Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 125
Тема: Акустика открытого типа от ГОРО
    Красноярск
    По умолчанию Акустика открытого типа от ГОРО
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Привет всем меломанам и конструкторам Vegalab!
    Вот решил создать акустику открытого типа на 6гд-2 и мониторных студийных динамиках.
    Все, вроде получилось (как макет). Долго настраивал фильтры: и с измерительным микрофоном, и сталкивая в лоб с имеющимися у меня, высокого класса - винтажными, и референсными современными - АС. Слухом тоже не обижен, как и 40-летним опытом "слухача" (сам когда-то много лет лабал в кабаках).
    Фильтры пришлось делать громоздкие - третьего порядка (ни первого ни второго не пошли ввиду "мыла" на краях частот). Бас удалось воссоздать в очень достоверном виде: выпуклый, упругий, "бочка" не мешается с "басухой", а бас-гитара (контрабас) - хоть переписывай партию на слух. СЧ легкие - передают акустику студии, и вместе с тем, не визжат и не бубнят нисколько. ВЧ - ни малейшего намека на "сибилянты": никаких "цыков" и "песка", "чарлик" как живой, а "райды" бьют по ушам как взаправду. Короче, тот звук к которому я привык еще в 60-х прошлого века и в своей "инструменталке".
    Головки СЧ - мониторные (именно среднечастотные!) BEAG, а "пищали" тоже мониторные студийные (новые из коробки): 1,2 дюйма титановые с полосой от 1200 до 45кГц.
    Частоты раздела 280Гц и 2,8кГц.
    Все динамики - в идеале (даже 6гд-2).
    Корзины динамиков демпфированы изнутри мастикой (специально неровно!). Все динамики на пористой резине. Шайбы и гайки ТОЛЬКО через резиновые прокладки (ОЧЕНЬ важно чтобы НИ ОДНА ТОЧКА излучателей не касалась корпуса!!). ВЧ-излучатель приклеен к магниту СЧ-излучателя через ПРОБКУ, и НЕ выступает за край центральной части диффузора СЧ.
    Очень большой упор на провода (для меня это принципиально!): на НЧ и СЧ - чистая-медь-моножила "четверка", на ВЧ QUED тоже "четверка" медь с серебром. Пайка, разумеется, ТОЛЬКО серебряным припоем.
    На макете все резисторы - РАЗМОТАНЫ: это уничтожает всякую паразитную индуктивность! Сам пробовал на практике - намотанные в виде катушки индуктивности резисторы - НЕ ЗВУЧАТ!
    Короче, эти АС, в принципе (на мои уши) переиграли все что у меня есть (а есть очень немало и вовсе не барахло) и я остался доволен. Осталось довести до ума корпуса и фильтры (заказал в Аудиомании все необходимое на весьма кругленькую сумму). Что касается себестоимости (без работы, естественно) то она получилась в районе 80 т.р. (что гораздо дешевле моих "магазинных" АС).
    Но вот загвоздка: раз пошла такая пьянка, захотелось довести АС до полного ума, а этого не получается ввиду собственного резонанса ящика (комната 27кв.м.) что составил около 130Гц.
    Ящик 116,5 литров. Высота - 122см., ширина - 44см., боковые стороны - 22см. (боковые выбирал экспериментальным путем: при меньших маловато отдачи, а чуть больше вылазит бубнеж). Фанера березовая, шлифованная - 21мм. Передняя панель - 36мм. (фанера + качественная ДСП).
    Заднюю стенку (ПАС, и все прочее) категорически не приемлю - сломают открытый звук однозначно! А потому решил попробовать резонатор Гельмгольца в виде какого-нибудь устройства (хоть бутылки!) чтобы подавить в ящике его резонанс. Но сколько не шарил в Инете, не нашел как рассчитать сей "прибор" именно для ОЯ без всяких ПАС и прочего.
    Поэтому прошу здесь помощи: возможно есть тут знатоки что знают как это сделать?
    Всех всем благ, и удач в конструировании!
    Последний раз редактировалось ГОРО; 05.02.2014 в 05:30.
  2. #61
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Акустика открытого типа от ГОРО
    Вы слышите горб на некоторой частоте. Значит в пространство излучается в этой зоне больше энергии, чем надо. Если она частично забирается некой резонансной системой и превращается в тепло, то в излучение на этой частоте уходит меньше энергии, чем без этого узкополосного резонатора.
  3. #62
    Красноярск
    Но ведь это резонанс именно ящика, а не пространства вокруг него. И на мой взгляд, необходимо победить резонанс именно внутри него чтобы он (собственный резонанс ОЯ) не распространялся в пространство. А для этого такая колба и нужна ВНУТРИ него как некий "сосуд для горба". Или мы говорим об одном и том же?
