Страница 3 из 18 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 342
Тема: Как правильно скомпенсировать Buffle step
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Как правильно скомпенсировать Buffle step
    Привет всем.
    я по каждому вопросу завожу новую тему, надеюсь это не мешает никому
    Динамик мидбас Seas H1456 в ящике 18-20л, резонанс импеданса с заткнутым фазиком в ящике 66гц, фазик настроен на 41-42 гц
    Катушка на НЧ mundorf 2.2 mH, 0.46 Om, 1.4 мм диаметр провода на воздухе
    Кондёр С1 белый мундорф 8,2uF
    НЧ Кросс изначально был такой
Название:	НЧ кросс.jpg
    (Режектор душит пик на 4.5 кгц и подравнивает спад АЧХ)
    Предполагаю, что орёт Buffle Step
    Замер вблизи ровный. Замер в точке прослушивания - сквозь забор переотражений видно что СЧ децибел на 6-8 в среднем громче в районе 700-2500 гц на мидбасе... По звуку мидбас "орёт"
    Сейчас воткнул параллельно с С1 резистор 5 ом. Это выровняло импеданс, сгладило накачку и сделало плавный спад на СЧ. Мидбас стал "давить", но сильно упала чуствительность и просел импеданс на ВЧ
    Вот так
Название:	НЧ кросс скорре&#1.jpg
    Но грызут сомнения Насколько такое решение правильное и оптимальное?
    Какие способы задушить СЧ ещё бывают?
    1) Может уменьшить ящик?
    2) Воткнуть режектор параллельно динамику вместо резистора? (номиналы выходят 2.5мГ + 20мкф как то дорого помоему...)
    3) Сменить катушку на 3-3.6mH + какойнить цобель воткнуть?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Как правильно скомпенсировать Buffle step
    Да конечно
    http://www.audiomania.ru/katushki_in...scs.html#32213
    Ещё катушку L2 делят на 2 части одну из которых обвязывают цепочкой R1 C2.
    см книгу Бать, Любительские громкоговорители 3
    конструкция 3-х полосный на Seas prestige.
    там-же разъяснение целесообразности.
    Типичный фильтр для динамиков СИС (и Престижей и Экселей) в двухполоске просит режектор RLC параддельно динамику на частоту 0.8-1,2кГц.
    У меня:
    http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
    У Троелса:
    http://www.troelsgravesen.dk/W15.htm
    Это вызвано тем что горб баффлстепа в узком корпусе приходится на эти частоты, а конец поршневого режима у СИС и сопровождающая его грязь тоже в этой области. Поэтому даж, если собственно выброса на АЧХ не видно, немного придавить этот диапазое сильно помогает. Третий порядок на мидбасе совсем не нужен. Я с 1456 динамиком не применял этот режектор, но в данном случае может помочь.
    При применении такого режектора основная катушка фильтра может быть меньшей, чем без него. Например было 2.2мГн, а стало 1.5. Компенсировать накачку при разделе выше килогерца (а в двухполоске с 5-5,5"динамиком раздел 2.5-3кГц) не нужно.
    Георгий Крылов
    Gofrey, ох и цены сейчас... Полторы тысячи за какую-то хрень.
    да ну брось.
    http://www.audiomania.ru/katushki_in...390.html#17332
    Злой Аватар для _Ру_
    Спасибо, Георгий!
    Уже что-то проясняется. Я при измерениях не вижу никакого криминала на АЧХ, однако АС орет и мычит.
    да ну брось.
    Да, я знаю, что есть люди, которые к комплекту динамиков за 10 тысяч рублей, покупают "обвеса", включая акустические кабели, на 100 тысяч рублей. К участникам темы это, слава Богу, не относится.
    Кстати, да, может этому мидбасу надо катушку на железе с экстремально низким сопротивлением?
    Нет, не нужно. Сопротивление катушки 1.8-2.2мГн проводом 1.4мм оптимально для такого динамика.
    Это в трехполосках на басовиках с высокой добротностью, чтобы не раздувать объем НЧ секции нужны катушки на железе.
    Можно чуть ниже бас получить с ненулевым сопротивлением катушки. А катушки с сердечником в двухполосках не стОит применять вообще.
    Георгий Крылов
    Москва - Саратов
    Спасибо за совет!
