Страница 4 из 17 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 330
Тема: Импульсный самоосциллирующий усилитель (soAmp) Oriel Indra
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Импульсный самоосциллирующий усилитель (soAmp) Oriel Indra
    Индра - в ведической религии наиболее почитаемое божество, предводитель, царь богов, громовержец и устроитель мира. В правой руке бог обычно держал молнию, которой разил врагов или возрождал погибших в бою; он мчался по небу в колеснице, нередко отождествляемой с солнцем. Бросив вызов старому порядку, он стал ведущим божеством, более главным по сравнению с ведийским богом Варуной. Кроме того, считается, что Бог Индра низводит из облачных гор стремительные потоки дождя и, собирая их в особые вместилища, творит земные источники, ручьи и реки, умножает их воды, роет для них широкие русла и направляет их бег.
    (с) Энциклопедия Мифологии
    В связи с интересом участников форума к данной работе, решил завести отдельную тему вопросов и ответов. Постепенно буду наполнять.
    История разработки моего усилителя начинается в 2009г, когда коллеги по клубу автозвука познакомили меня воочию с голландскими усилителями Hypex UcD, разработанными Бруно Путцей и попросили создать автомобильный БП для них. БП был разработан, результат не был абсолютно радостным. Эти великолепные по замыслу и реализации усилители проявили себя, как достаточно чувствительные к качеству источника питания, что затрудняло возможность их применения в автомобильных автозвуковых проектах. Начались поиски решения.
    Что же такое импульсный самоосциллирующий усилитель (Self-Oscillating Amplifier), по ошибке часто называемый цифровым? Это такая топология усилителя, когда он, самовозбуждаясь, и используя ключевой режим работы выходного каскада, воспроизводит на выходе усиленный входной сигнал, представляющий собой проинтегрированную выходным LC-фильтром последовательность импульсов. Как правило, частота импульсов составляет около 350-700 кГц (для полнополосного усилителя), а ширина варьируется в соответствии с уровнем сигнала на входе.
    А начиналось все вот с этого прототипа, который помог мне разобраться с базовым принципом работы и определить дальнейший путь...
    25.06.12
    Первый прототип на печатной плате
    03.03.2013 Промежуточная версия, дискретная силовая часть, усилитель разделился на две платы.
    10.06.2013 Промежуточная версия, эксперименты с выходным фильтром и модулятором
    10.11.2013 Появились заказные индуктивности с высокой SRF (~30MHz)
    15.12.2013 Собраны и отгружены заказчику первые три усилителя с усовершенствованной силовой платой. Система установлена в автомобиль премиум-класса взамен штатной 16ти-канальной системы Burmester
    Что должно быть на выходе правильного импульсного усилителя. Синусоидальные остатки несущей без коммутационных ВЧ-помех, полоса 150МГц
    Схема силовой части UcD_power_stage_B.PDF и модулятора UcD_Modulator_A2.PDF
    25.03.14
    Предсерийный вариант Oriel Indra
    Спектр по аналоговому входу, 10 Ватт 4 Ома:
    IMD 1 Ватт, 4 Ома
    Серийные Indra Mono V2.1
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 17.02.2016 в 11:07.
  2. #61
    СПб
    По умолчанию Re: Импульсный самоосциллирующий усилитель (soAmp) Oriel Indra
    Вообще-то лично я только многофазники (классические, ШИМ) и делал. Но это не "мейнстрим" и не в тему ветки - большего кошмара для расчета и обеспечения надежности, чем многофазный самоосциллятор, еще поискать.
    Угадали. Это именно то, с чем к Вам хотел обратиться некоторое время назад
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    Цитата Сообщение от A.B.ANTONOV Посмотреть сообщение
    То есть без пк унч не работоспособен практически.
    Ну почему же? В штатном режиме это просто усилитель с цифровым входом и подключающимся к нему энкодером для аналоговой ступенчатой регулировки громкости.
  3. #62
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    Боюсь, что это бессмысленно по следующим причинам:
    1. Я не достаточно силен в моделировании, и моя АС модель Вас не удовлетворит, хоть она и дает лично мне отправную точку. ...
    И какова же глубина loop gain у Вашего усилителя?
  4. #63
    Александров
    Electrovoicer, Вы решили сделать нечто подобное miniDSP?
    Прошивка, профиль - как это будет редактироваться? Или будут готовые для загрузки?
