифильских проводов!
    Москва - Саратов
    а 0.46 ом для катухи 2.2 мГн это много?
    я пока оставил идею с катушкой 3.3 мГн и 1м порядком на НЧ - как то посмотрев похожие проекты увидел , что никто так не делает с 6" динамиками, думаю и мне не стоит, пока оставил 2й порядок и 2.2 мгн.
    Катушки с сердечником имеют гораздо меньшее сопротивление при тех же номиналах... ВОт узнать бы что больше зла даёт - высокое сопротивление или искажения вносимые сердечником?
    modus2000, да и вообще, при разделе 2...3 кгц катушка должна быть порядка 0,7...1 мГ
