Показано с 61 по 74 из 74
Тема: КТ3102 в металле и пластмассе
    Аватар для ArchbishopLazar
    По умолчанию КТ3102 в металле и пластмассе
    скажите пжлст , есть ли хоть какие электрические преемущества у транзюков КТ3102 в металле кроме как как некий фетиш 80-х
  2. #61
    По умолчанию Re: КТ3102 в металле и пластмассе
    Никель же магнитится
    С уважением Максим.
  3. #62
    Цитата Сообщение от mihali4 Посмотреть сообщение
    .Остальные и в металле и в пластике-все магнитятся,
    В металле тесты не интересуют. К примеру мотороллеры 2n2222, 2n2907(под рукой упаковка) на магнит естественно липнут. И не могут не липнуть, материал выводов при стеклянных изоляторах уже шансов не даст. А импортные транзисторы в ТО-92 (штатовские, европейские, японские) на магнит не липли никогда. В 90ых перепроверил целую гору, тогда перемаркировка отечественных частенько была, магнитом быстрей было отсеивать чем глаз напрягать.
    WBR, Michael.
  4. #63
    Кстати, КТ201/203 в пластике тоже такая же история как и КТ3102 в пластике?
  5. #64
    КТ3102М в пластмассе выбросить? У меня их осталось с прежних времён несколько....
    Не стоит спешить, например, у КТ3102 в металле есть и существенный минус - у них корпус соединён с выводом коллектора, по этой причине использовать пластмассовые предпочтительнее.
  6. #65
    А в чем тут "минус"?
    По мне, так "минус" - это база на корпусе (МП39Б, etc.)
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Включай их с ОБ
  8. #67
    Петербург
    Включай их с ОБ
    Кстати, и граничная частота каскада возрастёт.
  9. #68
    Когда база на корпусе - каскад подвержен наводкам извне, а если коллектор на корпусе - собственным, оба случая нежелательны, особенно при большой чувствительности или широкополосности схемы. Наконец, банальная возможность замыкания корпуса транзистора на другую деталь(шину питания, земли) при измерениях, настройке или ремонте конструкции.
  10. #69
    Заблуждение.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Кстати, на беларусскую "Тошибу" КТ8102/8101 тоже жалуются, говорят, вылетает часто.
    В прайсе беларуского завода не нашел их.
  12. #71
    РФ Саратов
    Посмотрите в прайсе Брянского завода.
    http://www.kremny-m.ru/prace/prace_new.xls
  13. #72
    г.Минск
    Гы кт315 стоит дороже кт3102 на 0,1 рубля. Кт8101/8102 как раз есть.
    А вот стабилизаторы в sot89 стоят в 3 раза дороже чем в ТО92. Затрат материала на корпус меньше, а цены выше.
  14. #73
    Это понятно, но коллектор на корпусе, лично я считаю меьншим злом чем базу
    И тут тоже - если это база, то последствия могут быть более плачевны для самого транзистора.
  15. #74
    РФ Саратов
    Напрасно, в былые времена много техники отремонтировал отыскивая дохлый каскад пальцем, касался транзистора (а на корпусе база) есть фон значит каскад работает
    ---------- Сообщение добавлено 00.54 ---------- Предыдущее сообщение было 00.50 ----------
    Ну и ещё тогда применялась диффузионная технология при которой крепить кристал к корпусу было удобнее именно за базу, а когда начали припаивать за коллектор то намучались с уходом параметров, потом конечно отладили процесс.
