Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 105
Тема: Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Универсальная плата, на которой собирается модуль синхронного spdif-интерфейса как для ЦАПа, так и для транспорта.
    Для соединения ЦАПа с транспортом используется два стандартных SPDIF канала, либо коаксиал, либо оптика toslink.
    Синхра передаётся в виде spdif, поэтому ЦАП с таким модулем может быть подключен не только к "своему" транспорту с установленным Clk6, но и к проф. звуковым картам, принимающим внешнюю синхру.
    ЦАП получает от модуля i2s-шину и флаги частоты (x44/x48, x2, x4).
    Поддерживаются стандартные частоты от 44,1 до 192кГц.
    На данный момент, модуль ЦАПовой стороны предполагает мастерклок 22/24МГц. Генераторы могут быть установлены непосредственно на плате модуля.
    Питание генераторов - ИОН+ОУ+транзистор.
    Вместо фикс. генераторов можно установить VCXO, и получить приемник стандартного асинхронного spdif с кварцевой PLL с низким джиттером.
    Вариант модуля интерфейса транспорта предназначен для установки в медиаплееры Dune HD (Base, Duo, Max).
    У меня работает с Дюной 101.
    Последний раз редактировалось yan; 08.08.2013 в 23:42.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Clk6. Синхронный SPDIF-интерфейс.
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Вовсе нет. Просто считаю, что целостность информации, её аутентичность есть наивысший приоритет в данном контексте.
    Который вообщето еще ничего не гарантирует. И гораздо меньше на что влияет, чем те же АС. И много чего еще.
  3. #62
    Moscow
    Согласен на 98%.
  4. #63
    почему трогать биты нельзя ("священный битперфект")
    Лично я такого нигде и никогда не говорил. Спрашивайте у тех, кто говорил.
  5. #64
    Moscow
    В девайсе Алекса он достаточно большого объема.
    Значит, там всё в порядке. А есть данные какого он объёма? По моим подсчётам надо бы где-то 1 Мбит (округлённо).
    Они молчат. А про вас я понял.
  6. #65
    Ну вроде тут есть автор этого изделия, у него и надо спрашивать ))))
    А про вас я понял.
    Рад за вас
  7. #66
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    У FIFO-то задержка все равно будет присутствовать.
    И что с того? На что повлияет эта задержка, если она несколько десятков миллисекунд?
    С большой задержкой (сотни миллисекунд) - проблемы с кино, а десятков миллисекунд - и в кино никто не заметит.
    На просто музыке, без видеоряда (можео слаайды, как в ДВД-Аудио) - и секундная задержка ни на что не повлияет.
    При этом «качество уже на втором плане».
    НУ почему-же, вот устройство от Энергетика постоянно в таком режиме работает, и ничего.
    Либо ФИФО должно быть не менее 2-х часов без переполнения/опустошения. Что в принципе возможно, но пока не реализовано.
    В JKILL, на 44.1 при разбеге генераторов в 50ррм (это не мало!) - почти 1.5 часа. Зачем нужно 2 часа? Есть альбомы с длительностью 2 часа? И при этом, записанные как альбомы Роникера - без пауз между треками?
    Для JKILL достаточно чтобы длительность трека была меньше времени перегрузки буфера (80 мин на 44.1 при 50ррм), чтобы "жонглирования семплами" небыло НИКОГДА, а наоборот - ВСЕГДА была абсолютно полная битперфектность и таймперфектность.
    А я за ФИФО, только большого объёма.
    Больше обьем ФИФО - больше задержка.
    В любом случае, это не есь проблема - я напримре, могу легко увеличить обьем ФИФО почти вдвое просто поставив на 5 баксов более дорогой проц (427-й вместо 407-го), дописав несколько строк в программу. Т.е не меняя ни схему ни плату.
    А если уж сильно приспичит, так можно и вшешнюю память прицепить. Но даже в имеющейся конструкции, размер ФИФО у меня примерно в 7 раз больше чем в Фокстроте Энергетика, а ведь и Фокстрот работает вполне удовлитворительно.
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да, если мы отказываемся от этого приоритета так сказать изначально, в источнике то очевидно, что далее нам уже ничего не гарантировано и что на "что влияет" и "много чего еще" аль немного, уже не суть то и важно.
  9. #68
    А
    от него никто и не отказывается. Вы опять мыслите черно-белыми категориями.
  10. #69
    Россия, Тула
    бОльший буфер FIFO - бОльшие алгоритмические и пользовательские проблемы.
    Например буфер (условно) на 2 часа. Перед началом выдачи в ЦАП надо подождать всего час до заполнения его наполовину (пользовательская проблема) и корректировать (всё равно корректировать) паузы, т.е. увеличивать или уменьшать количество нулевых сэмплов. Или сбрасывать буфер вручную по переполнению/опустошению и опять час ждать до начала воспроизведения.
    Это всё довольно поверхностно и условно. На самом деле проблем ещё больше - схемотехнических в том числе.
  11. #70
    ПИТЕР
    А
    Вынужден повториться, из двух наиболее перспективных устройств призванных устранить недостатки интерфейса SPDIF, только одно изначально, на стадии проекта создавалось как устройство корректно обходящееся с информацией и не нарушающее её целостность. Второе (другое) устройство таким свойством не обладает, его автор именно отказался от соблюдения этого условия, мотивы этого отказа мне лично совершенно не понятны и видятся совершенно малозначительными. Полагаю и надеюсь, что автор этого самого второго (другого) устройства найдет возможность еще раз взвесить все "за" и "против" своего решения и возможно даже пересмотрит его.
  12. #71
    Вынужден повториться......
    Denisius, дык с этим никто и не спорит. Думаю. по поводу этого устройства мы еще услышим от автора комментарии, как и от пользователей этого устройства. ИМХО громогласные выводы пока делать рано. Тем более основываясь лишь на кучке навязанных стереотипов.
  13. #72
    Moscow
    Вы сейчас написали ерунду. Всего 25 тыс семплов. Это 0,5 сек.
  14. #73
    Россия, Тула
    таким устройством можно считать только устройство с обратной синхронизацией жёстко привязывающей выдачу данных к клоку ЦАПа.
    СПДИФ с обратной синхрой (см. первый пост этой темы) не имеет проблем с целостностью информации, но мастерклок в ЦАПе например нужно переключать руками в зависимости от сетки воспроизводимого контента. Устройство Владимира ака Turbo_man, такого недостатка лишено, но требует доработки источника.
    Другими словами каждое (без исключений) устройство имеет свои особенности. Какие из них более важны для пользователя - это выбор пользователя. Хорошо когда есть из чего выбрать.
  15. #74
    Moscow
    Если объём более 1Мбит, то только разница в Fs более 3Гц за 2 часа приведёт к такой необходимости.
  16. #75
    Россия, Тула
    для буфера размером в 2 часа???
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    причём тут мегабит? Повнимательнее надо читать сообщения которые Вы цитируете.
  17. #76
    Moscow
    Нет, конечно. Для буфера, который обеспечивает отсутствие проблемы переполнения/опустошения в течение этого времени.
  18. #77
    Россия, Тула
    В общем спор ниочём пока.
  19. #78
    Moscow
    Поясните подробнее вашу мысль.
  20. #79
    Россия, Тула
    я написал о буфере способном вместить два часа контента. До начала выдачи надо ждать час (половину этого буфера).
  21. #80
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Про «качество уже на втором плане».
    Алекс, в кавычках – Ваши же слова.