    попробую снять катушку 2.2 мГ с одной колонки и приладить её в режектор на вторую колонку - попробовать
    в режектор я понял можно потоньше провод пустить? 0.5-0.7 мм ок?
    0.5-0.7 мм ок?
    Ок.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Все пассивные фильтры,без исключения,паганят звучание АС и поверьте без компенсации баффла
    лучше звук,хоть и корявей АЧХ.
    Гораздо гораздей биамп(триамп) +активное деление,у меня на компрессионный вч драйвер через защитную емкость
    22мкф(к73-16х63в) ущербность отчетливо слышно,ставлю мундорф и гораздо лучше,вообще выкидываю кондёр
    и совсем хорошо поёт!
    ИМХО хороший пассив дороже и хуже в звуке ,чем актив+биамп(триамп),
    при пассиве УМ работает на страшно реактивную назрузку, спектру сигнала
    идущего на головки препятствует меняющааяся реактивность фильтров,вообщем хуже контроль головок со стороны УМ
    Ну дык, тут обсуждается как сконструировать пассивный фильтр для конкретного динамика, активное деление не рассматривается. А если так отступать от темы, то можно договориться до того, что проще избавиться от этого динамика. (Хотя, это было бы лучшим вариантом, наверное)
    flipper
    Не поверю. На каких- нибудь трех бум тынц треках - может быть, но не более того.
    Кривизна и в африке кривизна. Тем более, порядка 4 дб в широкой полосе. Это ужас.
    Да, включают "трехинструментальный джазок" и нет проблем, а "несогласным" рассказывают про кривые уши, кривые тракты, кривые руки. А на вопрос "А вы пробовали включать какой-нибудь Оазис или Сепультуру?" обычно следует ответ "А зачем? Я такое не слушаю вообще-то!"
    В данном случае (двухполоска с не очень дорогими динамиками) пассив однозначно дешевле, проще, компактней. И по качеству, чтобы выдавить максимум из этих динамиков, не нужно слишком упираться.
    В трехполоске активный бас может быть оправдан, а полный актив - еще нужно смотреть.
    Полностью цифровое все, кроме мощников на СЧ и ВЧ требует усилий в разработке, и никак не получится дешевым. Вот есть опыт близкого к максимальной реализации - был на Росхайэнде.
    Георгий Крылов
  14. #53
    Москва - Саратов
    я вот подумал... вместо скупки катушек и кондеров может поменять H1456 на какой нибудь 8545?.. ))
  15. #54
    Эх... А как все начиналось...
    А может не наааадо..? Во всяком случае, пока...
    Может лучше на 8542 ?
    Последний раз редактировалось _Ру_; 30.01.2016 в 02:05.
  16. #55
    8545 не годный. 8542 вполне. Но заставить играть 1456 вполне можно.
    Георгий Крылов
  17. #56
    Саратов
    Попробуйте поставить сопротивление 3-5 Ом последовательно с С1.
  18. #57
    flipper
    Если вы ну никак не смиритесь с 1456, не факт что вообще с двушкой сумеете.
  19. #58
  20. #59
    Москва - Саратов
    в чипдипе купил 2 катушки эмальпровода 0.8ммё катух 2 вывода торчит - готовая катушка прямо таки, измерил прям там - 3 мгн / 1,51 ома
    по 600р
    поставил режектор 10ом + 3мгн эту катуху как есть (позже может ровнее намотаю) + 18мкф
    слушаю что получилось)))
    позже отпишусь
    ---------- Сообщение добавлено 19.41 ---------- Предыдущее сообщение было 19.28 ----------
    первое впечатление очень позитивное
    звуко открытый и при этом не орет
    ---------- Сообщение добавлено 31.01.2016 в 14.48 ---------- Предыдущее сообщение было 30.01.2016 в 19.41 ----------
    Выкладываю результат замеров с режектором
    Кроссовер получился вот такой
    Ну и замеры - НЧ и ВЧ в ближнем поле, суммарная АЧХ с метра (микрофон на оси между динамиков)
Название:	с режектором BD.jpg
Название:	АЧХ с режекторо&#1.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 15.05 ---------- Предыдущее сообщение было 14.48 ----------
    ....как бы еще вывернуться и уйти от 2х кондеров на ВЧ...
  21. #60
    Волжане мы
    судя по графикам темноватый звук должен быть
