Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 126
Тема: ETP-1623Z1 плюс саб
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию ETP-1623Z1 плюс саб
    Подскажите, в общем искал я себе 10гд-36к, так как когда то их слушал и звук нравился. Но читая форум нашел положительные отзывы об ALPHARD ETP-1623Z1.
    Купил, попробовал, в общем звучание понравилось пока. Изготовил щиты, примерно 60*70, середина по моему стала чуть хуже в щитах и высоких убавилось. Но может показалось, надо экспериментировать..
    В общем то звук нравится пока, но баса нет, вообще нет.. На днях по случаю купил сабвуфер Celestion C6-S за копейки с неисправным усилителем который без проблем отремонтирую.
    Он закрытого типа, динамик VIFA 300мм в диаметре, ну и сделан вроде как качественно, в усилителе стоят японские ОУ, кондеры wima, elna. Электролиты в БП - nichicon. Производство не китай.
    Диапазон воспроизводимых частот буфера 35-150 Гц.
    Вот хотел спросить состыкуется ли такой саб с моими щитами. И можно ли щиты, раз уж все равно баса нет, уменьшить. Динамики овальные, стоят у меня вертикально. Хотелось бы с боков оставить по 8-10см. Верх-низ можно 10-15.
    Параметры динамиков alphard с сайта производителя:
    Широкополосная акустика, 6х9**
    RMS: 25W.,
    60-18000 Гц, 92дБ,
    тканевый подвес, двойной диффузор,
    катушка 1"
    Параметры Тиля-Смолла:
    *Fs: 76,9 Hz
    *Re: 3,6 ohm
    *Qms: 4,142
    *Qes: 1,519
    *Qts: 1,111
    *Le: 447,7 mH на 1кГц
    Здесь человек делал замер АЧХ: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1623626
    Динамик буфера очень мягкий, не в ящике у него очень легкий ход, в сравнении с 75гдн на много легче и сам подвес тонкий и легкий. Параметров не нашел.
ID:	243140   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Частый гость Аватар для germes
    По умолчанию Re: ETP-1623Z1 плюс саб
    Молодцы,но...необходимо добавить вч-звено,P.audio-409(феррит)-проверенный вариант.После месяца разминки PS-12 должны выдавать достаточный нч-диапазон.
  3. #62
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от akaiwa Посмотреть сообщение
    Неистребимая тяга к расположению овалов таким образом
    В принципе ничего "страшного" и более опытные специалисты именно так устанавливают ну например наши копеечные ШП типа 2ГД40 и продают "втридорого". Например же опять в зависимости от размеров корпуса-тот же "кубик" можно покрутить вместе с шп или сч. Здесь же можно было в начальном Макетном варианте врезать в щитки по "вертикали" со смещением обоих "внутрь"-теперь уже поезд ушел. Максим если друг..вдруг захочет расширить диапазон в вч(по мне так нужно хотя бы попробовать) Р-Аудио 409(только титан если с усилителем и источником все в порядке..лавсановые всегда по мне на вч чуть хуже). Отделка у друга симпатичная.
  4. #63
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Отделка еще не закончена до конца, будут не такие глянцевые!
  5. #64
    Альфарды овалы просто так открыть сзади нельзя. Корзина издает множество призвуков. И Альфа самцы не пишут условия измерения чувствительности, а это всегда подозрительно. +призвуки виззера. Я не нашел оснований для восхищения. 10ГД36 более правильные
    динамики.
  6. #65
    Забанен (навсегда) Аватар для akaiwa
    Orenburg
    Подключаю ETP-1623Z1 к усилку, кладу динамик магнитом на пол(табуретку и т.п.).
    Слушаю на этой плоской поверхности. Звук, так себе.
    Отрываю от плоскости. Звук лучше и лучше, по мере удаления от поверхности.
    Простой наглядный пример по "просто так открыть сзади нельзя".
  7. #66
    Max4d, Как дела с твоей акустикой?
    Я приобрел пару PS-12 и ETP-1623Z1.
    Буду делать акустику.
