Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 165
Тема: Ламповый усилитель для Stax
    Барнаул
    Внимание! Ламповый усилитель для Stax
    Уважаемые эксперты, порекомендуйте ламповую балансную схему усилителя для наушников Stax303.
    Спасибо, Александр.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель для Stax
    Выкиньте эту дрянь немедленно в корзину, пока не погиб ещё один из ваших статиков.
    Дык у меня их, этих излучателей, аж 7 штук осталось.
  3. #62
    Источники тока на биполярных транзисторах - основная проблема схемы. Тепловая модуляция ярко выражена и сводит на нет достоинство лампового усиления. Уж лучше устроить SRPP .
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Костя! Ну какая модуляция? Посмотри какой резик в эмиттерах. Поставь транзисторы спина к спине, если дифференциалки боишься.
  5. #64
    СПБ
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    И всё же, что вот с этой схемой от уважаемого fakel?
    1. Что насчёт смещения?
    Ругали НЕ батарейное смещение, ругал "батарейку в катоде".
    Батарейное смещение никто не ругает.
    2. Трансформатор? Какой сердечник, витки?
    Пуш-пул сигнальный с полосой под 100KHz, сигнальный аморф Лундалл сюда будет уместен. Витки определяются искходя из лампы, и велечины сеточного смещения на ней.
    4. Цобель - номиналы.
    это не цобель
    на выходе таких усилков ставят резисторы, потому что в нормальном режиме прокачка электростатов идет напряжением, токи мизерные, и сопртивление не диссипирует энергию сильно
    но если вдруг коротнет, то должен гореть резистор, а не голова
    считается, что 70 миллиамер - это смертельный ток, "цобели" должны дать дыму раньше ;)
  6. #65
    Я проверял в аналогичных включениях биполяры, мосфеты вертикальный и горизонтальные. Проверял не в симуляторе, а на слух. Только с латералами или с каскодом на вертикалках звук становился естественным. У биполяров при тепловой модуляции меняется не только смещение, но и бета. А прикладывание корпусов друг к другу дает тепловую связь с постоянной времени в секунды, а нужно в миллисекунду.
  7. #66
    Лампа своим низким сопротивлением шунтирует любые изменения Rит
  8. #67
    Если бы мы говорили о базовых параметрах... Но я надеюсь, что речь ведется о настоящем качестве воспроизведения?
  9. #68
    Мне кажется, неодинаковость триодов перевесит неодинаковость ИТ. Но если очень хочется, то можно и каскодные ИТ сделать
  10. #69
    Вы не понимаете меня. Всякие там неодинаковости триодов, токовых зеркал - это все статические ошибки, к ним слух вообще мало чувствителен. Проблема звуковоспроизведения лежит в динамических ошибках, когда параметры усилительного устройства изменяются во времени не под мгновенным значением сигнала, а как некая интегральная функция сигнала. Каскодный ИТ на мосфетах соединяет в себе два положительных момента:
    Транзистор, имеющий большую тепловую модуляцию, не имеет управляющего тока, потому не подвержен проблеме модуляции беты от температуры кристалла, а тепловая модуляция напряжения смещения нивелируется за счет того, что его питает источник тока.
    Второй транзистор в каскодном ИТ может быть и биполярным и мосфетом и джифетом.
  11. #70
    Экспериментируя с усилителями для моих АКГ К-1000, я понял, что вообще для усилителей, тем более для топовых Стахов очень важны частотные свойства - скорость нарастания сигнала.
    Думаю, что в данном случае лампа 6Н1П может служить, ну только что, для проверки работоспособности усилителя.
    Для работы на наушники нужно что-то другое. Например ECC 99
    Как раз пара этих ламп стоят в усилителе Stax SRM-600 Limited.
  12. #71
    Приведённая?
    Куда? Неужели под монастырь?
    Ну а если серьёзно, то Slew Rate полезен всегда. Как для безоосных схем, тем более с ООС.
  13. #72
    Выбирая лампу с большой крутизной в этот усь, надо обратить внимание на ток сетки, т.к. лампа работает в классе А2 и это обстоятельство удержало меня от применения 6Н23П, хотя скорострельность с ней выше
  14. #73
    Для схемы с ООС скорость важна, но для безосника-то зачем?
    Для более точной передачи гармонически сложных сигналов.
  15. #74
    Чушь.
    Нефика. Как передадут меандр с частотой например 18 кГц два одинаковых по схемотехнике усилителя, но с разными деталями. Один с полосой 50 кГц, другой 500?
  16. #75
    Частый гость Аватар для Бурцев
    А что останется от этого меандра, если он записан на CD? И в случае оцифровки на 192?
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  17. #76
    Для схемы с ООС скорость важна, но для безосника-то зачем? Если скорость нарастания позволяет воспроизводить верхнюю граничную частоту на максимальной амплитуде - то больше и незачем.
    На первый взгляд логика прочная, .... как в рекламе стирального порошка.
    Но если послушать в сравнении девайсы с Fв в 20кГц и 80кГц то неизбежно появятся вопросы.
    Причин разницы в звучании, ни одна и ни две, их гораздо больше.
    Одна из них на поверхности и не имеет отношения к нашей способности слышать или не слышать за границей звукового диапазона а напрямую связанна с точностью передачи сложного сигнала. Речь идет о линейности ФЧХ. Понятно, что нелинейная ФЧХ на выходе усилителя даст то чего не было на входе. Так вот, что бы в границах звукового диапазона получить приемлимую линейность ФЧХ, приходится полосу воспроизведения усилителя делать гораздо шире слышимой.
    С уважением hydr.
  18. #77
    А какое отношение это имеет к звуковому сигналу, где меандра, тем более 18кГц, не бывает?
    Да хоть в 100 раз выше. Но спектр меандра гораздо выше его частоты.
    Наукообразная чушь. Вообще, почти всё, что пишут о "линейности ФЧХ" можно смело выкидывать в мусор (у АС ФЧХ как выглядит? То-то же. А ведь слушают и радуются).
    Это проверено и отслушано именно наушниками с высоким разрешением. Читал на разных форумах про работу 009 с разными усилителями.
  19. #78
    Давай взглянем правде в глаза - это не проверено, и тем более не тобой, а выдумано недоученными аудиофилами на портале, хайфайру и прочих помойках.
    Это лично мной проверено, уверен в этом вопросе 100%.
    Думаю, что спорить нет смысла, пусть каждый останется при своём мнении, но знает о чужом.
  20. #79
    для ООСников высокая скорость очень важна, но по другой причине
    Всё той же - фазовой. Только по разному она влияет на звук.
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не пиши чуши в очередной раз. Для ООСников важно иметь запас по скорости, чтобы не создавать условий для появления динамических искажений (срыв ОС), а для безосников это вообще не важно и само по себе никак не влияет, лишь бы хватило скорости для воспроизведения Fв на полной амплитуде.