  4. #63
    Екатеринбург
    Я так понимаю речь об акустическом резонансе , вызванным объемом воздуха внутри ящика, а не механическом резонансе самой конструкции, вызванном упругостями и массами элементов ящика? Если второе, то надо использовать автомобильные виброгасители.
  5. #64
    Красноярск
    Верно первое, конечно.
    Вот хорошо тем кто пользуется эквалайзерами... опустил движок на частоте резонанса на необходимую величину, и все... жаль что для меня, как аудиофила (читай "сдвинутого на звуке") такое устройство абсолютно неприемлемо...
  6. #65
    Екатеринбург
    Если первое, то имеем резонансное колебание воздуха между стенками ящика. Поместив в этот объем резонатор, он начнет взаимодействовать с перепадами давления воздуха на некоторой частоте внутри этого пространства и отбирать энергию этих колебаний.
    Все это чисто мои умозрительные соображения, естественно...
  7. #66
    Насчет, неприемлемости железа или феррита в катушках НЧ, это мифы форумов. Изменять магнитную проницаемость катушки Обама запретил?
    Куда класть поглотитель, вопрос интересный, вы слышите свой горбик где? Вот , туда и класть))
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Резонанс пластиковой бутылки можно найти с помощью генератора и самой акустики. На частоте резонанса колебания стенок бутылки будут максимальными. Предположим, что это 80Гц. Насыпая песка можно настроить на 100Гц, 120Гц, а добротность резонансной системы подбирают поглотителями. Наверно удобнее снаружи бутылки наклеивать полоски автомобильного виброгасителя.(ИМХО)
  9. #68
    Екатеринбург
    Пластиковая бутылка собственных призвуков наделает.
    Лучше склеить ящичек из ДСП , просверлить дырочку и вставить трубочку. Может две...
  10. #69
    Красноярск
    Касаемо железа и феррита в катушках индуктивности для АС, то исключительно на собственном опыте (слухе) высказался: просто возьмите качественный "воздушник" и феррит, через переключатель подсоединяйте в схему - разительная разница, и особенно на НЧ и ВЧ. Об этом даже спорить бессмысленно. (в трактах "хай-энд", естественно). Я и о другой "ереси" выскажусь (тоже полагаясь на свой опыт и уши): очень важно верно подключать сами катушки индуктивности: начало и конец обмоток соответственно схемам включения как + или - в параллельном или последовательном подключении к катушкам динамиков. Это как фаза и противофаза: неверное подключение неизбежно вызовет дополнительные горбы или провалы, и снизит добротности контуров.
    Что касается "горбика" в ОЯ, то как я определю в каком он месте?? - я ведь ориентируюсь по шкале, а микрофон висит примерно в центре ОЯ. Но я "пихал" мешок с ватой в разные места. Судя по шкале -ничего. Поллитровка еще что-то давала в виде мизерного сдвига стрелки в начало шкалы, но это даже не децибел. Колбу надо больше. И устье горла рассчитать. Других вариантов не вижу. Или они мне непонятны или сложнее в исполнении (а я таки тяжел стал на подъем...).
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    Это проще. И вернее, мне кажется. Но все же лучше что-то похожее на колбу... все-таки Гельмгольц был голова...
  11. #70
    Екатеринбург
    Можно взять керамическую бутылку , распилить посередине и вставить в трубу. Увеличивая/уменьшая трубную вставку подстраиваем резонанс.
    Добротность регулируем ватным наполнением в бутылке.
    Горлышко располагаем в точке внутри ящика, где резонансный пик по микрофону больше всего.
  12. #71
    Саратов
    Расчёты вас совсем утомят, а в результате придётся экспериментально подбирать на изготовленном образце один из параметров, а возможно и пару. Если желаете, то я проведу замер резонансной частоты пустой 2 литровой пластиковой бутылки, которая из под грушевого лимонада?
  13. #72
    Саратов
    ГОРО, Я сначала подул в неё и мне показалось, что я не далёк от истины. По расчётам из вышеприведённых формул получил, что резонанс данной ёмкости около 136Гц. Но сосуд имеет своеобразную форму и я включил генератор. Резонанс в районе 95..105Гц. Я прикладывал ухо к бутылке и менял частоту на генераторе. При 100Гц мне показался максимальный звук в бутылке. Выводы делайте сами. А на счёт наловить не нужные резонансы, так эти резонансы существуют независимо от материала бутылки, что видно из вышеприведённых формул. Да упругость материала может образовать свой резонанс, но на то нам и дан эксперимент, что бы проверить все предположения.
