Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 118
Тема: Shunt regulator для ES9018, замена IC LM1086 В ЦАПе
    Аватар для bbest
    По умолчанию Shunt regulator для ES9018, замена IC LM1086 В ЦАПе
    Всем привет!
    В ЦАПе стоит N-ое количество LM1086 3.3V. Скажите будет ли толк если их заменить в питании микросхемы ЦАПа на что то типа такого http://www.diyaudio.com/forums/power...o-adm7150.html . И есть ли в продаже DIY платки с подобными регуляторами ADM7150, TPS7A4700 и т.д., кроме newclassd.
    Последний раз редактировалось bbest; 30.11.2014 в 07:15.
  2. #61
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    По умолчанию Re: Shunt regulator для ES9018, замена IC LM1086 В ЦАПе
    Здесь рассматривался Shunt Regulator от Tentlabs, они тоже рекомендуют ставить его минуя стабилизаторы питания на каких-либо микросхемах и ближе к ножке питания микросхемы ЦАП.
    Read the Application Note http://www.tentlabs.com/Products/cdu...unt/index.html (http://www.tentlabs.com/Products/cdu...oteAN04V02.pdf)
    Но в итоге получается такая схематика: трансформатор с определенными требованиями (не ниже минимума порогом по мощности); мост на шотках; фильтр питания с электролитом 2200 мкф, резистор и еще один электролит 2200 мкф; вывод ближе к ножке питания ЦАП.
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 18.01.2015 в 21:55.
  3. #62
    Пермь
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Нафига Вам конкретный тип транзитора? В усилителе ошибки используйте малошумящие транзисторы с большим hFE и граничной частотой порядка 100 МГц, например BC850, 2SA1312 или подобные. Для транзистора в ИТ и в шунте пойдут типа BD140 или KSA1381 например.
    Ок, тогда так подобрал:
  4. #63
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    Роман, как продвигаются дела, есть надежда на то, что в ближайшее время ПП будут заказаны?
    Сорри, быстро не получается. Пока занят другими делами.
    ---------- Сообщение добавлено 10.25 ---------- Предыдущее сообщение было 10.23 ----------
    Ну предположим так. Моделируйте дальше, усиление большое и скорее всего схема не устойчива.
  5. #64
    Nialpo, в параллельном стабилизаторе на транзисторах лучше иметь не более трех каскадов, а если в конце стоит полевик с крутизной под 20 - достаточно двух.
    Гнаться за очень низким импедансом не стоит, в звуке разницы не будет, а вот проблему с возбудом получить легко. Чаще всего достаточно иметь менее 5...10мОм.
    ---------- Сообщение добавлено 11.31 ---------- Предыдущее сообщение было 11.24 ----------
    Не нужно бояться предварительной стабилизации. В основном от нее одни плюсы. У меня, например в связке LM317-транз.шунт имеется подавление пульсаций первичного источника до 140дБ!
  6. #65
    КЕМЕРОВО
    Кто-то может подсказать, какой мах. ток потребляет чип ES9018 по шине +3v3VR и +3v3VL?
  7. #66
    25 мА
  8. #67
    КЕМЕРОВО
    Спасибо Роман! Что-то совсем мало, к моей радости. Это наверно по одному каналу, а их 4реR+4реL так наверно?
    Последний раз редактировалось 1950; 21.01.2015 в 12:18.
  9. #68
    Частый гость Аватар для goose
    Этот документ имеет гриф конфиденциальности и защищается правообладателем. Поэтому лучше его открыто не класть, а отправить в личку.
    Каждому - своё
  10. #69
    Документ скачан из вложения к сообщению с публичного ресурса dyiadio.com в 2013 году и до сих пор доступен к скачиванию. При желании производителя защитить его как-то от несанкционированного копирования ссылка была-бы изьята из доступа. Однако этого не произошло. Тем не менее, дабы не вступать в дискуссии ссылку и сообщение удалил.
  11. #70
    КЕМЕРОВО
    Ссылку кинь в Л/С пожалуйста!
  12. #71
    Ну, если уж американская фирма ESS не наехала на американский форум diyaudio.com, то на Вегалаб она уж точно не наедет.
    Так что лучше бы оставил в открытом доступе, если не файл, так хоть ссылку на diyaudio.com - многим было бы полезно.
  13. #72
    Moskva
    Наверно боится к ниму домой приедут
  14. #73
    КЕМЕРОВО
    Здесь есть то - что так заинтриговало и даже больше того. http://www.audiodesignguide.com/DAC32/index2.html
  15. #74
    АDM 7150 хорошие стабы, в Линксе 47V2 заменил штатный 317, почуял разницу.
    Для пущей чистоты поставил после этого стаба мелф резистор 5 ом, после резистора оскон 470+0.1+0.1+0.1+0.1 NPO. И параллельно нагрузке 100 ом мелф резистор.
  16. #75
    Почему именно МЕЛФ ? На нем много рассеивается?
  17. #76
    Примерно 30 mA потребление...
    Какие оптимальные номиналы обоих резисторов и ёмкости?
  18. #77
    0.030^2*5=4.5 mW, так что я повторяю вопрос - почему именно МЕЛФ?
    (ответ - "такой был под рукой"- тоже годится )
  19. #78
    А Вы бы как использовали ADM7150?
    Нужно его догружать резистором?
    Есть смысл "отодвигать" его от нагрузки и последней ёмкости?
  20. #79
    ОК
  21. #80
    Большей глупости и придумать сложно
