Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Трехполоска на RS270-8+MP1313.8+H1499
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на RS270-8+MP1313.8+H1499
    Добрый день.Данная АС задумывалась как относительно бюджентная, на "металлических" динамиках .СЧ выбран калужский АСА МР1313.8. На первом рисунке АЧХ от производителя,на втором - измеренная мною в корпусе Ас в ближнем поле и примерно с метра.Далее с фильтром в БП и с метра
ID:	218358 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	МР1313.8 БП и 1м.jpg
ID:	218360 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218359 Нажмите на изображение для увеличения.
    На НЧ был взят RS270-8 ,т.к. на момент разработки АС не удалось приобрести более дешевый сканспик 26W/8534GOO.Дайтон можно рассматривать,как альтернативу СИС1209,но требующим больше объема.
ID:	218362 Нажмите на изображение для увеличения.
    На ВЧ был взят СИС1499,который относительно не дорог из доступных металлических ВЧ.
    После нескольких вариантов кросса , получил такую АЧХ
Название:	АЧХ финал..jpg
ID:	222996 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222997 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс финал.jpg
ID:	222998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схему кросса АС будет несколько позже.
    С уважением,Алексей.
Название:	кросс 270+1313+1499.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 22.04.2015 в 10:58.
  2. #61
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Трехполоска на RS270-8+MP1313.8+H1499
    Цитата Сообщение от tri7ki Посмотреть сообщение
    Можно тут задать вопросы новичку?
    1) Если использовать пищик Seas 1147 вместо Н1499, потребуется перерасчет фильтра ? (импеданс, чувствительность одинаковы)
    2) Тот же вопрос и про НЧ, если будет стоять вместо RS 270 Aca 1622.8 (Re одинаковы, чувствительность примерно одинакова, индуктивность катушки тоже)?
    1. ВЧ не подойдет,фильтр переделывать
    2. НЧ 6" не вижу смысла применять для 5" СЧ.Фильтр тоже подстраивать...
  3. #62
    Красноярск
    Какова мощность резисторов R1 и R2 ?
  4. #63
    отвечу за Алексея - от 10 вт. Например пара ПЭВ-10 по 33 ома , но можно и один ПЭВ25 на 16 ом
  5. #64
    Алексей Коваленко, Купольный АСА сделали, нет? Где об этом упоминается? Почистите лс
    ---------- Сообщение добавлено 03.00 ---------- Предыдущее сообщение было 02.28 ----------
    Подвес у МР1313.8 резиновый? А если поставить ппу, не изменится ли пик на 6,5 кГц?
  6. #65
    Тихвин/СПБ, Russia
    Алексей, нет ли у Вас подобного проекта, только с бумажным СЧ и неметаллическим ВЧ?
  7. #66
    г.Ейск
    Добрый день. На сколько мне известно, купольный СЧ в АСА не доделали. Как изменятся параметры при смене подвеса не могу сказать. Лучше этот вопрос задать непосредственно АСА acalab@mail.ru .
    С уважением, Алексей.
  8. #67
    г.Ейск
    Подобный проект есть в планах. Ориентировочный состав динамиков ScanSpeak 26W/4534G00 + ScanSpeak 15M/4624G00 ( или Dayton Audio RS150P-8 ) + ВЧ ScanSpeak D2604/830000. Динамики частично закуплены, когда будет реализация сказать сложно.
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.07.2015 в 12:38.
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для St12
    Посмотрел даташит на rs270 на сайте фирмы - http://www.daytonaudio.com/specs/spe...p?prod=295-357
    И у продавцов - https://www.intertechnik.com/Shop/Lo...,en,7058,52680
    Данные разные. Чему верить?
    Производитель обновил спецификации? Какие правильные и какие сейчас в продаже?
    ---------- Сообщение добавлено 18.33 ---------- Предыдущее сообщение было 18.26 ----------
    Алексей Коваленко,
    Последние графики - это ФИ или ЗЯ?
    Какой объем в итоге ЗЯ получился для rs270?
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Я бы верил конечно офф сайту производителя, с другой стороны неизвестно с какой партии вы купите динамик, из старой или новой. Вообще, для начала я б банально промоделировал со обоими набором параметров, очень может быть так, что и со старыми и с новыми ящик нужен один и тот же. Тем более зя не такое уж и требовательное оформление. Если вопрос стоит повторять проект точно или с изменениями, я бы рекомендовал повторить точно, сомневаюсь, что внесенные изменения в конструкцию вызовут серьезные изменения в проекте.
  11. #70
    г.Ейск
    Алексей Коваленко,
    Если мне память не изменяет, то объем около 65 литров. Сзади был ФИ, но настроен он был так низко, что практически не давал прибавки в давлении, а просто снижал амплитуду хода диффузора ниже рабочей частоты динамика.
  12. #71
    Калькуляторы показывают примерно один и тот же объем. Так что в этом плане все в порядке.
    Однако тот, что на оффициальном сайте - медленнее (Bl/mms) процентов на 10 получается.
    Тот, что в магазине, выглядит поинтереснее.
    Поэтому, собственно, и спросил.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    В магазине старый, официальный новый.В интертехнике даже фото нек моделей не соответствуют, плюс этого магазина в другом... Дался вам этот блммс, ну изменится чуть баланс. На детальность не повлияет.
  14. #73
    Хочется разобраться, какой лучше взять.
    Неужто в новых ухудшили характеристики? Медленней же стал.
    Кстати, в чем плюс этого магазина?
    Сколько у них стоит доставка динамиков до России?
  15. #74
    г.Ейск
    Из интертехники доставка 24 евро
  16. #75
    Белгород
    Что выбирать?У вас же выбор между старым даташитом и новым, а не между старым динамиком и новой версией.Плюс этого магазина в стоимости доставки и ассортименте динамиков.
