Показано с 61 по 80 из 92
Тема: 12sw1300nd - в ФИ исполнении ?
    По умолчанию 12sw1300nd - в ФИ исполнении ?
    Друзья хочу собрать Саб на 12 дюймах , до этого делал на b&c 12tbx100-4 , (чертежи ниже) результатом доволен , теперь интересен 12sw1300nd . Может предложите что то еще в ФИ исполнении , с высоким КПД ? Спасибо !
    И к стати - это ФИ или нечто другое ? И какой тут рабочий vas получился ? И нужно ли здесь учитывать коридор как трубу ФИ или как рабочий vas ? Чертежи нашел где то у немцев , работает не плохо , но параметры ТС 4 - омного , отличаются от 8-Ом tbx , ( у 4 - Ом , vas 45 l , а у 8 Ом 39 ) а немец не указал какой дин использовал .
    Завожу новую тему потому как не знаю где искать - а рупоры имеют задержки и они мне не интересны .
    Ачх - для Олега , не от саба .
ID:	194141   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194140   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	191715   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Singer.81; 22.10.2013 в 00:37.
  2. #61
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: 12sw1300nd - в ФИ исполнении ?
    Представляю как с должным усилением,"дует".
    500 ват точно держит, хотя по расчётной на 450 должна катушка уже стучать, у меня первый раз получился саб в котором котором резкий удар это именно удар а взрыв или выстрел получается похожим на реальный с раскатами и так далее а не монотонный гул
  3. #62
    old chap
    Мне это знакомо в моем оформлении просто стенобиная машина получается и мощность держит 600 без стука...
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    я не говорил что жизни нет, я говорил что лично я настраивал бы в 30-35 литрах на 38-41 гц. и получал бы около 39 по -3 и далее спад обычный для фаза довольно крутой. но если насильно вытягивать коррекциями то наверно и 1 гц сыграет не спорю.
  5. #64
    Был...
    г.Брянск
    В чв у меня нет никакой коррекции, и так всё отлично
  6. #65
    чв гругой вопрос конечно. на в принципе и фишных 39 по -3 за глаза на самом деле.
    Приятная частота.
    А у вас они сверху докуды?
  7. #66
    Был...
    г.Брянск
    Приятная частота.
    В музыке по мне 35 гц а в кино 25-30 гц
    ---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение в 12:02 ----------
    А у вас они сверху докуды?[/QUOTE]
    До 60гц
  8. #67
    понятно я хотел узнать поросто повыше например 200 300 играет или нет?
    не пробовали пасивно резать высоко?
  9. #68
    Был...
    г.Брянск
    Пассивно не пробовал, через актив могу попробовать, только смысла в этом нет, во первых расчётная была от 32 до 80 гц а во вторых описание звука я Вам через форум не передам
  10. #69
    old chap
    В музыке по мне 35 гц а в кино 25-30 Гц
    Надо ориентироваться на воспроизведение музыкального материала,киношные треки и так записаны с расширением полосы и повышением уровня.
    Другими словами музыкальный саб отработает "киноматериал" на ура, и наоборот "заточеный под кино"на музыкальном материале будет только гадить...
  11. #70
    вот есть простая задача озвучить среднюю комнату 18 кв, не громко чтоб умел тихо играть соседи моск выносят, частота от 36-40 до 300 ниже не нужно, нужно максимально подходящий для этих целей дин не важно про или нет, главное чтоб он не привносил лишних гармоник не мазал, усиление будет активное поэтому чуйка тоже не сильно важно. Что можно придумать? оформление скорее всего фи. Скажу так всякие макиндоши и прочие сканы бивы и др ну не впечатляют нет там естественности, про мидбасы хороши но совсем чуток снизу не дотягивают, скоро добью хороший саб на автодине, есть надежда но если не пойдёт суну его в машину и делов. А вот на именно эти маги большая надежда, и они както здоворо от остальных магов отличаются по параметрам хотелось узнать заявленные параметры соответствуют истине?
  12. #71
    Был...
    г.Брянск
    Ну я не точил его под что либо, просто была задача 30-60 гц вот я её и реализовал
  13. #72
    old chap
    30-60 Гц более чем достаточно ,строить ниже только раздрожать соседей.
  14. #73
    факт даже проезжающая по улице машина раздражает не то что за стеной spl 120 на 25
    оно ведь ломит так что стены трещат.
  15. #74
    Был...
    г.Брянск
    Нет ниже уже не хочу, то что есть устраивает, единственное когда переберусь в большее помещение возможно потребуется ещё один, либо ещё есть желание попробовать не резиновый подвес на 18 дине, ну так для общего развития чтоб самому услышать а не через интернет советы
  16. #75
    крайности не приводят к хорошему звуку проверено на своей шкуре лучше взять 15-ку контроля больше будет вообще контроль это главное, а ЧВ ещё увеличивает эту проблему.
    но 15-ку искать уже можете начинать.
  17. #76
    простите, не понял ровным счетом ни слова контроля чего над чем? усилителя над динамиком? и как лабиринт эту проблему увеличивает? очень интересен ваш опыт, расскажите пожалуйста поподробнее...
  18. #77
    общий контроль над подвижной массной включая массу воздуха, со стороны усилителя магнитной системы и подвеса. как то так. динамики с мягким подвесом слабым магнитом тяжёлым диффузором да ещё и в лабиринте слабо контролируемые они колеблются ещё долго после того как со стороны усилителя уже сигнал не идёт.
    объяснил как сам понимаю
    себе выбрал усил с демпфинг фактором около 10 000. или больше там сложно сказать около того. мощностью 400 ват на 4 ома Но пока не купил.
    написано
    Characterised from open circuit down to 2 ohm. Lower load impedances are allowed, 24A current limit
    Signal-to-noise ratio: unweighted, min 124dB re full power, 101dB re 2.8Vrms
    Output impedance: typ. 0.7 milliohms (corresponds to a DF of 11000)
    это называется контроль от усила.
  19. #78
    old chap
    ПРО 18" на ткани очень положительный результат,не очень низко но зато "стена звука" получается.
  20. #79
    ктонть щупал AT 15 E 102 25 10 ? до 200 должон хорошо играть.
  21. #80
    Был...
    г.Брянск
    Нет, либо ещё один такой же, либо 18 на ткани