  14. #73
    город у моря
    Самый простой резонатор Гемгольца делается из трубы с заглушенным концом. Частота настройки определяется длиной трубы, она должна быть равна четверти лябда. Добротность резонатора будет зависеть от его диаметра. Тонкая труба - высокоя добротность, большой диаметр - малая добротность. Для частоты 80 Гц длина 1.07 метра.
  15. #74
    Вопрос на засыпку г. Гельмгольцу. Скажите, мэтр, на каком периоде колебаний ваш барабан с дудкой отзовется трубным гласом архангела Гавриила?
  16. #75
    Здравствуйте!
    Делал такой простой эксперимент. Взял 3-х литровую банку, вставил в колонку (открытый ящик на 6 ГД2) включил генератор на 130 по-моему герц (там был горбик на слух) и стал фанеркой закрывать по-немножку горло банки. В какой-то момент громкость звука резко упала. Проделал в капроновой крышке отверстие такой же площади, вставил банку в колонку и слушал долгое время. Микрофона тогда не было, но играло хорошо, попробуйте , вдруг прокатит и на 100 Гц. А там и ящичек можно сварганить уже....
    С уважением, Олег.
  17. #76
    +100 Сколь долгое время слушал?
  18. #77
    Хи-Хи... Пока 6ГД2 не спалили на каком-то дне рождения.
  19. #78
    Красноярск
    Буду премного благодарен
    ---------- Сообщение добавлено 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было 08:46 ----------
    Цитата Сообщение от oleg1959 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    С уважением, Олег.
    Вот спасибище. Обязательно так тоже попробую. На слух, правда не рискну настраивать... практика показала что бывают частые ошибки. Так что буду "тупо" ориентироваться по шкале.
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Тогда какие же были головы у тех, кто строил храмы применяя голосники для улучшения акустических свойств помещения? Предполагаю, что даже пра-пра-пра-дедушки Гельмгольца ещё в проекте не было. Попалось сразу под руку: http://ikliros.com/blog/kuvshiny-golosniki-kak-elementy-tserkovnoi-akustiki
    Вот обсуждения резонатора:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24829
    Там же: http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/helmhlz.htm
    Последний раз редактировалось meshin; 09.01.2014 в 05:22.
  21. #80
    Красноярск
    Хочу выразить благодарность всем кто принимал участие в обсуждении моего вопроса о резонансе. Я ведь таки поймал этого "горбатого"!: словил его в двухлитровую банку и бешено хохотал!
    Но без вас - уважаемые вегалабцы, я бы - или оставил все как есть, или ловил бы этот резонанс еще очень долго.
    И все оказалось проще некуда: двухлитровая банка с отверстием в крышке и полипропиленовая трубка D 2,5см, и длиной 20см. Генератор, линейный усилитель, стрелочный мультимер, измерительный микрофон в центре АС. Изменяя длину прохода (горлышка колбы) я мог давить любые резонансы (или куски "линейки") на 80, 100, 125, 160, 200Гц. Если делать диаметр прохода больше, то соответственно больше длина и выше добротность фазоинвертора (можно подавить резонанс почти до нуля!!). Мне хватило того что я написал выше. Для 2 литров, это, по видимому оптимальный вариант. Но уши пришлось включать тоже.
    По шкале резонанс был на 100-125Гц. А на слух пришлось давить на 160Гц. Почему? Ну голова-то с ушами - не микрофон, в ящик не всунешь и так слушать не будешь. Поэтому пошел на такой компромисс. Зато частотку выгнал - загляденье: линейность почти абсолютная на участке 80-200Гц (самая критичная для восприятия по НЧ).
    Размеры получились следующие: емкость - 2 литра, диаметр насадки - 2,5см., а длина всего 2 см.
    Теперь думаю о форме и месте установки этого анти-резонатора. Возможно что сделаю из фанеры же, как ящик, и закреплю в центре АС. Или сбоку, использовав одну боковую сторону, или внизу с нижней стороной самой АС.
    Короче - ништяк. Можно в ОЯ таким способом очень даже успешно побеждать этих "горбатых" (не одного).
    Но загадка - осталась. Самое эффективное подавление получалось только тогда, когда сверху трубки-прохода, я закрывал мизерную часть диаметра пластинкой. Казалось бы, это означает, что нужно сделать чуть меньше диаметр трубки и все. Но нет! Уменьшение диаметра заставляло уменьшать высоту при том же практически результате (судя по стрелке и на слух). А вот когда я закрыл площадь входного отверстия простой пластинкой с края окружности (любого) всего на 5мм., резонанс уходил даже в минус! Если перекрывал больше - снова возвращался в исходное положение. Что за фишка такая, я так и не понял. Но заморачиваться не стал: настроил эту пластинку по максимуму спада и все.
    Так что, с победой всех нас, друзья!
    И СПАСИБО устроителям этого сайта что дает такую замечательную возможность!
