Страница 4 из 14 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 273
Тема: ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Я наверное в заголовке написал не правильно, скорее оно не "два в одном" а "один в двух", ибо сделано сразу два варианта на одной плате:
    ATDAC-10A: - Dual Mono I2S ЦАП на AK4414.
    ATDAC-10B: I2S ЦАП на AK4490.
    Поскольку описание довольно длинное, со множеством иллюстраций (спектрограммы и осциллограмми), то выкладывать в виде картинок в тему смысла нет, и я сверстал все в один файл.
    (в скобках замечу - та еще работка, я этой "версткой" занимался чуть ли не столько-же времени, сколько потратил на финальные измерения!)
    Файл не маленький, но вполне подъёмный.
    P.S. Пожалуйста, не спрашивайте "как звучит", "а какой из них лучше", "а лучше ли это Линкса/Раптора/АудиоНота/подставить нужное" - даже в случае если у меня есть ответ, я не хочу его оглашать, предоставлю это другим, кто будет тестировать эти устройства.
    Блин, забыл в ПДФку фотку вставить, ну ничего, вот она:
    Добавил небольшой файл с дополнительными измерениями.
    Потом сведу все в один.
    Дополнение - версия В, спектр 1кГц -20дБ в режиме DSD-256:
Название:	b 1k -20db dsd.png
    Сделаны новые измерения версии 10В, см. в PDF.
    Продолжение тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80865
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2018 в 14:51.
  2. #61
    Частый гость Аватар для Grundig
    По умолчанию Re: ЦАП ATDAC-10, или два в одном
    Alex , а у Вас - это где ? Простите...
  3. #62
    г.Орел
    Alex, а не планируешь ли к данному DAC разработать/выставить на продажу плату первичного источника питания?
    Денис.
  4. #63
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Grundig Посмотреть сообщение
    а у Вас - это где ?
    В Израиле.
    Возможно.
  5. #64
    Ивано-Франковск
    Будет.
    Но если кто думает, что цена будет как на поделки китайских ПТУшников из сарайчика Дядюшки Ляо - то лучше сразу идите на ЕБей или Алиэкспресс, покупайте там и затем читайте длинные ветки по твику
    Это зависит от того, во что тебе обойдутся детали и во что ты ценишь свое время на пайку и отладку.
    По прямым затратам, конечно самое дешевое - это кит в виде пустой платы с прошитым процом. В таком виде, можно хоть прямо сейчас.
    ем а туда залезет 4399 потому как есть и ценник на пустую платку в лс.. кроме пасива вродь как всьо есть.. ценик в лс .. впринципе мне дсд ненадо и управлять акм-ой будет джулька мне ток квадратная шина интересно и вьіхлоп.. ток надобно разобратся будет ли он с ак4399 работать .. в смьісле актив драйв. вцелом проет интересньій. а продукция из подвала "дяди ляо" не интересна.. даже в роли набора деталек.. ибо уверен на 99% что там хлам детальки
  6. #65
    Новичок Аватар для Melsig
    по вопросу из ветки о D70, думаю, более уместно ответить здесь - музыка в dsd256 выпускается, продается, и усилиями одного камрада появляется и на известном всем ресурсе. Релизов 5-7 уже есть точно. Как оцифровки мастер-лент старых, так и новые записи, например, фирмы Ярлунг, вроде такого - https://yarlungrecords.nativedsd.com...-symphony-no-5
  7. #66
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Есть кое-какая информация, по поводу регистра 08Н в 4490 и 4495.
    Разглашать не могу, но в общих чертах так: "хотели как лучше", получилось "как всегда".
    Оставьте 0, по дефолту, и не трогайте, остальные режимы делают только хуже.
  8. #67
    Ивано-Франковск
    Тут вот не один раз Вьі писали что пльонка не есть гут и нормально ставить COG/NPO что вьінудило Вас ставить фкр2 ? и если начали ставить пльонку то почуму половина в пльонке половина в керамике? Интересна общая мьісль.
    И второй момент Вьі указьівали на особенность номинала сопротивлений в вьіхлопе .. тоесть перещитать на другие номинальі - неудачная идея?
  9. #68
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я такого не писал. Всему свое место.
  10. #69
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    То есть Sound control bit -маркетинговая туфта или просто не доработано?
  11. #70
    похоже и то и то, недоработанная маркетинговая хуета
  12. #71
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Зная что оно там меняет - по мне так просто бессмыслица.
  13. #72
    Ивано-Франковск
    тогдась я чот напутал.. сори..
  14. #73
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Алекс, у вас в данном цапе есть щелчок при включении.
  15. #74
    Вашингтон Д.С.
    Спрашивали что добавить в ветке по доделке китайского дак9? Там не ответили, так я скажу -- XLR выхода!
  16. #75
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Через 2 разделительных конденсатора устроит?
  17. #76
    Вашингтон Д.С.
    Эх, нет в жизни счастья! )
  18. #77
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну иначе - это еще один опер ставить, чтобы проинвертировать имеющийся небалансный выход и сделать два противофазных.
  19. #78
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Ну раз автор оставил данный вопрос без ответа, скорей всего щелчок имеет место быть!
  20. #79
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Какой "щелчок"? Нет у меня никаких "щелчков" при включении. Как и при выключении.
    Щелчки есть при переходе PCM-DSD, и при похзиционировании по DSD-файлу, но тут я мало чего могу сделать, да и у других с этим тоже самое происходит.
  21. #80
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Прошу не горячиться Провокация удалась. Все что нужно было уточнил.