  5. #64
    Нижний Новгород
    Electrovoicer, Хмм... Где будет хранится загруженный профиль? Или его надо подгружать каждый раз при подачи питания на унч?
    Во флэш Арма шить его вроде не очень красиво.
  6. #65
    а почему бы и не в арм? Там даже надёжнее пролежит, чем в каком нибудь дополнительном епроме.
  7. #66
    СПб
    поздравляю с разбаниванием
  8. #67
    Нижний Новгород
    Нет, я не против арма, просто не зная всех подробностей проекта, хочу понять как будет выглядеть процесс регулировки. Если
    профиль дсп прошит в арме, то значит юзер должен иметь под рукой софт соответствующий и иметь возможность онлайн
    коррекции.
    Понятное дело, можно например sigma studio создать профиль, далее кинуть файл с помощью loaderа в арм --> дсп.
    Голова не опухнет? Или предполагается, что это нужно только один раз и после всех коррекций остаётся только покрутить громкость?
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Павел, если ты снимешь малосигнальную АЧХ эксприментально, и измеришь задержку компаратора+вых. каскада,
    то я могу построить график фазы, т.е. Боде диаграмму. Вот, например, я сделал это для NCore, используя АЧХ,
    приведенную в nCore Whilte Paper с сайта hypex. Задержку я принял равную 100нс (с потолка ).
  10. #69
    СПб
    Ну вот, первое прослушивание усилителей с цифровым входом и DSP!!! Активный кроссовер в DSP, т.е. по одному двухканальному модулю на каждую двухполосную акустическую систему. источник сигнала - компьютер с s/pdif. За качество фото извиняйте
  11. #70
    Евродупло
    Electrovoicer, ты молодец, Паша.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. #71
    СПб
    Спасибо, Вадим! Довел до конца, сам не верю )) все-таки непростая работа получилась - моделирование, силовая часть, аналоговая, и кучка программирования - ПЛИС, микропроцессора и специализированного DSP... много всего, много ньюансов, не быстро получается... особенно учитывая что времени на это почти нет...
  13. #72
    Саратов
    Electrovoicer, Павел, мои поздравления! Интересная конструкция и очень правильный "эволюционный" подход
  14. #73
    СПб
    Игорь, спасибо за предложение! Руки пока не доходят, но сделаю со временем. Тут еще неожиданно Вадим Карельский решил их поставить в свою новую акустическую систему для домашнего кинотеатра, на днях будет выставка... Надо банально собрать несколько штук, это тоже время занимает.
  15. #74
    Отлично, реально "респект и уважуха" за доведение до рабочего варианта!
    С точки зрения качества системы в целом особо отмечу использование чисто цифрового входа - это на практике значительно полезнее, чем погоня за "идеальностью" усилителей.
    Не воспринимай, пожалуйста, те соображения, что я писал про ШИМ и многофазники, как "умаление достоинств" твоей работы.
    Последний раз редактировалось sia_2; 18.04.2014 в 00:43.
  16. #75
    пгт.Торонтовка
    Кстати, Бруно отчасти решает проблему PSRR введением "feed-forward" компенсирующей связи по напр. питания.
    Похоже это единственно приемлимое по цене решение.
  17. #76
    Похоже это единственно приемлемое по цене решение.
    Совершенно верно, и в "классическом" ШИМ всегда так и делали (для этого размах пилы делается пропорциональным питанию). Самоосциллятор в принципе тоже не особо сильно отличается от "классического" ШИМ, пока коэффициент модуляции скважности невелик (единицы процентов).
    Последний раз редактировалось sia_2; 18.04.2014 в 00:53.
  18. #77
    усилитель с цифровым входом и DSP!!! Активный кроссовер в DSP, т.е. по одному двухканальному модулю на каждую двухполосную акустическую систему. источник сигнала - компьютер с s/pdif
    - ну вот, как раз то что и надо было для мониторов. Еще надо удобным сделать настройку - программирование, чтобы не программатором а по USB.
    Всегда!!!
  19. #78
    СПб
    Можно послушать в Питере мои усилители 25-26 апреля на мероприятии "Море винила" в составе системы домашнего кинотеатра на динамиках Вадима Карельского.
  20. #79
    Нижний Новгород
    Павел, поделись ощущениями, может ссылку кинешь на видео и отзывы? Как народ воспринял винил в класс D?
  21. #80
    СПб
    Видео и отзывов у меня нет, не смог посетить, но сейчас позвонил Вадим Карельский и сказал, что два усилителя сразу приобрели