  8. #67
    А не нужно класть на табуретку. А если класть, то в 4 слоя полотенце под низ. Иначе переотражения от "тубаретки" навалят в звук ведро дряни, а все грехи- свалим на динамик . А тому, кто его насоветовал- да в морду! А кто у нас советчик? -ясен пень. )))
    Динамик должен и обязан быть открыт сзади. И не любит он всяких соседей, стеночек, тубареток, тесных стаканов и коробок. Начинает голос портиться, истерика в голосе и зажатость.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Valery_M, успеха вам в этой простой как топор теме. Только учтите: ПС-ка просит ящика не менее 150литров, иначе баса не добыть. А 1623 в ящик нельзя, добротность слишком зашкаливает, его только в щиток поверх басовой секции. Тогда- ровно и спокойно.
    Пищалку, как советуют коллеги, можно ставить, можно не ставить. Только пищалка вдогонку к Альфарду 1623- это уже 3 полосы , а не две. А три полосы это совсем другая история , с тёмным финалом.
    ПС.Вашу решительную фразу Буду делать акустику я для себя перевёл как : Буду делать акустику. Правда, пока не знаю, как.
  9. #68
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    К 1623 нужен щиток совсем небольшой, немного больше самого динамика.
    Последний раз редактировалось Dimtan; 07.06.2017 в 06:22.
  10. #69
    1623 может работать средником вообще без щитка, с простейшим RC фильтром. Но место ему лучше выделить сверху над колонкой. Помещённый в ящик или щиток, он даёт странный неустранимый провал на 2 кгц.
  11. #70
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    а можно пример такого фильтра? Какие должны быть номиналы элементов?
  12. #71
    Пост номер 1 в данной теме (ссылка на хайэнд-борду) и картинка здесь.Номиналы фильтра вываливаются если стрелочкой навести на картинку
    Увеличив индуктивность скажем, до 0,36-0,47мгн, обвалим средину килогерц до 3-4.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Как его крепить?
    Просто подставка с ногой?
  14. #73
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Ох у меня всё сложно. Пока не определился если честно, что конкретно сделаю. Лежат пока ps-12 + etp158-z1 без рупорков + pht-409. Но это трехполоска в любом случае, а опыта нет сводить.
    Лежит так же микрофон измерительный.. У меня есть heco-victa 200 со сгоревшими ВЧ. Купил другие ВЧ и хочу на них сначала потренироваться со сведением. Пишут 2 полоску проще свести, а за 3 полоску сразу нет смысла браться. Всё упирается во время, которого пока нет. Думал на НГ праздниках, но не успел даже начать Пока что пока появляется 1-2 часа в день - пилю усилитель и цап. Думаю у меня только к весне сдвинется это дело с мертвой точки..
  15. #74
    Сибирь
    158-z1 в принципе неплох, но только в открытом оформлении.
  16. #75
    Югра
    Слушаю 1623 пока во всю полосу. Динамик неплохо играет, не хватает немного разрешения. Если бы к нему подключить один или пару ШП динамиков поменьше и с лучшей разборчивостью то было бы хорошо. Как к примеру делал Б.Б. на щите с Альфами - (Широкополосники подключены через полосовой фильтр - два параллельно и вместе последовательно с третьим).
  17. #76
    г.Кемерово
    Максим мой совет.За все сразу не берись.Доделывай усилитель потом ЦАП,потом акустика(быстрей дела пойдут). В начале февраля позову Андрея послушать электростатики..дорогу знаешь.
  18. #77
    г. Волгоград
    Большое Вам спасибо!
  19. #78
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    а медный колпачок на керне Alphard ETP 1623-Z1 имеется ? Если нет -то может в этом причина не очень высокого разрешения ? Где то читал - что если просверлить керн и вставить туда медную трубку - то это будет аналог медного колпачка, ну и заодно - компрессию убавит под ВЧ-конусом.
  20. #79
    А можно поподробнее?
  21. #80
    г.Чита Забайкалье.
    А что - подробнее ? Сам только читал , не делал. Динамик этим вряд ли испортишь - если конечно стружки металлические в зазор не попадут . Тогда конечно придётся повозиться. Но встречал такое решение - в электродинамических наушниках , причём в не очень дорогих. Керн имеет отверстие и туда вставлена трубочка из меди , с обоих концов слегка развальцована - что б не выпала.
